Переборка М-20. Подскажите
двигатель кольца вкладыши
Сообщений в теме: 316
#301 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:49
Блок выставляется как и любая деталь, по "Базовой поверхности", которую нужно определить. Основная "База" у блока, это постели коленвала. Блок у заводских, и нормальных расточников, выставляется на "Скалку", то есть по постелям.
Приливы это места под прижимы, при использовании в качестве базовой поверхности, нижней части блока. Прижимы можно разместить в любом удобном месте.
Станок не может быть настроен на что то. Одинаковых деталей не бывает. Каждый "Одинаковый" блок, считается выставленым, только после "обкатки", по центроискателю. Мало того, при износе постелей где нет сменных подшипников, нужно здорово помучатся, прежде чем будет найдена "Золотая середина". Это может быть отсчет от заглушки торца вала, либо от клапанов, либо еще что угодно. На то станочники, и являются мастерами геометрии.
Артем я  как раз и писал о квалификации некоторых станочников. шаг влево, шаг вправо- растрел  :D
#302 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:04
Крышки менять! Перетачивать у токаря, из тех что на фото справа (заглушка распределительного вала) ставить на что угодно, легким молотком распрямляя сферу
Я брал большие крышки и на точиле доводил их до нужного размера, потом на герметик и молоточком
#303 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:08
Сейчас временно установил другой мотор. Приобрёл за нормальные деньги.
Всё вроде хорошо с ним и ровно, но как на зло после установки на машину перестал заводиться (до этого на полу заводил без проблем).
Искра есть, зажигание на месте, карб перебраный поставил и всё ни как.... Схватывает и глохнет....
Федот тут скажет типа "извините братья за тупых калужан", а я расскажу в чём дело было.
Всего лишь поправил зазор на свечах и всё заработало как часы!
#304 Механник
Механник
  • 1 060 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:41
Плесни ему бензина прям в карб. Похоже он недоперебран.
#305 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 19:51
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 13 Февраль 2016 - 21:13
#306 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:09
"к чему готовится подскажите."
К свадьбе. Пожалуйста.
#307 Федот68
  • 5 738 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2016 - 21:22
Была у меня подборка журнала "Наука и Жизнь"
Там была серия перепечаток из толь чешских, толь польских журналов - "Из наблюдений пса Фафика" ( самое запомнившееся - "особенно больно кусают худые блохи... Впрочем - толстые кусают точно так же.)
Так вот.
Из наблюдений пса Фафика :
Особо обидчивы тупые и безграмотные люди.
Причём - чем тупее и неграмотнее - тем обидчивее...
Впрочем - это даже полезно. На обиженных - воду возят. И много ещё куда полезных применений обиженным найти можно....
З.Ы.
 А обиженному :
 Не потроши мотор, если он этого не просит .
Начни с ревизии/замены клапанных пружин.
Для этого даже мотор снимать не надо ( вот коллектор - желательно)
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Февраль 2016 - 21:44
#308 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Февраль 2016 - 10:07
Все перечитал, но конкретного ответа  не увидел, поэтому спрошу: от какого двигателя на м20 подойдут впускные клапаны без переделок (в смысле: есть ли клапаны аналогичных размеров)? И если ставить выпускные от Газ-53, то от какого двигателя подходят пружины, чтобы не резать?
Почему спрашиваю: живу не в городе, поэтому нет возможности устроить экскурсию по разнообразным автомагазинам.
Сообщение отредактировал Юрий72: 25 Февраль 2016 - 10:14
#309 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:37
Объясняю:
Клапаны - впускные и выпускные, без переделок подойду от ГАЗ-52 (аналогичный 6 цилиндровый двигатель) Если ставить выпускные клапаны от газ-53 (как и я в том числе сделал), необходимо во первых аккуратно развернуть направляющую под требуемый диаметр, а во вторых - укоротить (но с умом) пружины (собственно я так и сделал) Пробег моего мотора уже в районе 8 000 км. Крутится до 4700 уверенно, но и до 5000 докручивается. Но у меня помимо всего прочего, сделан еще целый ряд модификаций двигателя.
Сообщение отредактировал FanatFigo: 25 Февраль 2016 - 15:37
#310 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:41
Объясняю:
Я знаю, что от двигателя Газ-51 подходят, меня интересовало есть ли подходящие от других двигателей. Вопрос по пружинам при установке клапанов Газ-53 именно по тому, что не хочется резать (укорачивать) родные.
#311 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 15:54
А если не секрет, то зачем изобретать велосипед по клапанам? Ведь штатные клопы свободно есть в продаже.
И почему не хочется укорачивать пружины? Я по честному - тоже не хотел укорачивать, но так и не нашел другого варианта. Клопы не подвисают, и даже с учетом доработанной камеры сгорания, под степень сжатия 8.1 следов контакта клопов с головкой - после снятия для ознакомления ГБЦ - выявлено не было, впрочем как и иных аномальных явлений.
#312 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 20:10
пружины подходят от мицубиси  мотор 4G 64 (если не ошибаюсь)
#313 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Февраль 2016 - 06:51
Спасибо. Это вместо штатной или штатной обрезанной под клапан 53?
Сообщение отредактировал Юрий72: 26 Февраль 2016 - 07:03
#314 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:00
По клапанам: почему бы не поставить современные, если таковые есть аналогичные по размерам.
По пружинам: Вы сами не хотели укорачивать, почему? Обрезав штатную пружину, изменим ее характеристики. Возникают вопросы: достаточно ли будет ее усилия для герметичного закрытия клапана? Клапан будет открываться/закрываться раньше/позже? изменятся фазы газораспределения, насколько? Тем более с учетом увеличенной степени сжатия, в этом случае нет ли необходимости в пружинах с увеличенным усилием, либо в установке сдвоенных пружин? Может и не стоит заморачиваться, но ИНТЕРЕСНО.
#315 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:22
Раз уж речь завел, скажу по вкладышам. Ладно коренные Газ-52, сталеалюминевые, нормально по размеру. А шатунные: Газ-52 уже на 2 мм, что не айс на мой взгляд, мерседесовские уже на 3 мм (у меня стояли). Есть ли какие либо шатунные сталелюминь по размерам один в один с м20? Можно, конечно, шатунные поставить родной баббит, но выдержат ли они увеличившиеся нагрузки от повышенной степени сжатия?
#316 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:33
да
#317 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 07:53
Я поставил то, что:
1. Проверено практикой различными людьми;
2. Безпроблемно и недорого покупается в магазе.
По пружинам:
Как раз не хотел потому что изменятся характеристики. Достаточно ли будет усилия для герметичного закрытия - достаточно  - проверено (в том числе на одном из разобранных  мной двигателе было применено данное решение, и после дефектовки, аномалий выявлено то же не было) Клапан будет открываться так же (видится мне что с изменением жесткости пружины, "изменением" фаз газораспределения можно пренебречь). Фазы газораспределения не изменятся - если не заменить распредвал.
Темы с аналогичным тегами двигатель, кольца, вкладыши
