Переборка М-20. Подскажите
двигатель кольца вкладыши
Сообщений в теме: 316
#121 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:38
https://docviewer.ya...8b9efe5&page=21
ни когда не сталкивался с ремонтом двигателя газ 51. думаю при аккуратной и грамотной доработке шатуна, можно использовать на м20. но только если нет возможности найти родные шатуны.
когда собирал свой м20 поставил поршни от ваз 2112  шатуны пришлось удлинять, из 2х делал один. изготовил стапель и на нем производили сварку аргоном, затем рихтовка и правка шатуна(параллельность отверстий)
Хотелось бы в подробностях. Резка поперек или под углом, дальнейшая прошлифовка? Если варишь в кондукторе, чего там рихтовать? Термообработка после сварки?
#122 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:46
с уверенностью могу сказать что можно использовать и без доработок! использовалось же в моём моторе...
Хочу просто собрать чтоб работало, без каких либо кулибинских сверхдоработок. Приветствую конечно небольшие доработки типа маслосгонную резьбу на коленвалу нарезать или что-то подобное.
а что за формат документа такой хитрый?
#123 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 21:51
Мужики ,ну мы же не мазохисты или Европейцы какие-то ,но поговорить ,пофантазировать ,понимаю ,напиши мне в личку ,ну вышлю я тебе босоногому брату кучу таких шатунов ,только ,чтоб твой газик шептал!
#124 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 09:27
Во-о дела! Шатуны сварные!  :wacko:  :blink:  :D
#125 Альберт 66
Альберт 66
  • 153 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:37
резал под углом около 45 градусов, тоже при помощи кондуктора. после сварки в кондукторе шатуны немного увело, поэтому пришлось рихтовать. термообработка- после сварки немного прогрел и накрыл асбестом. т.к. брал под эксперимент шатуны ХЗК, с крышки  и с шатуна снял около 0.2мм затем собрал и расточил отверстие под вкладыши. так же расточил под втулки пальцев и сами втулки(бронза БРБ)
  • jankel это нравится
#126 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:09
Мы в 90-х коленчатый вал заварили лопнувший на Террано леворуком. Ещё изредка встречаю его в городе,у него окрас оригинальный.
#127 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:52
   Да, были времена весёлые!  Видел на какую-то инорухлядь кольца поршневые вытачивали из газовских гильз. Поставили, заводили. Самое смешное, что мотор даже не дымил. Уж сколько проходил не знаю. Думаю очень не долго :D
#128 Вячеслав
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:38
А ты думаешь, что знаменитые "Мичуринские" кольца изготовлялись из карбида вольфрама и подвергались закалке в верхних слоях атмосферы?!:)
#129 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 17:39
А тут недано из авторитетных уст узнал ,что коленвалы никто не упрочняет,прпосто точат и шлифуют.Сегодня мотаюсь по городу смотрю стоит родимый Ниссан Террано ,но постеснялся спросить.
#130 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 18:05
А чё там спрашивать,там уж пятый мотор загибается.
#131 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 18:18
А зачем упрочнять, тоже стесняюсь спросить? :)
#132 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 18:36
Ну Вот такое было представление ,что шейки упрочняются.
#133 Федот68
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:43
По коленам М20 и S21:
Вроде как колено М20- из чугуна С каким-то упрочнением внешнего слоя шеек.
S21 - из Ст 45 с цементацией и закалкой ( ТВЧ?) опять таки внешнего слоя.
Сколько там этого "внешнего слоя" ? - 0,5,1,0 или 1.5 мм ?
Думаю - вряд ли больше миллиметра....
#134 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:00
Всегда так думал,но уважаемые технические источники -производственники сказали мне при встрече-точим и шлифуем-Всё.
#135 Вячеслав
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:02
Так снимают то 0,25, а толщина слоя после ТВЧ- 1 и 5! Точим и шлифуем-Всё!)))
Сообщение отредактировал Вячеслав: 10 Ноябрь 2015 - 21:02
#136 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Для чугуна вполне годится отбел. Для стали много способов, ТВЧ, лазерная обработка, нагартовка с МРР.
#137 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:04
Была наварка проволокой или порошком под флюсом. Проволока подходящего сорта и порошок были в большом дефиците.
#138 Альберт 66
Альберт 66
  • 153 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:25
по поводу коленвалов, термообработке подвергаются не все валы. у японцев через одного, у пиндосов кроме дизелей все без обработки, немцы обрабатывают почти все валы- которые выпускают у себя.
на своем опыте, перешлифовывал, с изменением хода, вал 2108 до диаметра 43мм с47.85мм т.е. снимал почти 5мм с внутренней(нагруженной стороны) мотор прошел 150т.км. вал был без износа. поэтому хочу сказать, если все чисто и грамотно собрать, с правильным зазором, на хорошем маслице :)  все будет в норме. если не выжимать из мотора все на что он способен, то любой вал будет работать.
#139 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:50
Вот тут на форуме часто тыкают, мол неуч... научись читать, учи мат.часть, читай умные книжки...
Я и читаю..
п.с. я без претензий :)
На 24 странице про "несимметричные" шатуны написано, если интересно
Сообщение отредактировал Виктор 59: 10 Ноябрь 2015 - 21:56
#140 Вячеслав
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:51
Молодец! Пять!:)....можешь же, када хочешь!)))))))
Темы с аналогичным тегами двигатель, кольца, вкладыши
