Установка ГБЦ на М20 без прокладки?
Сообщений в теме: 42
#21 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 18:44
думаю и тут тонкий люминь обожмётся. если его тем более обжечь. если газы будет держать,зачем тосолу бежать куд-то? можно думаю и медную попробовать. есть тонкая медь листовая,на "урал" так же ставил. и на к 750.
Вы предлагаете использовать прокладку. Хоть и не родную, но по сути своей прокладку ГБЦ.
Изготовление ее будет стоить дороже, чем покупка новой ГБЦ на М-20. Которые пока еще можно почти без проблем купить.
Автор же темы спрашивает про возможность вообще отказаться от прокладки ГБЦ. А это совсем разные вещи.
#22 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:07
При "среднестатистической" цене на прокладку в 500р., кусок листового алюминя все-же дешевле, ну а обжечь и вырезать при прямых руках вообще не проблема,
другое дело - не каждому по душе такое рукоблудие ! :)
#23 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:12
Да приварить её, головку эту... Че выдумывать...:) можно на сварку холодную...
Раньше во временя дифицита, мы снятые прокладки обильно мазали графиткой и ставили обратно... На грузовиках...
#24 jankel
jankel
  • 399 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 19:27
Адресовано видимо мне.Я собственно не спрашивал можно или нет,а спросил делал ли кто-либо на данном двигателе(смущает разнородность материала блок-ГБЦ).....специально для LND_inquisitor,на другом двигателе у меня раньше было безпрокладочное соединение(вокруг водяных каналов стояли уплотнительные резиновые пасики),всё это уверенно эксплуатировалось в жёстких спортивных режимах.
 LND_inquisitor,там где Вы книжки по теории ДВС читали,я преподавал :bye:
Вы меня извините за мой глупый комментарий ,вопрос оказался мне не по уму ,очень интересно С Уважением !
#25 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:17
1. Думаю, что пример с двигателями воздушного охлаждения  для мотоциклов не удачный, нет Ож.
2. Прокладка из алюминия или меди, есть прокладка.
3. Мне не понятно для чего ZMS77 задал такой вопрос?
4. В ответ у меня есть свой вопрос, почему не делают блок двигателя из цельного куска металла?, например на токарно фрезерном оборудовании....??????? (занятная тема)
#26 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:37
Так делали же на ГАЗе по лицензии чудо-мотор штайр.
#27 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:43
...почему не делают блок двигателя из цельного куска металла?, например на токарно фрезерном оборудовании....??????? (занятная тема)
Применительно к М-20 неактуально, как клапана доставать ? ))) да и поршня тоже...
И что на нем несъемная ГБЦ ??
#28 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 22:53
Есть желание перейти на 92 бензин,но не хочется приближаться к водяным каналам снимая 2мм по плоскости,хочется убрать прокладку и пройти плоскость до чистой поверхности+снизить возможные деформации ГБЦ и за счет очень плотного контакта поверхностей ,предотвратить коррозию ГБЦ антифризами(хороший импортный не всегда решает эту проблему),не вижу ничего технологически невыполнимого в этой задаче.
#29 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:08
Да.Там чугунный блок внутри алюминиевого картера на резиновом уплотнении,и ещё вкладыши чудные,верхний может быть разной толщины для регулировки положения поршня по высоте,я в ЗР читал.Видел такой снятый с машины один раз. http://www.autosoft....dmark=4&atype=5
#30 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Момент затяжки гаек ГБЦ пересчитывать будете или опытным путем?
#31 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:25
Ну думаю по 2кг добавить,шпильки не должны поплыть,из блока их тоже не потянет
#32 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:54
Головка и так слабая,  гуляет ..
#33 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2014 - 23:56
Может наоборот убавить? Компенсировать нечего, у аллюминия расширение больше.
#34 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 00:30
Попробую дедушек из НАМИ поспрашивать,люминь-люминь без прокладки опыт положительный есть,а вот с разнородными материалами ещё не пробовал
#35 jankel
jankel
  • 399 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 22:58
Любой результат будет любопытен-честно говоря я под сомнением положительного результата .Жду.... Кстати я ещё гбц не установил на свой двигатель!
Сообщение отредактировал jankel: 07 Февраль 2014 - 23:00
#36 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 00:16
Уже стоит и работает,правда в тепличных условиях без нагрузки,посмотрим по весне,как себя проявит.Но есть технологические тонкости,требующие станочного парка
#37 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 00:24
Главное срок жизни в часах. Особенно интересуют водяные каналы, скорость коррозии повышается или нет.
#38 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 08:45
Если не продавит соединение,то думаю о скорости коррозии судить прийдётся нескоро,пробеги небольшие.
#39 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 08:51
Перед установкой выравнивали сопрягаемые плоскости? Чем проверяли плоскостность?
#40 ZMS77
ZMS77
  • 41 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2014 - 12:37
Плоскости фрезерованы,после фрезы можно не проверять.Хорошая поверхность непременное условие,я бы не рискнул без обработки плоскостей собирать
