Гидроизоляция электрики.
Сообщений в теме: 129
#1 Конь
Конь
  • 1 316 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:13
Перерыл много чего в инете (мож нете вопросы задаю?). Не могу найти инфу, как по грамотней сделать гидроизоляцию элекрики: трамблёр-генератор и т.д. А мож она вооще на фик не нужна?
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:20
Понеслась.... Саня, ты же Конь, а не кот, чтоб яйца лизать, когда делать нечего... То карданы отбалансировать, то электрику теперь.... Я бы капот открыл и все пространство под ним силиконом тупо залил... Все... Ведер пять бы ушло... Зато - пофиг вода, нырять можно...
#3 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:24
Запенить!
  • МММ это нравится
#4 Конь
Конь
  • 1 316 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:37
Злыдни
#5 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:52
Поставь подводное зажигание - 8тыс.руб.
#6 pajero
pajero
  • 216 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:10
а лучше "подводныю" лодку купи (малютку)
  • 1200rt это нравится
#7 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:26
В трамблере все отверстия заделай герметиком, в крышке сделай сапун и выведите от него шланг в шноркель или воздухан.
Саму крышку тоже на герметик хорошенько. Ну или купи готовый трамблер с 2-м датчиками Холла, как Антон уже сказал)))
Генератор перенести как можно выше. Можно поставить подводный генератор с водяным охлаждением. Хитачи от Туарега.
Только стоит он кучу денег.
Всю электрику под капотом хорошенько пробрызгать Нанопротеком ну или силиконом.
#8 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 497 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:38
Нанопротек реально помогает ? А то на Газели бортовые габариты постоянно окисляются.
#9 speedoff
  • 2 919 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:47
Помогает очень сильно
Можно лампочку 220 в политую им под водой включать без последствий
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:56
Диман, раньше он застревал только, а после твоих советов - утопит машину...:)
#11 Конь
Конь
  • 1 316 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:58
Марат, просто на крайних покатушках мысли пришла, что бздю глубокие лужи преодолевать по причине, если заглохнет - то звиздец..Поэтому старался не сильно углубляться, так сказать...Но обидно же!!! Нах я тогда строю, что бы лужи объезжать?!!! Нырять!!!
Надо было тебе сразу в личку написать, а то шастають тута всякие, пеною предлагають моторный отсек залить...
#12 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:32
Только вот сапунов надо 2. Один на всос (свободно куда-нибудь повыше), второй - в шноркель. Принудительная вентиляция получается. С одним сапуном и полностью загерметизированным трамблером (даже лягушку ваккумного корректора снимал и герметил) мы на пасху попробовали выехать, брод 80-90 см брали 3 раза. Всё бы хорошо, но из-за конденсата начал троить. Врезал второй - прекрасно откатали 1 этап Самарской области по трофи. Топились раза 3 по 90 см, завалившись немного набок (там до 1м). Стояли по минут 5-10 (пока точки брали, лебедились и проч.). Под капотом низ двигла в воде и фигова туча воды везде, летела с ремня генератора). Показал себя отлично. Даже на троил. Правда у меня еще и свечи с бронепроводами герметизированные от як-18
Сообщение отредактировал borh3galki: 15 Июнь 2015 - 12:35
#13 Конь
Конь
  • 1 316 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:24
А про свечи можно по подробнее...
#14 Алекс
Алекс
  • 1 092 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:38
Сань, а ты не бзди, и...всё будет хорошо ;)
кстати где-то есть вторая серия с "маненько глубже" :)
#15 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Можно) Свечи СД-49 СММ вроде. http://forum.jawaold.../857202_307.jpg Двухконтактные, намного холоднее, чем оно нужно. Копоть на них постоянно, тем не менее поставили, работают отлично. Резьба на 14, соответственно были поставлены футорки. К свече прикручивается свечной провод около 15 мм в диаметре (в оболочке, вся фигня....). На выступы под стандартные провода у крышки трамблера были поставлены на эпоксидку резьбовые переходники. Все прекрасно показало себя при большущем фонтане под капотом от ремня. В воде было всё. Никакого признака на троение. К сожалению нет фото проводов. С работы буду ехать постараюсь заехать, выложу фото на обозрение
#16 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:43
Если честно, то на Ладогу, Саша (Конь), лучше ехать на дизеле, а не на СССР-ом раритетном ДВС-е.
Сообщение отредактировал Антон: 15 Июнь 2015 - 14:18
#17 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:48
И кстати, герметизация оно хорошо. Но вот даже до образования конденсата на пасхальных покатушках в броде встали из-за сцепления... За каким то бананом, потянуло меня в воде переключиться на скорость пониже (тяжелее стал идти). Между прижимным и ведомым водяная пленка - и я прекрасно стою в броде... В последствии разбора полетов оказался стерт ведомый диск. Перед весенним 1 этапом чемпионата усилили стандартную корзину (6 пружин) дополнительными 3-мя. Сцепление стало тугое, спору нет. Диск заменен на б/у-шный (износ 40%, другого перед соревнованиями к сожалению не нашлось). В итоге заехав в глубокую воду около 1м, стояли брали точку. Получили почти тот же проскольз. Но! приотжимая совсем на чуток педаль (1-2см нажима на педаль - отжим педали - дёрг газика) смог просушиться и подобными нажатиями раскачаться и выехать с воды и тины. Заменив диск на новый, я думаю вообще решим проблему трогания в воде
#18 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:51
Да, стандартное двигло дохлое если честно) травленая 0,7 резанная я-192, с загрузкой экипажа и шмурдяка - 40км/час на 2 скорости, по асфальту. По грязи хуже. И греется еще к тому же. Перегоны (если таковые есть на соревах) попросту убивают. В моем случае замена двигла пойдет с заменой рамы (дохлячая). А ввиду материальных сложностей принято решение добивать и то, и другое. Никуда не деться
#19 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:55
И маску с трубкой купи,чтобы твой мотор не заглох... :D
#20 Конь
Конь
  • 1 316 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 15 Июнь 2015 - 14:01
Всё шутишь, дядь Серёж...Злыдня, вот ты кто
Если честно, то на Ладогу, Саша (Конь), лучше ехать на дизеле, а не на СССР-ом раритетном г****не (я про ДВС имел ввиду).
Да я в гранд туризме поеду, там нормально.
Было бы здорово!
