Осевой люфт КВ?
Сообщений в теме: 10
#1 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 15:09
Комрады доброго дня! Готовлю двигатель к установке. Обнаружил, что коленвал в месте с маховиком двигается вдоль оси прибл. на 2 мм. Это норма? Упорных полуколец в конструкции коренных шеек не увидел, что делать?
#2 Виктор 59
Виктор 59
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 15:28
В книжках о люфте многое написано, посмотрите...
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:59
Полукольца - это у фольксвагена. У М-20 цельные колечки ... две штуки.
Или не М-20?
Чтобы кольца увидеть мало снять поддон. Они с обеих сторон передней опоры коленвала. Надо снять алюминиевую арочку и крышку шестерён ГРМ. Они у тебя есть ... так как их суммарная толщина 4,8 - 5,3 мм. А это больше, чем два.
 На работу мотора эти два мм не повлияют ... а вот ездить будет крайне не комфортно ... сложно плавненько тронуться с места, и регулировка свободного хода педали нормально не возможна
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 01 Сентябрь 2016 - 17:07
  • Smile2 это нравится
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:04
Прежде чем кольца ... ты храповик хорошо затянул?
#5 Федот68
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:12
Боря.
Речь о моторе ГАЗ АА/ММ.
Оно же Форд А(и В)
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:15
Боря.
Оно же Форд А(и В)
Блииин!!! Всем извините ... опять мелкий шрифт не заметил.
#7 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 19:20
Да, речь о ГАЗ-67, двигатель Фордовский ГАЗ М-6015.
#8 Федот68
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 20:41
Если память не врёт - и за осевой люфт отвечает баббитовая заливка...
Наплавить/напаять/пришабрить...
На словах просто...
Уточнил .
Заливка средней шейки .
Люфт - "как у всех газонов"
А стандартный газовский моторный зазор ( почти везде) - пять- пятнадцать соток. 0,05-0,15мм. Крайний допуск - 0,3мм....
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Сентябрь 2016 - 20:48
#9 Газ-АА
Газ-АА
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 01:51
На словах просто...
Уточнил .
Конкретнее: за осевой люфт отвечает в первую очередь подгонка заднего коренного подшипника КВ.
Подгонка переднего и среднего коренных подшипников(опор) отвечает за давление масла.
#10 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 01:58
Что-то слабо верится, что за осевой люфт КВ баббит отвечает. Торцевое пятно контакта баббита очень маленькое. Есть может ссылка на мат. часть у кого?
#11 Федот68
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:12
Веришь- не веришь...
 Сказал - наплавляй ( хоть паяльником) среднюю шейку.
  И е_ххх_ь с ручной подгонкой зазора.
Альтернатива - перезаливка и расточка в неслабом координктно-расточном станке ( "центре")
Когда будешь читать родной мануал - обрати внимание на интервал межсервисных пробегов....
 Даже с учётом современных смазочных материалов......
Сообщение отредактировал Газ-АА: 08 Сентябрь 2016 - 22:15
