мои поделки. лепота наверно.
Сообщений в теме: 29
#21 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:05
вот медведя на рычаги делал если надо кому любое животное,рыцарь так накладка недоделанная  сделан из пластины латуни. барашек получился думал на капот потом передумал тоже лежит.
#22 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:36
Ну немногословный мастер у нас появился. Бум пытать по пунктам.
1. Фото - выкладывай много. Ждем.
2. То, что меня интересует, как человека, имеющего некий потенциал на изготовление собственного ножа
- можно ли приобресть заготовочки ножевые нужных сталей (пока не знаю каких - расскажи) и стоит ли с этим вязаться, если первый нож?
- может пока взять кусок рессоры и...? Ковать/не ковать или так точить. Калить/не калить? Отпускать/не отпускать?
- рукоять - общие каноны изготовления? Хвост в рукоять как заводить? На болту? На клею?
про аффинаж (в гаражных условиях) - жуть интересно - серебро из бросовых контактов выжать и посеребрить уставший домашний мельхиор...
горячая эмаль - страсть интересно по технологии и где взять компоненты.
про травление и гравировку потом спросим - сначала нада сваять что-то, на что наносить.
Да, и св. Матрону (на 1 стр) переверни нормально, плиз.
Сообщение отредактировал Аким: 16 Январь 2014 - 17:21
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#23 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 21:19
по клинкам рессорная всем хороша если бы не ржавела, Но по моему за всем следить надо а нержавейка для ленивых. правильность закалки проверяется ложится клинок на верстак высовывается кончик на 15 мм примерно и средним молотком с силой забивания небольшого гвоздя ударяется несколько раз если согнули тоже неплоха можно в лесу и выпрямить а сломали тогда перекалили  и нежен отпуск ну а в целости тогда самое то. по ручкам как делать во первых 3 вида. на клей ,на клепки и болтом тянуть японию с чепиками не рассматриваем. каждый выбирает по себе. на клей это просто можно и сургуч использовать и менять,чинить легко. на клепки получается тяжелее и прочней на излом но все думают что кухонник и зимой можно примерзнуть хотя как сделать. на стяжку муторна но того тоже стоит и разобрать можно и легкий но сдесь есть мелкие нюансы по вставки,1 берем кусок дерева сверлим насквозь в толщину хвостовика (хвоставик по ширине не меньше ширины клинка) можно сверление сделать два на конус. потом берем напильник переточенный в длинный клин и на его стороне сверху наносим кривые зубцы для выборки внутри рукояти.зажимаем его в тиски и растачивает рукоять чтоба хвоставик клинка в притир входил потом нагреваем хвоставик и всаживаем в рукоять дерево пригорает и приобретает точную форму хвоставика. после подрабатываем под переднее кольцо или колпачек. обрабатываите рукоять под себя ставите тыльную пластину или колпак с задней стенкой 4мм чтобы тянуть можно было.на пластине можно припоять пару штырьков чтобы не крутилась если колпак то тяните сначала гайкой через шайбу потом колпак и закрутка какая у вас приготовлена. резьба хвоставика 6мм если клинок тоньше стачиваете по бокам. при сборке на хвоставик с начало одеваете толстую кожу потом колпачек рукоять шайба побольше гайка и т.д(рукоять перед притягиванием гайкой можно залить воском чтобы влага меньше туда попадала и рукоять сварите в воске потом немного подогрев вытереть тряпкой излишек воска)
#24 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:05
Ну хоть чуть-чуть знаков пунктуации и букв больших поставьте... а то мозг взрывается...
#25 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 00:10
культура в Питере переводится(((
А задолбало рпц то им на храм то им еще на какую нибудь хрень памятник Лехе ваще при жизни поставили бабки тянут из народа прикрываясь религией а у самих котлы на руке за 250 тыров евро праведники хреновы.
#26 Nat
Nat
  • 1 405 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:29
если о ныне здравствующих-то да, согласен, если о Матроне-нет.
#27 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 511 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 01:33
Насильно вроде не талкают. А свечку в церкви купить и в ящик мелочь кинуть - нормально. Все-таки оно внутри где-то есть!
#28 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 10:00
Крестится или нет каждого деле а жить надо по совести. И кто сколько может тот столько и жертвует на свою религию. и церковь на самообеспечении если что.
#29 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 11:40
Все правильно говоришь но уж слишком много сейчас (не прилично много и навязчиво) выставлять церьковь на показ и приплетают везде где надо и не надо. Вон даже аббревиатура РПЦ ну точно концерн монополистический.
#30 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 16:45
А еще говорят закон какой то приняли о защите чувств верующих. Тссс....., «Большой Брат следит за тобой».
