borh3galki 79 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 (изменено) Насчет взаимозаменяемости газ69 - газ51/52 в курсе, но у нас нет их в магазинах. А какие еще ремкомплекты на помпу от чего подойдут? 53? А от легковых газиков? Федот68 в одной из тем обмолвился: "На ГАЗовских помпах и резинки ( и " фибры" - такие текстолитографитоподобные пластины) и валы помп ( с крыльчатками и подшипниками несколько другая пестня) унифицированы на всех моторах от ГАЗ11 до ГАЗ -53 точно. ( включая "24" и "451")." Оно так и есть? Спасибо Изменено 12 марта 2014 пользователем borh3galki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Сальник и фибра от газ уаз помп старого образца. Подшипники тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 А еще можно целиком газоновскую (51ого) помпу выписать. г. Нижний Новгород магазин Ретро деталь. Патрубки только потом увеличенные в Ф поставишь. Это к тому, что ремкомплект иногда к сожалению уже ни чем помочь не может, т.к. выработки запредельные. Патрубки можно подобрать в любом уазолобазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Можно подробнее про магазин в Нижнем Новгороде? А еще можно целиком газоновскую (51ого) помпу выписать. г. Нижний Новгород магазин Ретро деталь. Патрубки только потом увеличенные в Ф поставишь. Это к тому, что ремкомплект иногда к сожалению уже ни чем помочь не может, т.к. выработки запредельные. Патрубки можно подобрать в любом уазолобазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 А еще можно свою отремонтировать! Там делать то почти нечего, если руки не в жо....е и с головой дружите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Есть ещё лабаз в Барнауле ( вроде как) . По запчастям к погрузчикам ( в коие входит и мотор ГАЗ52 и все его комплектующие) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 У нас рядом в Мытищах магазин Все от Ваза до Камаза лежит в свободном доступе помпа газ 52, в уаз отделе лежит гтц старого образца. В Планете железяке покупал даже вал помпы газ 52. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 (изменено) Для снятия шкива помпы использовал заглушку с головки блока Зил, под нее болтик м6, прекрасный сьемник получился.Ту же заглушку потом вввернул вверх фильтра фго, когда переходник под жигофильтр к нему прикрутил. Покупать помпу свыше тысячи рублей при стоимости переборки ну максимум 300руб-бред Изменено 12 марта 2014 пользователем Midved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Ещё раз! Когда корпус помпы ( в зоне работы "фибры" уплотнения крыльчатки) изношен "вговно" - как прикажешь её лечить ??? ТОЛЬКО замена ( хотя бы корпуса) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borh3galki 79 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 (изменено) Помпу, кстати достал "новую" из запасов дедушки завгара, ни разу не ставилась. Крыльчатка отличная, подшипник не разболтан (по крайней мере в руках на перекос не ходит). Этот же дедушка дал мне и фибру, и текстолитовую шайбу. Их я заменил. Косяк, который был в помпе - "сгнившее" ржавое стопорное колечко, сломавшееся сразу. "Заколхозил" примерно подошедший стопор, который пришлось обточить... И, поставив помпу на двигло, сразу увидел течь (капельками и струйками прерывистыми) по шкиву вентилятора. Единственное, что я прошляпил и не проверил - количество смазки Во всяком случае, вчера удалось купить ремкомплект помпы газ53/паз/уаз... Разберу, проверю, подходит ли Изменено 13 марта 2014 пользователем borh3galki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 331 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Фибры в магазинах не все качественные, я большинство не ровных видел и материал пластик какой то, в общем надо выбирать какие получше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borh3galki 79 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 (изменено) Вот такой ремкомплект купил На бирке: Р/к водяного насоса ГАЗ-2401/53/ПАЗ/УАЗ Шайба уплотнительная 24-1307041 1 шт. Манжета сальника 11-8515-А3 1 шт. Обойма сальника 12-1307052-Б 1 шт. Кольцо манжеты 11-8528-Б 1 шт. Пружина упорная 12-1307034-А2 1 шт. Сверил с каталогом деталей газ69 - всё сходится по номерам Изменено 13 марта 2014 пользователем borh3galki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 Я ставил такой комплект, только обойму и колечко выкинул, поставил старые, они латунные. а те что выкинул "железные" были, с анодированым покрытием. На твом фото не совсем понятно, латунь или что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borh3galki 79 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 у меня скорее всего "железные", пошкрябал - под желтизной бело. надо посмотреть на помпе какие стоят, скорее всего советские, с запасов всё-таки помпа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 (изменено) Ещё раз! Когда корпус помпы ( в зоне работы "фибры" уплотнения крыльчатки) изношен "вговно" - как прикажешь её лечить ??? ТОЛЬКО замена ( хотя бы корпуса) ?????????????? Ставишь корпус на оправку и протачиваешь Федот, ну ты ващеее Для снятия шкива помпы использовал заглушку с головки блока Зил, под нее болтик м6, прекрасный сьемник получился. Вообще то съемником является гайка сальника штока с фильтра грубой очистки от этого же мотора. у меня скорее всего "железные", пошкрябал - под желтизной бело. надо посмотреть на помпе какие стоят, скорее всего советские, с запасов всё-таки помпа Магнитом не шкрябая. ИНОПЛАНЕТЯНЕ! Изменено 13 марта 2014 пользователем Артём39 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borh3galki 79 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 И правда)) "Семён Семёныч......" В данном ремкомплекте: кольцо манжеты сальника - латунь обойма сальника крыльчатки - жестянка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2014 Можно подробнее про магазин в Нижнем Новгороде? Пардон! Ошибся малость, не Н.Новгород, а Санкт-Петербург. Набираешь в поисковике, - Retrodetal , и будет тебе счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
