 Большое спасибо, от таких подарков грех отказываться. Один не большой нюанс, через две недели уеду на месяц и не смогу получить подарок, если можно вернёмся к этому разговору через месяц.
НЕ ВОПРОС, НАПОМНИ..
внутренняя обшивка боковинок.. двп +дермантин, с правой проблем не будет... а вот левая... там  и педали мешают ... не знаю.. будем пробовать ))
Там  конструктивно сырость  с мусором любит собираться. Не будут эти накладки  как ,,компрессы,, ускорять процесс коррозии ?
за мои 72 км пробега... пока чисто... да и там крепеж то на 4 саморезах будет.. тем не менее спс за подсказку.. буду контролировать .. Жену и ребенка на 8 марта покатал))) довольные как 2 удава))
  да вот фото той таблички ...(стыдно признаться..  она в куче жести на выброс лежала..чудом заметил следы краски белой на ней..) немного щеткой мягкой потер...
в итоге № авто   ЕУ 92-8(3или еще что -то ) ниже фамилия Вирин.. или Вигин...может еще какую букву спутал..нужна щавелька....кому обещал???.. шли срочно адрес))
Судьба чья-то в этом номере похоже так-же загнута ...
я думаю предкам.это будет приятно.. говорят душа живет..пока ее помнят..с вероятностью 80% этот человек погиб..(по стате автобатов так было ) выживало до 20% хотя если есть время ..можно наверно как то о ОБД пробить  ..или как то еще.... все таки год примерно 43-44 Псковская обл.Невельский р-н..
вот еще одну табличку нашел.. пробовал мылом.. и легонько щеткой.. все плохо...практически  ничего не удалось идентифицировать .
Вот еще такие попались, алюминиевые, видать самолет пустили под нож
Размер совсем не большой, 150 х 105 мм
Прибивались к дереву, гвоздями.... отсюда вывод что скорее всего их крепили на колышек. На одной из табличек замятость, как будто была прибита на брусок шириной 40 мм.
Исходя из этого скорее всего не на машины их вешали. Как вариант на закрепленное за машиной и водителем место, или предмет.
ЗиС-5
4-6-09-13
Кириллов
Газ-АА
..-6-09-26
вод. Лапшин
Газ-АА
..-6-09-03
Орлов
Газ-АА
..-6-09-04
.. (и)арюшин
ЗиС-5
..-09-..
Дух..
согласен, у меня тоже все отверстия как бы под рейку... видать тыловики порядок  тоже любили ,наводили..
Тебе Дим уже про музей пора мыслить. Интересные экспонаты земля отдаёт.. Таблички думаю что на общей стоянке машин были, чтобы (по тревоге например) каждый водитель и личный состав точно знал место своей машин + для слесарей и проверяющих.
Необязательно. Битые  ,обездвыженные и разукомплектованнвые машины  и их детали  на чом то доставлять в рембат надо было. Значит должен быть свой  автопарк с водителями.По другому никак.
 Благодаря табличкам Восхода, есть мнение, может я ошибаюсь но,  На первой табличке не цифра 4, а буква Ч. Остальные числа 6 и 09  код подразделений от крупного и до, а последнее число номер машины в подразделении. У кого есть какие мнения по цифрам 6 и 09?
 И проскочила у меня глупая мысль, глядя на недостающие фрагменты на табличках Только один раз я видел на ЗИС 5 шильдик, примерно такого же размера. Он был алюминиевый  и набит на нём один номер или шасси или двигатель или рембатовский номер.
Да, там скорее всего не 4, а Ч или И
осталось только ручку к присоске приделать.и тоже   к комплекту в кучу)).(для притирки клапанов)
,,Пассатижи,, посередине это 100% инструмент сапожника. Есть у меня такие тоже.Видел их в работе у сапожников. Губки с крупной насечкой служат для натягивания заготовки сапога на деревянную колодку , срывания набоек и пр.На  отогнутом  плоском конце рукоятки должен быть разрез для вытягивания гвоздей,массивная голова позволяет подбивать гвоздики на подошве , каблуках и  на колодке.
ну ..вот ..))) пусть пока лежат))все , что нашел ..все в сумку  шофера.. у меня на бмд-эхе и не такое в зипе и ключах лежало))
Ну так оно и правильно.Инструмент то исторический.
лейку еще нужно доделать ... мятая немного ... но с шильдой..)) , там швы "расползлись"-вроде паять нужно...
