двигатель 417
Сообщений в теме: 47
#41 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 04:28
Все равно дело не в карбе, а в качестве бензина, напрашивается тема с другим названием, " Какой карб применять при использовании некачественного бензина!",
#42 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 21:02
Как поставил на крыло машину - постоянный стук в ДВС, уже пятый год, ни звонче ни тише за все это время не стал. Не помню, как мне это объяснил дядька, менявший мне поршневую. Толкатели, кажется, причина - я не силен тут. Работает как старенький японский дизельный грузовичок.
Я тут его намедни фонендоскопом прослушивал, сильнее всего стук в этом месте:
Слыхал тут историю, как крышку толкателей на ЗМЗ-402 поставили вверх ногами и был стук, но на 417 такого же быть не может?
Можно ли сменить толкатели через эту крышку, вверх от РВ?
Читал, что такой звук встречается на 417 с изношенными втулками распредвала, а о их износе говорит маленькое давление масла на холостых на прогретом двигателе. Типо втулки распредвала первые по смазке, а датчик давления масла стоит на обратке с них.
На прогретой ОЖ до 70гр. у меня есть такой момент:
В ДВС лью полусинтетику
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 09 Январь 2016 - 21:04
#43 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 22:05
на холодном стучит? боковые крышки открой, погляди толкатели и штанги(задиры, выбоины, потёртости, люфты), вынаюца свободно вверх). однако грохот(и моргание лампочки) боле похожи на стук РВ, он исшо под сброс оборотов характерно так выделяеца из общей музыки...а мож просто РШ побрякивает, однако ейный стук более ритмичный и пять лет(скока пробегу за них?))...но - начни с толкателей
чот смешался ответ с вопросом))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Январь 2016 - 22:06
#44 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 09 Январь 2016 - 23:35
R: Можно ли сменить толкатели через эту крышку, вверх от РВ?
#45 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 02:19
Ответ: Можно сменить,
Что бы было удобнее сделай крючок из стальной проволоки,
что бы сделать правильно возьми новый толкатель и посмотри
где у него расположено масляное отверстие, за него будешь цеплять крючок.
Крючок нужен в случае если пальцами достать не получается....
  • Mr.Fix это нравится
#46 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:25
Alex52, спасибо за совет и подсказку. Хочу посмотреть, грешу на толкатели.
#47 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:04
Посмотри, толкатели редко изнашиваются , обрати внимание на целостность регулировочных болтиков, они бывают откалываются....
#48 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 20:17
Если речь о тех, что на коромыслах - уже осмотрены, раненый удален. Я грешу на сопряжение толкатель - распедвал. Видел фото выработок на толкателе.
