FAQ по М20
Сообщений в теме: 138
#21 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 01:03
Простите новичка, если не понял про фак и что можно сюда спрашивать.
Капиталю М-20 ...вот никогда раньше не заморачивался на эту тему ... есть у меня четыре комплекта вкладышей нужных мне (0,25) разных производителей. На одном комплекте рядом с размером выбит знак мерседеса - круг с тремя спицами ...на втором комплекте впереди номинала звёздочка ... на третьем  - ноль очень остроугольный. практически прямоугольник. И все цифры угловатые. На четвёртом - тире до номинала и после. Символа или знака завода никакого нету. Все - М-20. на 2,5 мм шире 51/52. Вкладыши ещё тех времён. коробка не сохранилась, но вкладыши каждый в персональной упаковке не пострадали.
А вопрос в том ... есть ли разница в качестве изготовления  вкладышей и их прирабатываемости и ходимости? И что за "мерс" такой?
И за одно ... блок гильзованный ... и какой-то крепкой сталью ... собрался, как обычно, шабером из трёхранного напильника верхние, неизнашиваемые 14 мм гильзы слизнуть ... облом ... даже царапин не осталось более-менее значимых.
#22 caша вии
caша вии
  • 617 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 06:40
Поставь лучше современные сталеалюминиевые, нафига тебе этот баббит?
#23 ODI72
ODI72
  • 846 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 07:14
Разница Х-Г -  0.03мм
Согласен. поправим.
#24 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 09:07
Они сталеаллюминиевые и есть.
#25 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 10:20
Разбирал несколько двигателей, тоже встречались вкладыши "Мерседес", (на самом деле нет), где-то на форуме темка была, там про это упоминалось.
Если вкладыши "тех времен", то очень маловероятно что они сталеалюминиевые.
Кат. номер сталеалюм. вкладышей начинается с 52-04
#26 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:00
Может кто знает ... есть ли в продаже в магазинах кольца выпускных клапанов на М-20?
Или сразу по автобазам попрошайничать?
#27 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:05
сёдла?
#28 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:11
сёдла?
сёдла .... гнёзда .....  кольца из белого чугуна.
Они самые. Бывают в магазинах?
#29 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:17
вряд ли найдёшь стоящие. точи с рапредвала волгинова. само то. проверено маршрутками. на пропане.
#30 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:23
Лет 35 назад помню отец с таким трудом добыл это самое кольцо ... вертел в руках и уронил на дощатый пол ... разбилось на две части.
Я так понял ... в магазинах нету.
#31 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:27
пытался пробица на з. изготовитель. дошли до замдиректора. мимо. "качества не гарантирую"...точи. и в размер проще попасть. а в лабазах много чево есть. тока оно не всё надо. однако.
#32 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 22:06
Ща лексус в ремонте.. Ну собираем уже. Так седла эти - заказывали в экзисте раз 16... Берут в заказ, на следующий день снимают.. Не найти нигде. Точнули ра машзаводе. Уже стоят на месте.
#33 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 22:25
Выточить я и сам могу ... токарный станок вместе с 69 в наследство пришёл.
Хочу из белогол чугуна!!! А это не выточить ... и дома не закалить.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Август 2015 - 22:42
#34 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 23:44
пошел в магаз для грузовых и купил, да еще и выбрал  с микрометром нужные, т.к они бывают стандартные и два ремонтных размера, по обыкновению лежат все в куче
Сообщение отредактировал -vovan-: 16 Август 2015 - 00:06
#35 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 00:14
53 одинаковые?
#36 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 00:41
53 одинаковые?
да
#37 SASHASHILL
  • 1 491 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 01:51
Мож я чего не знаю.. седла на М-20 несьемные, так ??
точить блок под вставные седла - не стоит выеденного яйца, проще/дешевле найти другой блок (даже новый)
#38 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 09:07
Сёдла выпускных клапанов съёмные. По заводу из белого чугуна. Часто трещины появляются ... из-за них (трещин) и прогорают выпускные клапана. Не протачиваются на блоке ... только замена ... если трещины или коррозия.
Сёдла всасывающих клапанов - конструктив блока ... при необходимости шарошаться вручную специальным набором конических фрез.
Знаю точно. И парочка наборов фрез у меня есть.
#39 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 15:06
Для меня ремонт М-20 - это как в детство вернуться. Не в жадности и экономии дело. (Есть у меня пятицилиндровый дизель от ауди с переходной плитой под коробку ГАЗ-69). Можно поставить и забыть как капот открывается. Но не буду!!!
Кроме того, что на машине стоит ... у меня ещё четыре штуки М-20... вот не спеша перебираю ... В одном коленвал сломан по второй щеке от маховика ... Могу фото показать! Не могу причину придумать.
#40 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 16 Август 2015 - 19:46
в материале закавыка. из распредвала - тыщ 150 - 200. магазные - иногда за неделю садяца:(. на пропане.
