Sergey.mpv 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 (изменено) Всем здрасти, короч такая беда, вчера завел машину, стаяла всю зиму, завелась с пол оборота, прогрел и решил прокатиться, проехал пару км и начал подниматься в горку и машина стала глохнуть, подъем не крутой, в общем на первой кое как заехал, обороты плавают и когда газ даешь сначала как захлебывается, а потом начинает набирать, в грараже уже начали смотреть че почем, сказали что трамблер стоит неправильно, зажигание или очень позднее или очень раннее, по зубьям вроде неправильно поставлено, свечи выкрутил все добром нагаре, почистил, поставил, завел, когда газ сбрасываеш начинает стрелять, до зимы ездил все нормально было, а сейчас такая фигня, че делать? вот фото трамблера Изменено 26 апреля 2015 пользователем Sergey.mpv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Бензонасос поменяй на нормальный. И не катайся ( особенно в горку) с почти пустым баком. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 и пошто запозднил зажиг.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Всё так же у меня было пару недель назад - завел с полбрыка, прогрел, включил скорость - он заглох... Федот правильно сказал, ищи бензин.... Поправили уровень, промыли карб, выработка на игле небольшая, но не критично... Ну и свечи должны быть нормальные.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryhos 98 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Залить свежий бензин, старый дедовский способ - меняешь провода 2 и 3 го цилиндра (на свечи) снимаешь воздушок убираешь морду из под капота крутишь стартером. Результат обратные вспышки в карбюратор -он прочищается таким образом. Потом ставишь все как было. Дальше уже ползаешь по трамблеру проводам и свечам если не помогло. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexey-oren 233 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 У меня на 402 моторе после зимы было так, поехал вроде ничего.потом затроил, как цилиндр не работает,поменял свечи вроде лучше, но потом вернулось опять! Трамблер у меня новый, провода, свечи, карб, бенз насос-все новое! Ездил к грамотному деду,но как всегда когда надо показать все было идеально! Потом опять чуть провалы, при второй камере как "за попку2 держат и подтраивает периодически,звоню деду опять,тот рекомендует катушку заменить! Итог все ок! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey.mpv 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 А как правильно карбюратор отрегулировать по смеси? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Остановись! Найди того кто понимает и хотя бы посмотри что он будет делать! Хотя можно и по книжке всё сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey.mpv 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Остановись! Найди того кто понимает и хотя бы посмотри что он будет делать! Хотя можно и по книжке всё сделать. Вячеслав, кулибиньщиков с умными идеями в гаражах хватает, на твой взгляд что может быть? Остановись! Найди того кто понимает и хотя бы посмотри что он будет делать! Хотя можно и по книжке всё сделать. я уверен что вы все умнее чем наши гаражные забулдыги))) Остановись! Найди того кто понимает и хотя бы посмотри что он будет делать! Хотя можно и по книжке всё сделать. я уверен что вы все умнее чем наши гаражные забулдыги))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Выставить зажигание, махнуть крышку трамблёра, свечи, отрегулировать клапана и заводить....он же завёлся, поехал?! значит работы минимальны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 В трамблер загляни???? там проводок есть заветный.... продуй прочисть и заводи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Зажигание сбится само не может если оно было прикручено ,могут окислится контакты, а также высохнуть манжета ускорительного насоса усохнуть или порваться уплотнительное кольцо на запорной игле и просто переливать карбюратор.Ты же ничего не написал, про то как она у тебя после того как плохо поехала , стала заводится . Уровень бензина в карбюраторе ,может запах бензина в выхлопе .Дать тебе точный совет, всё равно что гадать на кофейной гуще. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey.mpv 4 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Про стрельбу и свечи с жестким нагаром я писал, с глушака дым черный валит, заводиться стало на горярую на много хуже, без помощи педали газа практически не заводится, а на холодную вчера вообще не завелась, аж но рязрядил акум, пару раз схватила но троила жудко и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVAN8 166 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Как трамблер перевернут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexey-oren 233 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Зажигание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Есть зажигание!)))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 481 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Ключ на старт!!! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 По-е-ха-лииии.....! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen 72 171 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) Про стрельбу и свечи с жестким нагаром я писал, с глушака дым черный валит, заводиться стало на горярую на много хуже, без помощи педали газа практически не заводится, а на холодную вчера вообще не завелась, аж но рязрядил акум, пару раз схватила но троила жудко и все. Дым черный,,, переливает карбюратор.Жесткий нагар это что? Может чёрный, если чёрный то,тоже переливает .Не заводится без помощи педали если нажал и держишь, и после этого завелась, то тоже переливает, а если качаешь педалью и только после этого заводится то наоборот смесь бедная . Стреляет куда если в глушитель смесь богатая ,а если в карбюратор то бедная. Посмотри заслонку воздушную может она у тебя заклинила в закрытом состоянии хотя если на холодную не заводится то наврядли. Вообщем карбюратор смотри. Изменено 27 апреля 2015 пользователем Evgen 72 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лисс 19 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) Я когда брал свою машину, она до этого почти год стояла на улице. Сказали , что в баках пусто , привози бензин. Привез , залил , завел , поехал . Через несколько километров перестала тянуть , и при остановках на светофоре глохла. Хорошо , что была машина поддержки -пришлось буксировать до гаража. Начал с простого, проверять топливную магистраль , открутил пробку фильтра-отстойника лилась вода даже без запаха бензина. ВОТ ТАК тоже может быть. Изменено 27 апреля 2015 пользователем лисс 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Слей из бака стары бензин. Прочисти отстойник. Прокачай топливную систему до чистого бензина. Карбюратор сними верхнюю крышку и прожуй насосом. У меня подобное на ГАЗ 3307 было лет 20 назад Стреляло во все стороны. Машина не ехала. То заводилась то не заводилась. Короче вода в топливной системе оказалась. И началось все вдруг и не кстати. Прочистил заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лисс 19 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) За все - за!!!!! Изменено 27 апреля 2015 пользователем лисс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 я уверен что вы все умнее чем наши гаражные забулдыги))) Они хотя бы пощупать посмотреть могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Завидуешь! Вставь в баклашку с бензой шланг с бензонасоса, чтобы исключить грязь в отстойнике и баке. Попробуй так завести. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legnum 798 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Если машину оставлял и она нормально работала, то дело не в зажигании. Сначала топливная магистраль! Завидуешь! Вставь в баклашку с бензой шланг с бензонасоса, чтобы исключить грязь в отстойнике и баке. Попробуй так завести. Нет желания ползать по магистрали то сделай так что бы исключить воду в топливе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
