задний мост
Сообщений в теме: 23
#1 иван кабан
иван кабан
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 15:24
Всем здравствуйте! Такой вопрос интересует, у меня у одного болты с крышки ступици заднего моста постоянно откручиваются или я особенный)))
#2 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 15 Май 2014 - 15:32
шпильки поставьте, проблема исчезнет
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 522 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 15:41
+1
-Мама, я найду!!!
#4 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:08
Проблема исчезнет... на время ( может даже... на полгода!).
Потом и шпильки начнут отворачиваться..., так их это... на герметик для резьбы сажают ( еще на полгода поможет...)
Там обычно еще и масло подкапывает ( многие на герметик фланец полуоси сажают ). И тоже не лечится...
Короче:   подшипники ступицы отрегулируйте ( если не поможет - подшипники под замену). И не слабнет ничего, и не капает ( с обычной картонной прокладочкой - как в штате).
P.S.  Не мужики, я конечно понимаю... запас прочности у ступиц -   О-ГО-ГО! ( 38" колеса выдерживают)... но раз в жизни можно отрегулировать? да и смазку поменять...
По мануалу ( Орлов Варченко 1999г.) эта процедура раз в 16тыс. км полагается.
Сообщение отредактировал Амиго69: 15 Май 2014 - 16:39
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:37
Шпильки, все правильно говорят, и про герметик тоже.... Вот так сделал, тоже периодически полуось откручивалась, возможно из за больших колес....
#6 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 17:05
как всегда по делу и четко!
#7 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 17:17
Поставил сзади ступицу и полуоси нового образца прошло. но спереди приходиться периодически подтягивать .
#8 иван кабан
иван кабан
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 20:04
Все понял шпильки + герметик. А смазку в ступицу если не секрет какую кладете?
#9 Вячеслав
  • 2 786 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 20:06
http://liquimoly.ru/...view.php?id=357
#10 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 20:38
"поменять смазку в задних ступицах" ???
Коль у ВАС мост выпуска позже 1957 года - КАК ???
И НАХУА ?????
подбросить смазки , собирая НОВЫЙ, сухой "от рождения" узел - невредно.
А зачем менять -то ? Один Х смазывается трансмиссионкой , поступающей из картера редуктора ( мы тут про ЗАДНИЙ мост разговариваем ?? про "колхозный" ?? )
З.Ы. ( для ТС).
БОЛТОВ в данном соединении - по определению быть не может.
Вот винты - присутствуют. Да ступица - с раздолбанными резьбовыми отверстиями под оные.
Кардинально лечится только заменой ступицы.
Но иногда - "возврат к истокам" ( раньше именно шпильки с гайками стояли) - немного спасает.
Гайки лучше поискать "на 14". Но и "на 15 "( от шатунных БОЛТОВ) - тож канают.
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Май 2014 - 20:42
  • Smile2 это нравится
#11 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 22:30
Метчик №2 завернуть ,  если он будет болтаться  то только замена ступицы, если нет то регулировка подшипников, езжу на 37 т тапках вылечил один раз и забыл...
#12 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 00:28
И НАХУА ?????
Федот! ты не прав...
Трансмиссионкой  ступицы заднего моста не смазываются.
Если бы смазывались - не было бы там Литола ( а заводской мануал прямо пишет: набить литолом.  А при ТО2( регулировка подшипников ступиц) -  смазку заменить.
Как заменить - дело вкуса... можно просто свежего литола добавить; а в армии ( советской) всю ступицу разбирали( и промывали начисто соляркой, сальник понятно под замену) - ни шагу в сторону от инструкций! Лично участвовал...
Трансмиссионкой  смазываются ступицы, но у ДРУГИХ МАШИН !
Там картер моста другой и масла в нем побольше (раза в 3 по сравнению с мостом ГАЗ-69).
Пример: Газель - мост состоит не из картера и чулков, а просто большой картер-ванна где масло плещется от дифа до ступиц, и масла там.... 3 литра ( у ГАЗ-69 - 0,75 литра). И консистентной смазки ( литола) там в ступицах нет вообще.
А как там масло меняют знаете? После заливки масла в мост, поддомкрачивают колеса( по очереди ) чтоб масло из центра картера затекло сначала в одну, потом в другую ступицу. А потом при езде масло на уклонах ( или при поворотах машины) попадает в ступицы "омывая" их.
По поводу масла, которое капает ( не течет! его там очень мало...) при ослабленной затяжке фланцев полуоси моста ГАЗ-69.
 Если у вас масло залито по уровню - оно на 95% в дифе, до ступиц там только "масляный туман" долетает.
До 1957 года в чулках моста сальники стояли ( Федот на это намекает... и тут он прав!)  чтоб масло из картера (нигрол) не смешивался со смазкой ступиц (литол).
Возникает вопрос: почему после 57 года сальник убрали, а набивку литолом не отменили? ...там же трансмиссионка смажет??
Значит не смажет!   То малое колличество масла которое туда долетает и литол не испортит ( вот почему сальник убрали)... и ступицу не смажет  ( вот почему литол оставили).
P.S.  По поводу... чем крепить фланец полуоси: видел и шпильки, видел и болты...
Захотел разобраться, полез по мануалам....
Резюме: на ГАЗ-69 - шпильки (каталог 1968г.)... тут Федот прав! ... на УАЗ-469б (УАЗ-31512)  - болты (каталог 1992г.)  :friends:
Что лучше притянет фланец полуоси? На наружной части шпильки - мелкая резьба ( ... фиксация надежней), значит шпильки все же лучше болтов.
Сообщение отредактировал Амиго69: 16 Май 2014 - 02:32
#13 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 03:52
Ну вот только не надо свой детский армейский "опыт" приплетать.
Достаточно даже не поездить на авто с задним мостом УАЗ/ГАЗ69 после 1957 года ( когда сальник в чулке полуоси упразднили).
Достаточно просто изучить чертёж этого узла.
И ещё раз - НЕТ там БОЛТОВ. Есть ВИНТЫ.
Читайте дедушку Анурьева хотя бы.
В 1957 году ( тонее - раньше, ДО 1957 года) Литол ??? :girlcrazy:
Не смешите подмётки моих тапочек.
Коль ездить по ровному асфальту и без резких поворотов "на скорости" - то Амиго прав.
Но кто так ездит ??
Сообщение отредактировал Федот68: 16 Май 2014 - 03:56
#14 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 08:26
Добавлю свои 5 копеек, из личного опыта.
Болты (винты) - на помойку. Проверить резьбу (кажется 10х1,5, метчик для "глухих" отверстий). Если резьба повреждена - рассверлить сверлом где-то 10,4 - 10,6 мм, нарезать резьбу М12 и завернуть ремонтную шпильку 10х12 (можно с резьбовым герметиком). При сверлении и нарезке обращать внимание на перпендикулярность сверла/метчика к плоскости ступицы. Поставить прокладку (можно с красным герметиком), крышку, затянуть узкими гайками 10х1.
так сделал - проблема забылась.
#15 АКМ
АКМ
  • 113 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,лес,охота
Отправлено 16 Май 2014 - 09:49
Федот прав!
Когда я в молодости работал в "Тачке", начальником снабжения, то вместо закрытых подшипников, все ставили открытые и они ходили дольше.
Ясно!Лошадь,раз рога!
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 00:53
Но кто так ездит ??
Какой есть опыт... такой и "приплетаю" - имею полное право.
Пусть не Литол был в 50-е годы... а пресс-солидол   Но! Все равно это консистентная смазка, ступицы ГАЗ-69 и УАЗ  трансмиссионкой  ни тогда... ни сейчас не смазываются.
По поводу болтов крепления полуосей ( надеюсь об одном и том же говорим) - на ГАЗ-69 шпильки, на УАЗ-469 болты...
Вот каталог УАЗ-469 (поз. 14 - болт М10х28   12шт.):
#17 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 05:12
Топтал клаву, топтал - а мимо... ( что-то слетело)
\Короче ( кроме флуда и писькомерянья):
Ныне при сборке узла невредно набивать его любой смазкой  от Литола-24 и лучше ( кроме ШРУСовых смазок! - они не для скоростных подшипников . по целому ряду причин)
И Фиол. И №157 и №158. и буржуинские аналоги. Главный критерий - чем "мягше на ощупь" смазка и чем труднее она смывается с рук ( адгезия к поверхности) - тем лучше.
Очень невредно - коль "ваще синтетика" = морозостойка.( не густеети не твердеет на морозе)
Почему - надо пояснять ??
З.Ы. Надеюсь - в этом вопросе споров у нес с Амиго не возникнет
#18 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 10:06
 Не влезая в споры вставлю свою копеечку.  У меня также разболталась резьба в ступице, пришлось нарезать еще 4, получилось 10, как на нынешних УАЗах и, конечно, заменил болты на шпильки. Помогает очень хорошо.
  Теперь попутно вопрос - хочу выточить шайбу, нарезать в ней резьбу (10 шт) и приварить, предварительно отрезав и отцентровав кусок ступицы. Как-то сумбурно... Короче, кусок ступицы отрезать и приварить новый. Что скажете?
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 11:40
я на уазе переделывал крепление полуосей на "грузовой" вариант. С разрезными конусами. Один раз и на всю жисть так сказать.. Кстати на Тойотах так передние хабы крепятся. Считаю это наилучшей конструкцией.
#20 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 15:34
Бред.
Ибо незачем.
Места в теле ступицы - за глаза хватит для сверления новых отверстий и нарезки в них резьбы взамен старых
Ессно - старые дырки заткнуть гужонами . Можно и прихватить их сваркой. Ну а перед началом работ - достать обоймы подшипников
