FAQ по М20
Сообщений в теме: 138
#101 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 17:28
проверял точно так, разложил 4 зап свечи на голове, искра одинаковая, порядок верный.
скинул коллектор - мокренько на впуске 1 и 2 го
Да не так же ты проверял!
Вместо первой свечи провод накинь на запасную!
А мотор ЗАВЕДИ и пусть работает. Вот тогда и смотри ... если не будет искры - тогда вся причина в прерывателе-распределителе:
 - втулка ротора износилась (проверяется покачиванием за бегунок);
- кулачок стал почти круглым (потому что некоторые водители забывают капать масло на фетр);
- зазор в контактах маленький.
И, возможно, от каждой причины понемножку - вот и насобиралось на целый сбой.
Крышка распределителя полубитая на первом цилиндре. На запуске напряжение маленькое может не пробивать.
#102 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Август 2015 - 22:28
Я себе поставил на выпуск натриевые клопы. Надо только разворачивать направляющие То что он короче - регулировки хватает. Пружину я подрезал(не нашел замены). Ставить эти клопы считаю смысл есть, ну как минимум хуже не будет точно. Мой мотор уже 3 000 км наездил. Крутится до 4500 нормально.
Видел я парочку твоих роликов про М-20.  Мазохизм, конечно, но достойный уважения. Много спорных решений. Но ... озвучивать их не хочу.
А то, что подрезанная пружина получается без "подгиба витка" ... от этого не теряет устойчивость? Не выгибается? Или ты делал подгиб?
#103 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 07:46
Подгиб не делал, я спил делал со скосом, чтоб максимально ровная плоскость получилась.
А спорные решения, хотя бы в личку можно озвучить? Интересно если честно!
#104 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:25
проверял по разному, в том числе и выше указанным способом, более того и трамблер поставил с заведомо рабочего авто.
#105 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:40
По твоим словам компрессия в 1 есть. Значит либо нечего поджигать(рабочая смесь), либо не чем(искра).Привод трамблера не развернул часом на 180*?Хотя в этом случаи стрельба в глушак должна быть не хилая.
Сообщение отредактировал 1707: 01 Сентябрь 2015 - 10:42
#106 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:21
вчера посадил коллектор на печной герметик со старой прокладкой, сегодня буду пробовать.
#107 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 20:07
По идеи при неплотностях на всасывающем коллекторе при перегазовке раздается соловьиный свист. У тебя получается целая дыра.
#108 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:37
вопрос снимается, работает как часики. Свиста слышно не было, но косяк в неплотном прилегании коллектора. его до меня снимали много раз наверное, прокладка говорит добейте меня)))
#109 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:27
НЕТ СЛОВ! Это такая дырка в прокладке, что гвс с карбюратора совсем не попадала! Ты с закрытыми глазами неисправности искал?
#110 artem_pskov
artem_pskov
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:00
таких неисправностей мне не попадалось, теперь знаю.
#111 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:21
Подскажите пожалуйста. А кто нить шатуны перевтуливал? Какие втулки туда подойдут кроме как от Газ-52?
#112 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:58
Странно...
Вроде как вчера куча ответов на этот вопрос уже видел...
 От Космича 412 - точно( и , ессно - от его наследников - УЗАМ-330)
От ГАЗ-52 - не дефицит.
 если не сдох лабаз на Московской 113 ) вход с торца) - там лежали.
Или на Вооружённого Восстания10  закажи( они - офф.дилер ОАО ГАЗ)
Или в магазине Механик ( на перекрёстке Азаровской и Московской).
В Берёзе - тож могут быть. Только там.... квалификация продавцов - давно оставляет желать лучшего :-((
#113 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:10
Ну я просто на всякий случай в нескольких темаж про М-20 этот вопрос задал. Уж не судите строго))
На московской не бывал ни разу.
А вот про вооруженного восстание и забыл совсем, а зря! (отоваривался там когда волга 105-я была)
Сообщение отредактировал dimboss: 24 Сентябрь 2015 - 23:26
#114 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 13:26
За клонирование тем/вопросов - по жопе настучать :P( это , впрочем - прерогатива модеров и админа...)
И ещё один немаловажный моментик ( касается и М20 и УМЗ451 и ЗМЗ-21 моторов)
Если болты шатунные стоят "старого образца" - с корончатыми гайками под шплинт - обязательно их надо поменять на "нового образца" - с полнотелыми гайками. Ставить коронки-контргайки или нет - дело вкуса.
У меня за более чем 20 лет моторной практики два раза самооткручивались шатунные болты ( на УМЗ451 и ГАЗ52 моторах)- именно которые "под шплинт". Праильно затянутые и зашплинтованые....
А болты с полнотелыми гайками - ни разу. Просто затянутые "на момент"( 7-8 "очей"). даже без контровки контргайками и даже без фиксатора резьбы ( а вот его - совсем невредно при окончательной установке "добавлять в компот" - лучше красный - "жесткой фиксации")
Причём важно!. Не гайки отдельно, а именно болты "в сборе".
думаю потому, что резьба н "новом образце" пополнее будет. Меньше зазоры в резьбе.
По развесовке - не парься. она при замене одних болтов на другие - не нарушается.
да. болты что "от ГАЗ53", что от "умз417", что "от ЗМЗ 24/402" и далее - абсолютно одинаковы ( взаимозаменяемы - точно)
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Сентябрь 2015 - 13:27
#115 poliglotls
poliglotls
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 16:49
неплохой вариант
________
С уважением, Андрій
ГАЗ-69 "Эпоха СССР" (8ми местка)
http://www.drive2.ru...46863888411334/
#116 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 09:00
ОК. понял. Гляну сегодня на гайки. Фиксатор имеется хороший - локтайд!
Кстати по втулкам шатунов. "всё облазил в плоть до ванной, каждый обыскал пакет")))
Надо вот такие - http://gostdetal.ru/...w/42/21017.html
А есть только вот такие - http://www.autoopt.r...gaz_52_shatuna/
Нет ни в Механике, ни в Берёзке. Нашёл в в старых автомобилях в отделе Москвич (цена 100р.\шт.) Показал их специалисту в Тихоновой Пустыни в Реммоторе, он сказал что это что-то не то.... и отверстие под смазку на них лишнее, и канал под смазку между ними с внутренней стороны, и вообще они какие то не очень.
Вот единственное не был ещё на московской 113...
Сообщение отредактировал dimboss: 30 Сентябрь 2015 - 09:03
#117 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 18:50
основное качество втулки - материал. ежели "специнулист" на енто нулём - туфтолог он. из практ опыта - тока старорежимные втулки хороши. современные(даж конвейрные) - пластилин, в большинстве своём:(
#118 Den163
Den163
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:27
Коллеги всем доброго времени суток.
Подскажите такой вопрос:
Начал собирать движок, ставлю клапана, а выпускные оказались короткие. Пружина полностью сжата и вал не проворачивается. Размер выпускнных 9мм, высота 117мм. Впуск на 6 мм длиннее (123мм). Не пойму от чего такие клапана? И какие габаритные размеры клапанов в оригинале?
Заранее спасибо за ответы.
#119 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 22:27
У меня тоже такие есть 117 мм новые совсем. Не знаю от кого ... но точно выпускные.
Длинна у них ... как натриевых бутылочек ГАЗ-53.
Подрежь пружинки немножко ... миллиметров пять ...
Зажимаешь в тиски и болгаркой ... только не перпендикулярно, а чуть вдоль витка ... потом подогреешь срез шлифовальным кругом до красна и подогнёшь.
Получится пружинка короче на 5-6 мм с поджатым витком.
А регулировочного винта хватает.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Октябрь 2015 - 22:28
#120 Den163
Den163
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:14
Спасибо, попробую.
Но всё же интересно от чего такие клапана?
