Все паломалась
Сообщений в теме: 12
#1 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:37
Итак, Нысовский двигун вышел из строя (что-то оборвало). Решил заменить родным движком. Стоял на Газике ранее, не дымил, давление 3,5-4. Так как сцепление на М-20 требовало замены, то поставил добрую корзину и новый диск. Все собрал, завел. Давление хорошее, сцепление ведет. Долго плесал вокруг, пока под корзину не подложил проволоку.
Покатался несколько дней, резко упало давление до 0,5. Через мембрану бензонасоса гнало бензин в масло. Поменял масло, фильтр, поставил с Нысовского движка бензонасос. Давление зашкаливает. И на электрическом (чуть преувеличивает) и на механическом манометре стрелку зашкаливает. На мех. Стрелка сделала круг и уперлась в держатель стрелки на нуле, только с другой стороны. Масло по уровню, давление не падает и не выдавливает ни где. В добавок еще бензанасос не качает сам. От ручного привода закачивает, а сам при работе нет. Выбирает что в карбюраторе и глохнет. Отремонтировал родной насос, таже песня. Руки уже опускаются. У кого какие мысли? Помогите.
#2 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:58
Разбери, прочисти редукционный клапан на насосе. Он в ответе за высокое давление.
#3 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:59
 Смотри редукционный клапан, скорее всего заклинил.(грязь попала)
Сообщение отредактировал 1707: 11 Июнь 2014 - 16:17
#4 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:49
Так и сделаю, а что с бензином?
#5 Вячеслав
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:23
Коромысла по длине разные....не достаёт до кулачка.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:32
Рычаг?
Болячка в месте соединения рычага насоса и штока диафрагмы. Недавно на одной из ГАдЗелей такое случилось. Так и не поняли что к чему, поставили новый насос.
#7 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:36
Бензонасосы Нысы и м20 не взаимозаменяемые, т.к. у нысы между блоком и бензонасосом стоит текстолитовая прокладка, можно переставить лапку. А масляные магистрали правильно собрал на м20? Фильтр масляный с Нысы поставил?
Сообщение отредактировал Midved: 10 Июнь 2014 - 15:37
#8 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 20:42
Рычаги сравнивал, вроде одинаковые. Дело в том, что после замены мембраны в сборе со штоком пружиной и.тд. уже не работает и родной насос.
Переходник поставил с нысы, жиговский фильтр. Сначала так работало все хорошо. Сейчас пойду масляный насос мыть.
#9 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:24
"монтажную вытяжку" при сборке БН делал?(затягивание винтов диафрагмы производица при нажатом рычаге ручной подкачки)
#10 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:58
Меняли на нысином бензонасосе диафрагму, перестал работать, оказалось резьба штока в ремкомплекте на 5мм дальше отстоит от диафрагмы, перерезали резьбу и укоротили шток, машина поехала.
#11 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:08
На нысином движке у друга лапка от моего бензонасоса с м20 отличалась углом изгиба.В итоге на нысу собрали: бензонасос шааз с лапкой Нысса и диафрагма с укороченным штоком.
Давление с нысиным переходником у меня на м20 в норме было, может жигофильтр говенный попался? У него внутри клапан тоже.
Сообщение отредактировал Midved: 11 Июнь 2014 - 00:22
#12 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:24
Нет, не знал.
#13 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:29
Попробую заменить фильтр. Сегодня промыл родной масляный насос, не помогло. Не заводится и во время работы стартера давление ни чуть не поднимается. Поставил другой насос с рабочей машины м20, толку нет. Одна надежда в замене фильтра.
