Алюминий или медь
Сообщений в теме: 37
#1 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:26
Коллеги, кто как считает - для печки типа 469 с каким радиатором будет теплее Al или Cu?
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:33
У Меди лучшая теплопроводность по идее...
мы ездим на:
и еще был
#3 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:34
Теплее будет если доп помпу поставить в контур, лучше бош, в нём в принципе нет возможности протечки так как нет сальника, но не любит езды на воде, мелкая ржавчина забивает зазор в магнитном приводе и он клинит. Продается в педалях машин для газели. А радиатор конечно медный, но по фиг в принципе.
#4 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 23:51
ОднозначЪно медный,давно поставил от Газ-53 работает на ура.Но улитку убрал и наддув сверху(мастрячил карлсона и корпус).
#5 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:04
У Вас какой?Медно-латунный? Ставьте! Я что-то про люмениевые для УАЗки и не слыхал.Нафига одноразовое изделие,сляпанное для удешевления производства сего изделия?
#6 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:59
Тогда почему на всех иномарках идет Алюминь?
#7 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:17
Потому что дешевле. Разници в принципе нет, когда в целом все грамотно.
#8 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:30
Медный эффективнее, но дороже.
Я тебе посоветую вообще от Жигулей 6-ки печку поставить, раз у тебя машина для спорта.
Она легче намного
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:44
Пригнал на работу новую Ниву, лето отъездил ,все нормально. А осенью стал давать  дуба от холода в салоне. Засада оказалась в алюминиевом радиаторе печки. Поставили медный и свет увидел, тепло стало как и положено в нивском салоне. Вывод делай сам.
#10 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:03
Она легче намного
Теплопроводность меди относительно аллюминия больше почти в 1,5  раза (не будем вдаваться в цифры), а вот теплоёмкость меньше в 2,5...раза:)...при прочих равных, вес изделия(маловероятно) размер, скорость обдува вентилятором и постоянный нагрев от системы охлаждения двигателем- "медь" для установки на авто предпочтительней. я к чему это всё, если бы алюминиевый радиатор изготавливался из более толстых трубок или был массивнее медного, то можно было бы поставить более эффективный вентилятор  "турбированного типа":)...тепло долго бы "отдавалось",..... зато медный быстрее прогревается! ....АL производитель выбрал, потому что он дешевле разов так под десять против меди...
#11 Федот68
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 13:38
Трубки без "внутренней резьбы" и спирали-завихрители - "забыли при сборке поставить...
Лечится просто : раскрывается бачок и вставляешь спиральки в каждую трубку. Вуаля. ташкент!
#12 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 14:05
...или на "отводе" забиваешь втулку с уменьшенным внутренним диаметром.
#13 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:06
Теплопроводность меди относительно аллюминия больше почти в 1,5  раза (не будем вдаваться в цифры), а вот теплоёмкость меньше в 2,5...раза :)...при прочих равных, вес изделия(маловероятно) размер, скорость обдува вентилятором и постоянный нагрев от системы охлаждения двигателем- "медь" для установки на авто предпочтительней. я к чему это всё, если бы алюминиевый радиатор изготавливался из более толстых трубок или был массивнее медного, то можно было бы поставить более эффективный вентилятор  "турбированного типа":)...тепло долго бы "отдавалось",..... зато медный быстрее прогревается! ....АL производитель выбрал, потому что он дешевле разов так под десять против меди...
Полностью согласен, плюс медного радиатора еще и в том что он более ремонтопригоден.
Медь быстрее прогревается и быстрее отдает...
#14 Федот68
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 22:42
Нет.
Именно завихрители потока. Они - просто необходимы в круглых алюминиевых трубках.
 Иногда "правильных" трубок кончается на производстве ( видимо так), а спиральки ставить - ленятся, суки...
#15 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:06
Но так же (втулкой) можно уменьшить отток жидкости, а та что уже внутри задерживается соотвественно и отдаёт тепло радиатору. Я так делал....но работоспособна моя задумка оказалась после 2300 и выше оборотов в мин. Позже поставил старый, медный радиатор, заглушил трубку на помпе и приток взял с бошки...на термостате впаял выходную трубку с печки на малый контур и вуаля...жара пошла.
#16 серый газ
серый газ
  • 160 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:14
Так и я об этом что не важно какой радиатор важно как тосол поступает.
#17 Вячеслав
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:17
Ээ-э не скажи! В авто нет не важных деталек...эт смотря как тебя устраевает работа машины...вот тогда да...иной коврики два раза в день пидорит, а по мне чистенько, заводится так и лезть нечего....налазился уже!:)
#18 Мещёра
Мещёра
  • 439 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:22
А можно фото конструкции, а то самому предстоит печку устанавливать. Даже не знаю какую лучше с дизельным двигателем ставить, он зимой особо не греет!
Жизнь хороша, если есть ППШ
#19 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 00:30
Раз не греет, не пофиг ли? :bye: А так-то от УАЗки, там объём большой чуть тёплой жидкости выдаст поток чуть тёплого воздуха. Эх, "фен" вам надо, или "догреватель" дизельный.
#20 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 10:31
Вячеслав ".но работоспособна моя задумка оказалась после 2300 и выше оборотов в мин"
Потому, что на этих оборотах скорость поступления ОЖ увеличивалась.
Я полюбил 2108-09 радиторы.
