Отрывает втулку поворотного кулака
Сообщений в теме: 44
#21 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 13:52
Подкину идею. А не является ли это следствием неправильной регулировкой шкворней прокладками, в следствии чего центр ШРУСА смещается относительно центра ШПОКа. Если это так, то на шкворневой узел действуют попеременные нагрузки , которые и отрывают недоваренную деталь. Или я не прав?
#22 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 15:32
у меня тоже сегодня оторвало - докатался вдоль Керженца, вскрыл верхнюю крышку, достал кусок вышеуказанной обоймы, собрал обратно, щоб доехать. Появился посторонний звук: цоканье с амплитудой оборота колеса. Ступицу ещё не разбирал - чего там может быть??? люфт вроде только в шкворне.
в ступице еще как может! при неправильной регулировке подшипников ступицы возникает боковая болтанка, в дальнейшем прослабление колец подшипников в ступице и ступица на выброс.
выработка может достигать пределов, так, что барабаном за колодки будет цеплять!
#23 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 08 Август 2016 - 13:03
сейчас раскидаю - увидим.
#24 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 17:32
разобрал/собрал. всё равно цокает (((
#25 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 18:05
На цапфе поворотного кулака тоже может быть выработка,если подшипники внутренней своей частью сели легко ,то выработка есть.
#26 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 09 Август 2016 - 18:23
В этом случае на посадочное место внутреннего кольца подшипника зубилом наносЯт насечку.
#27 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 19:08
Цапфу поменял, втулку развернул... В гранате люфт, на малых оборотах перекладывает и цокает...  :angry:  ну и хрен с ним, развалится - поменяю. Хотя, наверное, надо сразу поменять - таки втулку может разбить???
#28 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 09 Август 2016 - 19:19
Я б поменял, чисто из за лени. О последующей разборке.
#29 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 19:35
Пока не собрал до конца - надо поменять... а то потом точно лениво будет.
#30 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 19:41
тип шруса?? ежели бендикс вейс - меняй враз...https://music.yandex.../track/16234355 дай бох хорошего нам ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Август 2016 - 19:42
#31 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 19:49
а я один хрен не помню, как называется: шарик в центре, и 4 вроде по периметру. Ляляка ничего - прослушиваю ))
Саласпилс в оригинале включать не буду - грустить придёцца, а водки нету.
Сообщение отредактировал Mers126: 09 Август 2016 - 19:50
#32 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 20:04
пятишарик, не дай бох клина даст, меняй. а водка будет. всегда так бывает ;) пы.сы. ежели перебой то https://youtu.be/IkZxpgULFWY (три стол. ложки(листовой) на банку(1л))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Август 2016 - 20:17
#33 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 20:27
Данила!
Выкинь их НАХ.
Тем паче коли цокают.
И поставь Бирфильды.
Где и какие взять - у Димы Спидофф спроси.
Через него - самый бюджетный и надежный канал приобретения правильных ШРУСов.
Заодно можешь тогда и хабы выбросить из уравнения.
Бирфильды ( обычный шестишарик) дают ничтожный момент сопротивления качению.
И ходят " в обычных" условиях не менее 200т.км.
#34 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 20:39
Так это в кЕтай надо ехать, за нормальным-то чаем... или пуэру нахлобучить - под ним работается хорошо и быстро )))
P.S. Изучил тему по приводам - моя закупка левый (бендикс)  3200, правый - 2800. цена адекватна? просто лет 10 их не покупал и в магазинах давно не был...
#35 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 20:42
Воот такие пойдуть???
#36 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 09 Август 2016 - 20:48
На геликах граната ещё и в чехле - сюда никак не приспособить???
Данила!
Выкинь их НАХ.
вот хабы это да - бесят и воду хапают...
#37 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 21:56
"Так это в кЕтай надо ехать, за нормальным-то чаем... " подвозят с сопредельной сторонки(РК). пьёца нурмуль и цена(250гр=120р) тож не в пример сетям всяких "магнитов" и иже с ими. пы.сы. у ханей чай не бери. они на выезде - сапсем без совести :(
#38 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 20:52
А чтож тогда тебя так задело? По твоей реакции судя, не так уж я и не прав, говоря о возможной причине.
Моя реакция - это простой ответ твоим безапелляционным обвинениям. Если рассуждать как ты -  лампочка перегорает тоже из-за лени?! Колесо спустило - тоже лень.
#39 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 20:55
Лень - любимое слово)))
#40 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 18:27
Лень, это самый главный движитель прогресса человечества, но в данном случае, видимо, имеет место  проявление феномена Зигмунда Фрейда, кто-то затрахавшись, не захотел трахаться, и получил реальный секс)))). Это не форум а прелесть каката. Краснокаменцы извините, отправили жён и дитёв на дачу, пьёмсссс
