Стремимся к оригиналу. 1965 год. 69 Самара
Сообщений в теме: 385
#41 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 00:53
Это точно). Мне все нравится, кроме порошковой окраски рамы. На мой взгляд - не правильно, жду когда старожилы прокомментируют.
#42 Стакан
Стакан
  • 507 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 03:14
Ну, на самом деле - мне мысль о порошковой окраске рамы подкинул Трубогиб. Я сначала тоже не поверил, что это сработает. Зашел в контору к знакомым, которые красками занимаются. Спросил. Еще со знакомым реставратором поговорил. Ответ был прост - если не предполагается жесткой и зимней эксплуатации - крась и не думай. Лучшего пока не придумали. Только нужно применять специальный грунт для агрессивных сред.
Да, порошок не загнать в скрытые полости и щели. Но ведь и простая краска туда не попадает тоже. Именно поэтому газоновская рама столь проблемна. Да еще и из дерьма сварена, как я посмотрел)
Минусы я писал: невозможность ремонта и скрытая коррозия из щелей, которая при обычной краске станет видна. А под порошком будет гнить втихую. Это так.
Но черт возьми! Обычные штампованные диски сейчас тоже красят порошком!
Да, купание рамы в пушлале, тектиле, сурике и прочем - наверное дают лучший результат. После этого машина сможет выдержать нормальную эксплуатацию. Но видуха рамы оставляет желать лучшего. А мне нужно так, чтобы поставить на полочку)
Но я посмотрел образец рамы для уаз хантера, покрашенный порошком - внешний вид просто потрясает. Как хорошая эмаль. Поэтому я и принял решение для себя.
Или хорошо, или ничего. )
#43 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:02
да нормально получилось порошком, тем более выставочный автомобиль, кажется и в простой эксплуатации пойдёт
если же в агрессивном использовании таких как грязевые соревнования её хоть чем измажь постоянно в грязи и сырости,что нибудь оторвалось от рамы-сварка(а там много чего приваривают),она же и прослабляет металл,вероятность перелома или сворачивания при "прыжках" тоже есть
Вывод один наслаждайся владением своим автомобилем и не думай о раме :bye:
#44 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:34
У меня на Проходимце рама на 5+ после покупки была - красить особо не стал, просто загнал в Проф. антикоррозийку, где авто обработали во всех местах.....
А так про порошок с ребятами согласен полностью. Правда себе на повседневный авто защиту картера покрасил простой эмалью, а не порошком. Причины см. выше.
Всё верно - +100
#45 макс87
макс87
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 16:12
     Решил свои замыслы вынести в отдельную тему, т.к. вопросов гораздо больше чем ответов.
Расскажу сначала про авто: С момента выставления на продажу и до сегодняшнего момента история здесь
http://www.gaz69.ru/...-prodam-gaz69e/
Авто в прекрасном состоянии (кроме некоторых мелочей, о которых чуть позже)
Дуги тента не разборные, а сварены. Дуги крепятся не просто вставляясь в направляющие на стойках, а на специальных кронштейнах, которые прикручиваются на болтах к стойкам. По каждому борту чуть выше крючков тента прикручено по планке которые прижимают материал, похожий на мешковину.Эта ткань проходила поверх дуг и накрывалась тентом, причем от отдельно от тента ее не снять.
На средней перекладине на приваренном кронштейне стоит салонная лампа (круглая, плафон белого цвета защищен стальной решеткой).
В заднем борту приклепаны Г-образные кронштейны для троса. Крышка борта быстрооткрывающаяся, вместо болтов стоял флажки, которые при повороте освобождают крышку.
По бортам крепились две большие саперные лопаты. Кронштейны для их крепления сделаны из дюраля, по форме напоминают конверт.
Лавки  длинные, на правой у заднего борта следы от выкрученных саморезов.
На спинке пассажирского сиденья- короткий ремешок болтается (как от наручных часов), еще какое -то крепление отдельно лежало, похожее на то, которое черенок лопаты обнимает на борту, но с кусочком войлока.
На панели ни каких лишних отверстий нет, только у пассажирской ручки отверстие под механические часы от Т-64. Все информационные таблички на родных местах.
На правой двери отверстия, предположительно  под топор.
Электрооборудование экранированное.
На задних бамперах сверху приварены уголки, на них наступать удобно, чтобы не открывая борта залезать. Думал сами приделали, но на форуме в барахолке увидел такие же в продаже.
действительно интересная машинка! поздравляю!!!
Сообщение отредактировал макс87: 22 Июль 2014 - 16:16
#46 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 29 Июль 2014 - 23:30
Можно попросить сделать фото с размерами или нарисовать эскиз тяги подкачки бензонасоса, углядел на фото, заранее спасибо
#47 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 00:13
Только вернулся, сделаю фото тяги подкачки.
Кстати, Джимми, буду рад приобрести гайку на фото в 34 сообщении.
Сообщение отредактировал Денис002: 04 Август 2014 - 00:15
#48 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 04 Август 2014 - 08:50
Гайку посмотрю, потом отпишусь.
Фото есть, надо с размерами
#49 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 17:43
Фото тяги с размерами.
https://cloud.mail.r...0804_134833.jpg
https://cloud.mail.r...0804_134742.jpg
https://cloud.mail.r...0804_134916.jpg
https://cloud.mail.r...0804_134922.jpg
https://cloud.mail.r...0804_134946.jpg
https://cloud.mail.r...0804_135026.jpg
https://cloud.mail.r...0804_135112.jpg
https://cloud.mail.r...0804_135153.jpg
https://cloud.mail.r...0804_135332.jpg
Диаметр проволоки 3 мм
Сообщение отредактировал Денис002: 04 Август 2014 - 17:45
#50 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 04 Август 2014 - 18:04
Спасибо, попробую завтра сделать
#51 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 18:15
Если что мне тоже :) ок?
#52 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 18:17
Соболь 040 тоже тягой интересовался)
#53 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 04 Август 2014 - 18:23
Попробуем изготовить, посмотрим что получится)))
#54 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 21:19
Не забудь, что проволока должна быть подкаленной, дабы избежать деформации при работе. Есть подобная тяга - с трудом можно согнуть при помощи плоскогубцев.
Тож. интересен результат в виде пары шт.
#55 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 00:56
И мне!!
#56 Martin69
Martin69
  • 113 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 09:12
И мне, и мне!
#57 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 06 Август 2014 - 13:09
В общем проволоку нашел, начал делать, получается не плохо, но все таки лучше с оригинала изготавливать, одно дело только для себя и совсем другое для народа, выяснилось что бензонасос надо поменять,т.к. Лапка с другой стороны стоит.
ODI72 сможешь предоставить оригинал? Пересылку я оплачу!
#58 ODI72
ODI72
  • 825 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 21:50
К сожалению оригинала нет. У меня есть только тяга с нового двигателя 80-х годов выпуска под современный насос. Она не такая маленько. Может Стакан поможет?
Сообщение отредактировал ODI72: 06 Август 2014 - 21:57
#59 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 06 Август 2014 - 22:28
Гайку я нашел, вопрос как вы её на рукав одевать будете?
Лучше всего поискать крайнюю припаеную часть рукава вместе с гайкой, на следующей неделе спрошу
Возможно ли у вас тягу попросить для изготовления?
С возвратом и моим пересылом
#60 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 23:39
Не вопрос. Ответил в личку.
