карбюратор и 402 мотор.
Сообщений в теме: 49
#41 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:57
Да нихрена не "а уровне". Коль "забыл".
Есть куда расти  :P
#42 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:43
Был переходник с однодырого на озоновский карб от запорожца, продавался в запоромагазине рублей за стопятьдесят. Немного дырки напильником растачиваются и болтами с внутренним шестигранником к коллектору м-20 приворачивается . ну а сверху двухкамерный , у меня солекс 23х23
Думаешь всё же есть смысл  сливать 2 дырки в одну?
#43 speedoff
  • 2 927 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:04
Так 2-я дырка считай почти никогда и не работает. Только в режиме "тапка в пол"
#44 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 01:30
Всем спасибо! Поставил 131 карб. Машина стала ровнее работать на холостых, прибавила тяги. Расход пока не замерял.
В ходе установки возникли вопросы:
1. Зачем эти два штуцера на карбюраторе, что с ними делать, куда подключать? Штуцеры разного диаметра.  Карбюратор на фото уже полностью установлен, все шланги, которые были, к нему подключены. Эти два штуцера оказались "лишними".
2. Зачем такое странное соединение - большая трубка а под ней маленькая, просто подключена параллельно большой?
Сообщение отредактировал Mister: 21 Июнь 2015 - 01:32
#45 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 07:08
Оба штуцера надо заглушить, уже 100 раз об этом писали. Напрасно ты поставил этот тяжёлый воздушно-масляный фильтр ,он тебе весь карбюратор поведёт, литье уж больно тонкое. Надо было отдельно , вне карбюратора короб фильтра вешать, от москвича или инжекторной волги и соединить резиновыми патрубками.
Сообщение отредактировал caша вии: 21 Июнь 2015 - 11:37
#46 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 21 Июнь 2015 - 07:08
#47 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 10:07
1) Тот штуцер, что в верхней части - просто оставь, не трогая.
Это выход клапана разбалансировки. Должен идти на абсорбер - поглотитель паров бензина. Дань эколухам :-)
а тот штуцер, что внизу и смотрит вправо-вперёд - это нужный штуцер.
Про него чуть ниже.
2) в системе отсоса картерных газов  существуют две ветви :
Большая и малая. Большая - сосёт газы на вход карбюратора. в рабочих режимах. А на ХХ и режимах частичной нагрузки - работает малая ветка. И сосёт газы через тонкий шланг в пространство под дроссельной заслонкой.
На УМЗ ( от которого фильтр) эта ветка отведена от большой на входе на фильтр. На ЗМЗ - увыхода из "помойки".
Потому , коль ставишь воздухан УМЗ на ЗМЗ мотор - один из этих штуцеров глуши.
Ч предпочитаю глушить тот, что на корпусе фильтра.
Оставшийся - соединяется с нижним штуцером на карбюраторе ( про который вопрос был), который вправо/вперёд смотрит.
По фильтру :
Ниразу он не масляный. И никакой нагрузки на карбюратор нехорошей этот фильтр не даёт.
Другой базар - "носки", которыми фильтруется воздух в этом приспособлении - назвать полноценным фильтром тяжело.
Если их и пользовать - то по две штуки сразу одевая ( швами "вразбег").
Так что фильтр "от инжекторной Волги/Газели" лучше этого не по нагрузке на карбюратор, а по чистоте фильтрации ( да и шноркель проще организовать , кстати)
Да.
Для соедининия "помойки" с корпусом фильтра проще купить специально для этого выпускаемый шланг. "от Волги с 402 мотором". Лишнее от него - просто отрезается.
Лучше, чем колхозить из кусочков :-))
Сообщение отредактировал Федот68: 21 Июнь 2015 - 10:10
#48 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:16
Когда Федот в хорошем настроении и пишет подробно... то и читать приятно!
Про "варежку" ( фильтрующий элемент от УАЗо-фильтра ) могу добавить:
... лет 5 назад ( когда я с таким фильтром ездил ) в продаже были 2 вида "варежек": за 12руб. и.... за 80руб. ( на ценнике было написано:  импорт. ).
Ну импортная там видимо только тряпка... Так вот, тряпка там была намного плотней и толще ( напоминала тонкий войлок или сукно из синтетики ).
Все (!) покупатели брали фильтра по 12руб. и очень радовались - экономия! :fool:
А я брал всегда по 80... мне этот фильтр ( по виду и качеству тряпки ) очень напоминал мешок от импортного пылесоса. Когда такой мешок порвался... ничего взамен подобрать не удалось - не фильтруют наши материалы так же чисто ( вся пыль обратно из пылесоса летит! ) пришлось покупать фирменный мешок... и цена уже не казалось высокой!
 P.S. Сейчас у меня Волго-фильтр ( бумажный ) ибо: все равно бумага фильтрует лучше ( и опять же: "буржуйские" бумаги лучше!).
  • Smile2 это нравится
#49 Mister
Mister
  • 108 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:00
Забыл спросить - после установки что то, кроме ХХ,  надо регулировать? или лучше не лезть в заводские настройки?  Расход топлива после замены карба уменьшился но ,вроде, не так настолько сильно как должен бы.
Сообщение отредактировал Mister: 30 Июнь 2015 - 02:03
#50 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 02:20
Уровень.
По минимуму.
ХХ тогда приходится богатить.
До пропадания ( терпимости) провала при плавном открытии дроссельной заслонки.
