Установка ГБЦ на М20 без прокладки?
Сообщений в теме: 42
#1 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:15
Не пробовал ли кто-нибудь устанавливать ГБЦ на М20 без прокладки?Какие возможны последствия?
#2 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:20
Если сможеш поставить так чтобы не потекло, ни внутрь ни наружу, все будет ОК. :)
Вопрос в том, как ?? никакой герметик держать не будет (ИМХО)
#3 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2014 - 23:39
а в чем смысл?
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 00:38
Теорию ДВС почитай. Глупейший вопрос.
мы ездим на:
и еще был
#5 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:17
Это могло бы пригодится для тех, кто голову под 93 бензин шлифовать не хочет
#6 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 12:48
Мдяяяя....
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 13:05
Там такое давление что и прокладку иногда пробивает, а без прокладки там вообще ничего не получится, нужно чтобы поверхности были идеально гладкими и без кривизны, но, учитывая температурные воздействия, этого добиться не удастся никогда.
мы ездим на:
и еще был
#8 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:08
ГБЦ-люминь
Блок-чугун.
Разная теплопроводность-разный коэф-т теплового расширения.
Они никогда не будут жить в гармонии без демпфирующего элемента между собой
#9 jankel
jankel
  • 399 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:20
Мы всегда ошибаемся ,Вам просто надо больше интересоваться и подружиться с ребятами технарями и на прктике легче будет дойти К технике.В Вашем случае этого делать нельзя прокладка нужна и не мятая и не ржавая и не Б.у. ,а новая !
#10 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:25
это кому адресовано?
#11 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:15
Адресовано видимо мне.Я собственно не спрашивал можно или нет,а спросил делал ли кто-либо на данном двигателе(смущает разнородность материала блок-ГБЦ).....специально для LND_inquisitor,на другом двигателе у меня раньше было безпрокладочное соединение(вокруг водяных каналов стояли уплотнительные резиновые пасики),всё это уверенно эксплуатировалось в жёстких спортивных режимах.
 LND_inquisitor,там где Вы книжки по теории ДВС читали,я преподавал :bye:
#12 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:42
прокладку ставил и не новую. по три раза бывало. и ни чего,ни разу не подводила. а вот люминь-чугуний,так на мотоцикле урал ставил всегда прокладку с тонкого люминя. там температура поболее. и ни чего. так что можно думаю попробовать. это так я думаю.
#13 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:51
Дерзайте, в любой бредовой идее есть рациональное зерно
#14 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:55
Скорее всего камера сгорания держать будет, вот антифриз наверное потечет, это если совсем ничего не уплотнять (голый металл), значит чем-то мазать надо...
А разное тепловое расширение - это чисто теория, на практике можно забить ! (ИМХО) на многих мотиках-двухтактниках люминиевая головка вообще без прокладки стоит !
#15 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:59
моему знакомому деду делали прокладку из алюминия, и он с ней проездил много лет
#16 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:23
Так на моцыке и ОЖ нет.... Чеб там не поставить...
#17 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 250 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:24
Прошу извинить! Молодой, горячий :)
Если удастся реализовать подобную схему, и ее хватит на долгое время использования ДВС в различных режимах, лично пожал бы руку.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 02 Февраль 2014 - 17:24
мы ездим на:
и еще был
#18 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:37
Схема,собственно на других моторах давно реализована и отработана,значительно добавляется жёсткость соединения и конкретно ГБЦ,просто думал что уже были прецеденты по данному двигателю
#19 -vovan-
-vovan-
  • 393 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:53
может они и были когда то, в далеком прошлом, за дверями заводских лабораторий
но зачем это сейчас, ведь не для уверенной же эксплуатации в жёстких спортивных режимах?
Сообщение отредактировал -vovan-: 02 Февраль 2014 - 17:58
#20 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:27
думаю и тут тонкий люминь обожмётся. если его тем более обжечь. если газы будет держать,зачем тосолу бежать куд-то? можно думаю и медную попробовать. есть тонкая медь листовая,на "урал" так же ставил. и на к 750.
