датчик ТМ-101 в 421-й двигатель
Сообщений в теме: 38
#1 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:26
Друзья, подскажите почему у меня для установки датчика температуры ТМ-101 на 421-й двиг. (в корпус термостата) не понадобился переходник? ТМ-101 длинный датчик и типа не должен заворачиваться без перехлдника. Помпа на блоке......Вопрос связан с наличием антифриза в масле. Замена прокладки не помогла......
Сообщение отредактировал Антон: 17 Декабрь 2013 - 09:20
#2 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:35
ТМ-101 нужен Антон.
#3 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:38
.... :bye:
#4 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:44
датчик температуры никак не может повлиять на попадание ОЖ в картер.
А 101-й и есть как раз родной, роднее некуда...
#5 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:50
Сорри, попутал.....ТМ-104 это ж аварийный датчик в радиаторе. Да, в ГБЦ у меня ТМ-101 ввернут - ты прав. Как поправить тему?
#6 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:03
Админу напишите. только он вроде может.
Сообщение отредактировал Smile2: 16 Декабрь 2013 - 22:03
#7 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:12
Просьба к Админу поменять в названии темы ТМ-104 на ТМ-101....
#8 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 03:23
Насколько знаю - температурный датчик на 421 моторах ставится в корпус термостата...При чём тут ГБЦ ??
И ещё раз
Какая связь между датчиком температуры и ОЖ в масле ???
Тем более - на "монолитном" моторе ( у которого гильзы влиты в блок)
Хотя....
попробуй опрессовать систему охлаждения при снятом поддоне.
Либо ГБЦ кривая, либо огорчишься всерьёз...
#9 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 06:00
"почему у меня для установки датчика температуры ТМ-104 на 421-й двиг. (в корпус термостата) не понадобился переходник?"
Хватило места. Очевидно.
#10 Антон
Антон
  • 997 сообщений
ГБЦ 100% не кривая - я ее шлифовал перед установкой. Связь м/у датчиком и ОЖ в в масле - подозреваю, что через датчик в ГБЦ попадает ОЖ в каналы, а оттуда в цилиндр/ры. Ведь я и задал вопрос почему у всех длинный датчик вворачивается ч/з переходник, а у моего двиг. без переходника. По-колхозному выражусь - может быть дыра в ГБЦ или вдавышь?
#11 Федот68
  • 5 844 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 06:16
Ещё раз :
#12 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:16
Ещё раз :
Как в гаражных условиях это более правильно и проще сделать. Компрессором подать давление? Куда проще подать избыт. давление?
Сообщение отредактировал Антон: 17 Декабрь 2013 - 07:22
#13 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:32
В крышку радиатора врежь шиномонтажный сосок, качать лучше насосом.
#14 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:04
Сделаю немного по-другому. Проверка всего двиг. на наличие течи при снятом поддоне - это правильно, но будет ясно лишь одно - где-то ОЖ попадает в масло. А вот где? На этот вопрос данный метод ответа не даст, к сожалению. То, что ОЖ в масле, я и по щупу вижу, и по уровню ОЖ в радиаторе..... Поэтому начну с малого: сниму ГБЦ и проверю её на гарметичность тосольных каналов. Также шлифану в ноль плоскость, хотя перед сборкой ГБЦ шлифовал, а пробег всего 200 км......А там уж посмотрим Тьфу-тьфу
#15 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:42
Китайский фонарик для проверки денешек...и литр фирменного антифриза....накачал и светишь....где засветилось там и прохудилось.
#16 speedoff
  • 2 977 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:43
При опрессовке ты хотя бы узнаешь ориентировочно в каком месте протечка. Легче будет искать
#17 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:58
Ладно, приду в гараж там проще думается чем сидя на работе....
#18 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:03
... начну с малого: сниму ГБЦ и проверю её на гарметичность тосольных каналов. Также шлифану в ноль плоскость.....
Ну да!!! Так гораздо проще! :)
Сообщение отредактировал Вячеслав: 17 Декабрь 2013 - 09:04
#19 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:23
Можно чуть подробнее - с такой проблемой встолкнулся впервые.....
#20 Антон
Антон
  • 997 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:27
Если правильно понял:
1. подошел к авто...перекрестился
2. слил масло, снял поддон
3. доработал крышку радиатора, качнул насосом..... Тосол не сливаем.
4. мигом в яму с фонариком
5. если бежит по цилиндрам - 100% ГБЦ,  если в др. месте - смотрим где.....
Верно?
