alexxxx 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Добрый день Форумчане! В выходные разбирал раздатку и обнаружил вот такой момент(на фото). Подскажите, что не так, или это норма? З.Ы. Сильно не ругайте, я новичок в этом деле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Это что ,такая игра , найди 10 отличий- выкладывай по сути зачем разбирал и что тебя не устраивает 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexxxx 0 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Разбирал с целью дефектовки, замены сальников, подшипников. Фото получилось неудачное, попробую по-другому. Вообщем в раздатке шестерня очень близко стоит к корпусу раздатки. На фото красным выделено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 Разбирал с целью дефектовки, замены сальников, подшипников. Фото получилось неудачное, попробую по-другому. Вообщем в раздатке шестерня очень близко стоит к корпусу раздатки. На фото красным выделено. нет это не норма,попробуй подшипники поменяй ,а так во первых шестерня в пол зуба работает, что не есть хорошо ,во вторых повышенная не до включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2014 (изменено) Берешь банку от пива ФАХЕ, литровую (она стальная) режешь кольца, и подкладываешь под крышки да между шестернями и подшипниками, так что бы все стояло на своем месте. И болтик на вилке проволокой зашплинтуй вокруг самого корпуса вилки. Такая весчь получается когда подшипники елозят в своих гнездах в корпусе. ТЕ сначала крышки поставь, а потом гляди что как встает. Изменено 10 февраля 2014 пользователем Артём39 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexxxx 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Спасибо за советы. Я когда это увидел, ради интереса снял крышку со второй раздатки и там точно также стояла шестерня, вот и решил спросить у специалистов. А проволкой само-сабой зашплинтую болтик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schut4x4 32 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 (изменено) Привет всем! ребят подскажите по поводу подшипников, а что если вместо конических поставить шариковые? Изменено 26 марта 2014 пользователем schut4x4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2014 ребята не обесуте на РК сгорел подшибник на первичном валу, вал упёрся в заднюю крышку и выжег дырку в ней, это может быть при плохой смазке так как подшибник находится в самом верху? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 А масло было в раздатке? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 масло было по уровню ну мож чуть не доходило до уровня,да кстати раздатка у меня подвёрнута чтобы крестовины не закусывало, масло ТАД17 было, есть смысл тавотницу в крышку всавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Того масла ,что в раздатке находится (если по уровню налито ) вполне достаточно. А насчёт того что там чевото и чемто прожгло- вообще нонсенс, вовремя убирай люфты и всё будет нормуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДжиперКриперс 3 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 понятно огромное пасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 и Тад-17 лучше не лей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spasatel 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 и Тад-17 лучше не лей Тогда уж надо было сказать, что лить. Я вот тоже Тад-17 лью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 (изменено) Тогда уж надо было сказать, что лить. Я вот тоже Тад-17 лью. Сейчас такой номенклатуры в названии масел нет. Лепят этикетки со старыми названиями на левак всякий. Изменено 9 апреля 2014 пользователем Механник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spasatel 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 Ну так а что лить то тогда? Хотя что то сейчас вспомнил, лью масло, на котором написано, "трансмиссионное". Это одно и тоже с тад 17 или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 http://www.gaz69.ru/ipb/topic/106501-kakoe-maslo-lit/#entry195062 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
schut4x4 32 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 теперь я тад17 не лью, после того как раздатку и мост задний угробил, и все в один день. у соседа (дедушки) забрал мост, он меня предупредил что пробег у моста очень большой и сколько дальше проходит неизвестно так как его он ниразу не вскрывал, только один раз масло поменял. Когда вскрыл его и сразу охренел, залит был тэп15, главная пара как новая, сальник от времени уже пришел в негодность, подшипники в идеале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 ТАД 17 И - последняя партия этого масла была выпущена в 1989 году. Гарантийный срок хранения масла , даже в герметичной упаковке - ПЯТЬ лет. Где вы его берёте ??? Та жижка, что ныне производится с наклейкой "аналог ТАД-17" - чистой воды лохотрон. От всяких "Волга-Ойл" , иль ТНК-Ойл"... Неужели трудно купить нормальной трансмиссионки ? Хотя бы полусинтетики ? По САЕ хотя бы 75Х90 "саечек" ? Коль жаба не удавит - то и 70Х140 "саечек" синтетику.... Ессно - ГЛ-5 ( ГЛ-5 = "гипоидку" вроде и наф не надь , коль ГП не "от Волги" стоят, но запас - он лишним не будет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2014 (изменено) теперь я тад17 не лью, после того как раздатку и мост задний угробил, и все в один день. у соседа (дедушки) забрал мост, он меня предупредил что пробег у моста очень большой и сколько дальше проходит неизвестно так как его он ниразу не вскрывал, только один раз масло поменял. Когда вскрыл его и сразу охренел, залит был тэп15, главная пара как новая, сальник от времени уже пришел в негодность, подшипники в идеале ТАп-15В(ТУ 38-101176-71) Не вздумайте покупать всякие "тЭп-15" они гады("ойлы" всякие)) спецом букопку подменили, чоб ежели што-"я не я рожа не моя". Кстати , крайний раз купил ТАп-15В лет с пяток назад. Пермского НПЗ. С тех пор не видал Изменено 9 апреля 2014 пользователем gazonchik1969 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2014 (изменено) С мужиками согласен. ТАД-17 уже не та. Сам чуть трансмиссию не угробил. Вовремя слил эту гадость, с РК аж стружка немного была. Залил 10W60 трансмиссионку, в машине тишина. Изменено 12 апреля 2014 пользователем 1707 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 (изменено) Дайте рекомендацию по этому маслу можно лить или нет? Изменено 11 апреля 2014 пользователем caша вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 (изменено) Дайте рекомендацию по этому маслу можно лить или нет? Дайте рекомендацию по этому маслу можно лить или нет? Изменено 11 апреля 2014 пользователем caша вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Дайте рекомендацию по этому маслу можно лить или нет? Дайте рекомендацию по этому маслу можно лить или нет? Лучше не экспериментировать) Цена за литр - скока просют?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 480 рублей 4 литра- может кто -нибудь пользовал такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
