Какие выбрать рессоры?
Сообщений в теме: 28
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 21:54
Старого образца которые.
#22 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 30 Январь 2015 - 23:41
Мягкая подвеска УАЗа
Огромнейшая тема на Узбуке о модернизации подвески http://forum.uazbuka...ead.php?t=38097
В прошлом году все-таки осилил тему за пару месяцев. Тема живет. Думаю, что многие здесь о ней в курсе. В теме в т.ч. подвеска на пружинах.
В теме очень активно участвует клубень Монстроход. Как я уяснил, он "в теме" по образованию и работе. Вот по его варианту подвески отдельная страница http://monstrohod.ru...ticles&Itemid=2
На видео его детище на рессорах от Волги в сравнении с обычной подвеской.
Предупрежу, что это в основном касается УАЗ и соответственно для его рамы.
Сообщение отредактировал Виктор 59: 30 Январь 2015 - 23:42
#23 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 00:15
Я за модернизацию родни ратую.
#24 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 22:06
А кто буханочные ставил? Они, кажется, одинаковые по длине перед-зад? Берешь новую рессору, выбрасываешь две пластины "под подушки", ставишь "наш" коренной с подкоренным (в зависимости от переда или зада) и все?
Я поставил вперёд.Всё так,как ты описал,но по длине ещё листы подрезал.И новые отверстия сверлил в листах под стяжные хомуты.
Сообщение отредактировал деточкин: 02 Февраль 2015 - 00:19
#25 sakh_69
sakh_69
  • 183 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 02:21
Подскажите пожалуйста мне привезли 4 рессоры 469, но они одинаковые по длинне, а google говорит длинна разная (перед, зад), так ли это?
#26 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 02:31
Количество листов, ширина и длина рессор?
Может они и не 469... может нью-буханка...
 УАЗ-469: ширина 55мм,  длина 1080мм ( передние - 8 листов); 1250 ( задние 7 или 9 листов ), уши под резиновые втулки.
 буханка обр.2014г. : ширина 55мм, длина 1250мм ( и передние и задние ), по 3 листа в рессоре, в ушах - сайленблоки.
Сообщение отредактировал Амиго69: 17 Март 2015 - 02:48
#27 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 18:13
Я поставил вперёд.Всё так,как ты описал...
Перед-зад разницы нет?
Имею 6 рессор. 4 на ходовом и две задние от "рухнувшего" самодельного прицепа, задние. Все рессоры перебранные прежними хозяевами и на всех лежит по листу поверх коренного. На ГАЗике переделанном в "прицеп" так и еще между коренным и подкоренным лист... Порадовал сохран полиуретановых втулок, а им ой-сколько лет.
#28 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 23:06
Делал только перед,сзади родные.
#29 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 01:09
На всех "доставшихся" мне рессорах нет "надкоренного" листа, а на плакатах он есть. Вот вроде нашел ответ на вопрос, надо ли: http://www.gaz69.ru/...e-9#entry437586
Кто в курсе, перед и зад количество листов в рессорах одинаковое?
Оговорюсь, мне грязь не месить и грузы не возить на Ашке.
