Кузов и рама - прокладки?
Сообщений в теме: 27
#21 Раиль 1982
Раиль 1982
  • 42 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 12:57
У меня такие стояли,из резины, квадратные , сторона квадрата 52мм , толщина 10 мм ,номер на резинке 66-8500150
66-8500150 это прокладка крепления платформы ГАЗ-66 ого,на ГАЗ-69 450-5001034-Б прокладки,и  УАЗОВСКИЕ ещё.
При снятии кузова BK-77-5000010 у меня тоже такие были прокладки,сделанные из транспортёрных лент.
Они были раньше на жатках ЖРБ-4.2 Комбайна Нива.Но они мне не понравились слои ткани в резине впитывает влагу воду и начинает ржавеет кузов.
Так они оригинальные какие были?
#22 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:14
Большинство склоняется к транспортёрной ленте- значит так оно и есть
#23 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 05 Март 2015 - 14:15
#24 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:45
Каждый склоняется к тому, что лучше подойдет для его концепции :) Я бы даже еслиб не лифтовал кузов, все равно бы полиуретан положил, потому что с резиной он ни какое в сравнение не идет.
#25 Раиль 1982
Раиль 1982
  • 42 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 15:01
Размеры оригинальных прокладок  450-5001034-Б какой интересно?
#26 caша вии
caша вии
  • 589 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 16:51
Совершенно верно, те более автор не налегал на аутентичность, каждый делает из материала который есть под рукой,либо есть в магазине, но для раритетчиков  видимо имеет значение
#27 макс87
макс87
  • 610 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 18:24
Структура именно как у транспортерной ленты. Слои ткани в резиновой основе. В отличие от простой резины практически не дает усадки и 100% держит форму под нагрузкой. Толщина 8 мм.
вот и у меня такие были-думал самопал! но как оказалось-нет! Нарезал с транспортерки таких же размеров, 10 мм получилось
#28 Стакан
Стакан
  • 511 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 19:49
Терли тему эту уже. Прокладки эти между кузовом и рамой до сих пор на УАЗ- буханке применяются. Все в свободной продаже в магазе.
Или хорошо, или ничего. )
