Альтернативная внутрення рамка лобового
рамка лобовое стекло переделк
Сообщений в теме: 25
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 10:38
Удалил свой железный верх. Обратил внимание, что стёкла в нём крепились вот таким профилем:
По размером и профилю наружной поверхности он точно совпадает с металлической внутренней рамкой ГАЗ-69.
Прикрепленный файл  Резинка стекла.pdf   75,05К   117 Количество загрузок:
Так вот ... если вложить в него стекло, а к трубе наружной рамки приварить по контуру ответную пластинку ... можно получить внутреннюю рамку ... она не будет открываться ... зато получаем другие преимущества ... не гниёт ... всегда можно достать, чтобы покрасить-обработать металл ... легко сменить лобовое стекло ... среднюю планку можно оставить родную для крепления зеркала ... немножко помудрить с дворниками ... но и это решаемо легко. А внешний вид не пострадает.
  Резинка эта от советских автобусов.
  • jankel это нравится
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:09
Борь, ну нахрена изобретать велосипеТТ..? Все придумано до нас... Рамку найти не проблема... Резнку могу подогнать, если че, у меня ее вагон и маленькая тележка...:)
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:12
Вот жеж, прям тут и продают... http://www.gaz69.ru/...dstavki-dverej/
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:19
Борь, ну нахрена изобретать велосипеТТ..? Все придумано до нас... Рамку найти не проблема... Резнку могу подогнать, если че, у меня ее вагон и маленькая тележка... :)
Спасибо, Марат. Только мне не нужно. У меня рамка в отличном состоянии. Скрипичных ключей только не хватает.
Это я так просто ... увидел-поделился. А то затишье на форуме.
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 11:25
Тебе прислать чтоль, ключей этих, парочку...? Адрес дай...
#6 Nat
Nat
  • 1 417 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:19
Давно уже так делают, убирая внутреннюю рамку
#7 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 12:49
Мне -это надо,тема сама идёт в руки .Строю Газик чобы на мероприятия прибывать своим ходом и на более дальние расстояния чем Пенза.А благодаря дельным рекомендациям Бориса из моего Газ69 не льётся масло! :D Борис ты прав!!!
#8 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 15:28
На Газ 69 Барс описано все по рамке ( принцип тот же ) я себе также сделал
#9 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 19:08
Все пытаетесь ГАЗик упростить... выкинуть "лишние" детали.   :nono:
А какой же это ГАЗик.... без родного кондиционера ?  Летом, на жаре -запаришься...   :heat:
А вот сделать внутреннюю рамку без перемычки, с дворниками которые чистят все стекло и чтоб кондиционер работал...
Вот это тюнинг!
Ну, что "кулибины"... слабо?   :tease:
#10 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 19:23
Есть же старый добрый рецепт - берем две рамки с гнилым низом и негнилым верхом(а они все так гниют одинаково) и безо всякой сварки на бужах собираем новую, отрезая от второго верха все лишнее. Езжу так лет 10 уже.
Хотя по уму уже надо придумать новодел из нержи, чтобы навсегда.
Вот лично меня ввбешивает в родной рамке только одно -неплотное прилегание нижних углов, жесткости не хватает и при езде в дождь оттуда фигачут фонтаны прям на революционные галифе.
...это сладкое слово хабар...
#11 Алекс
Алекс
  • 1 092 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 19:42
А ты Лёх тряпочками их, тряпочками!! ;)
Не понимаю я этих тем открываемых семьей их Речиц...недорос ещё видимо :(
  • МММ это нравится
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 21:45
Дальше ещё сложнее темы пойдут. Может мне метки ставить "Алексу лучше не смотреть"?  :P
#13 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 23:24
Вот это тюнинг!
да не слабо просто целесообразность этого цельное стекло при открытии при перекосе может лопнуть, а открывать все паралельно нереально
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 23:42
И не только поэтому. Вид спереди нельзя у Газика менять!
#15 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 01:41
Целесообразность всего этого... как бы очевидна - удобство эксплуатации.
 Я уточняю вопрос:
 Слабо сделать.........
 1) цельное стекло,
 2)рамку без перемычки,
 3)дворники чистящие все стекло,
 4) чтоб при этом стекло не лопалось и открывалось все параллельно?
А что там кардинально поменяется? УАЗ-469 прошел эту процедуру - и жалоб не поступало! Одни положительные эмоции...
Вот когда овальные ( или квадратные...) фары на ГАЗик лепят, или края бампера вверх загибают ( как усы Чапаева!)... вот тогда -ДА! Вид меняется... :bad:
#16 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:46
Спасибо за подсказку а то я все не мог понять с чем сравнить мой бампер :rolleyes:  , но мне он все равно таким нравиться  :rolleyes:
#17 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:29
Строителей "котлет"... обидеть не хотел!   :victory:  Спорт - это спорт!
Но иногда и на "обычных" машинах ТАКОЕ...    :mosking:    колхозят....  вспомнить хоть ФАРЫ от Матиза...
Сообщение отредактировал Амиго69: 24 Июль 2015 - 13:29
#18 Ra Dm
Ra Dm
  • 9 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 05 Февраль 2016 - 21:45
Господа, осмелюсь продолжить тему.
Имею гнилую внутреннюю рамку с затертыми стеклами, и прежде чем ими заняться хочу собрать резервный отшаманенный комплект.
Пролез весь инет, пришёл к выводу, что внутренняя рамка (особенно нижняя часть) не ремонтопригодна ! Её можно 1-заменить на новую, 2- изготовить из резервной верхней части.
Может я не прав?
Мне кажется, внутренняя рамка крайне проблемное место. У нас налажено производство   новоделов  из металла, стеклопласика и резины. Неужели ни кто не изготавливает нормальные рамки (из нержи - просто песня!).
Поделитесь опытом, как быть?
Свою рамку еще не разбирал, но судя по фото, внутренняя рамка имеет Н-образное сечение, и сгнивает вначале горизонтальная полка. Реально вварить новые элементы этой полки? Или если выгнила полка, то и вертикальные элементы уже фольга?
Дальше по поводу изготовления из верхней части: стекла у нас не одинаковые (право-лево), не может так получиться,что и углы гиба верха-низа разные. И в нижних углах не будет плотного прилегания?
Посетила бредовая мысль, а что если по правильным лекалам на плазморезке заказать элементы рамки хоть даже из нержи, а потом аккуратненько аргончиком склеить?
П.С.  Так как рамку сам не разбирал, глазами не видел и руками не трогал, прошу сильно не пинать за безграмотность.
И последний вопрос, на фото элемент продаваемой за рубль рамки. Смысл связываться есть?
Сообщение отредактировал Ra Dm: 05 Февраль 2016 - 22:00
#19 Greydar
Greydar
  • 386 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:27
Интересный вариант...
Вторая рамка есть....
#20 speedoff
  • 2 921 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:03
А может попросить изготовителя попробовать замутить стеклопластиковую рамку?
