шаровые опоры, газ69 и уаз.
Сообщений в теме: 49
#41 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:16
Я еще не решил, какой ШРУС ставить, стоял такой - одношаровый.
Тему конечно читал, там немного не то.
Существует мнение (на www.drive2.ru), что если ее поставить, то нужно тщательно регулировать шкворни и следить за ними, а то эта втулка в ШОПК сломает ШРУС.
#42 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 15:53
 Сальник ШОПК ставь "от хунтеро/пЭтриота" - с индексом 3160. Войлочное кольцо "понаруже" при этом - совсем не есть обязательно ( хотя оно в сборке 3160 присустствует).
Какие детали ( обоймы сальника) окажутся лишними при этом - по месту поймёшь.
Этот сальник? А то в лабазе сказали, что на старые Тимкены не подойдут...
#43 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:14
Плюнь в глаз этим дебилоидам.
Да. если ставить будешь не снимая "рюмки" с чулка - то в верхней точке аккуратненько, самым тонким болгарочным диском разражь его. Тогда запихнёшь без проблем. А тоненький ( около 1 мм) разрез в самом верху сальника - ниачОм.
Какие жестянки- обоймы окажутся лишними - поймёшь по месту сам. ( одну точно выкидывать приходится)
#44 karlsons
karlsons
  • 23 сообщений
  • Интересы:авто, радиотехника
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:42
1
Сообщение отредактировал karlsons: 07 Декабрь 2016 - 12:26
#45 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 22:12
...если ставить будешь не снимая "рюмки" с чулка...
Спасибо, я все раскидал-разобрал.
#46 karlsons
karlsons
  • 23 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:25
Вот тут уже читал?http://www.gaz69.ru/...erednego-mosta/
Кстати ,почему пиленый шар ,а не бирфильды?
Спасибо, тему прочёл, интересно.
Разрезные шары поставил по двум причинам.
1  и основная, интересно попробовать.
2 они дешевле бирфильдов.
А втулку я всё таки ставить не стал,решил попробовать сначала без неё
с этими приводами.
#47 gaz69-68
gaz69-68
  • 174 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:12
Подскажите номинальный радиус/диаметр шара ШОПКа?
Хочу отполировать с помощью шаблона на токарно станке. Размер нужен для изготовления приспособы.
#48 Maxx1969
Maxx1969
  • 625 сообщений
Отправлено 08 Январь 2017 - 22:52
Сообщение отредактировал Maxx1969: 08 Январь 2017 - 22:52
#49 gaz69-68
gaz69-68
  • 174 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 08 Январь 2017 - 23:10
Да, это я изучал. Спасибо.
#50 gaz69-68
gaz69-68
  • 174 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 19 Январь 2017 - 18:16
Вот разместил чертеж ШОПКа: http://www.gaz69.ru/...hi/#entry599265
