Покраска кузова
Сообщений в теме: 39
#1 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 19:35
К лету дойдет дело до покраски. Возникает много вопросов. Старую краску с оставшихся родгых деталей надо удалять (не родная, сколько и каких слоев, Бог весть). Удалять чем? Хим способ (какой?) мех способ (пескоструй недоступен). Далее какой грунт? И затем, какой эмалью красить? Камеры нет (тепловой). Эксплуатация в основном: лес, ветки. Раптором? Если им, то какой и где для него взять колер?
#2 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 19:42
Цвет по ПТС зеленый, поэтому любой подходящий оттенок.
#3 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 20:16
Болгарка с щеткой не канает?
#4 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 20:21
Почему нет? Спрашиваю про возможные варианты, ну и что лучше? Механика, химия? И это лишь один из вопросов.
Сообщение отредактировал Август: 31 Март 2017 - 20:23
#5 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 20:31
Болгаркой просто везде не подлезешь, например, в рундуках и в нише за приборной панелью. А чистить надо до металла. После болгарки желательно пройтись наждаком, потому что она оставляет налёт от щётки, который тоже надо зачистить. И краску старую надо счищать всю. Даже если сверху она смотрится хорошо, под краской будет лёгкий налёт ржи. После зачистки кислотный грунт. Потом просто грунт, потом покраска.
#6 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:08
Болгаркой везде не подлезешь, чистить надо до металла, и как?
#7 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:15
чистить надо пескоструем. Понимаю, что его нет. У меня тоже не было, когда я чистил кузов. Удалось отпесочить раму, а потом эти друзья пескоструить перестали. И только в прошлом году мои знакомые сделали себе пескоструй...ну, что сказать, никакой болгаркой и никакой химией так не почистить. На радостях я отпесочил у них решётку радиатора, крылья, двери, рамку лобового - это была песня! Просто кайф! Ты берёшь практически новую железку, красишь её кислотным грунтом и всё то время, которое мог потратить на её зачистку, тратишь на её созерцание. - так она красива!;)
#8 Август
Август
  • 111 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:38
Верю.
#9 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:46
Ещё есть дрель, корончатые щётки и " кисти " . Не бойся, делай. Это 3-4 дня. Ибо нех. А то кислота, пескоструй.
#10 АлексейК
АлексейК
  • 551 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 21:49
Август, посмотрите у меня в теме. Когда я готовил и красил - там все расписано, в принципе. А по "Раптору", есть тема и тут. Будет немного свободного времени, распишу в ней некие нюансы и особенности работы с Раптором., с картинками. :)
#11 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 31 Март 2017 - 23:15
А к дрели есть замечательные обрезки стального троса, слегка разлохмаченные с одной стороны - для подлезания к труднодоступным местам. Но пескоструй рулит.
#12 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 23:35
 При очистки кузова от многолетних наслоений в заводской облик -альтернативы песку нет,  это просто и не требует большого бюджета , но существуют способы не менее эффективные, смывка старой краски например, лепестковый круг, наждачная бумага и много свободного времени,  паяльная лампа (но с умом )или фен  и не поверите даже бритвенное лезвие или отвёртка , те каждому участку свой метод . Грунт кислотный если не дочистил,  или эпоксидный с  обязательным перекрытием акриловым грунтом . По краске -Раптор вполне возможно, если солидный бюджет,  но каждый выбирает те материалы которые доступны.
  • Smile2 это нравится
#13 dgonios
dgonios
  • 78 сообщений
Отправлено 31 Март 2017 - 23:45
а если не секрет,кто и за сколько денег пескоструил?
просто мне объявили 10000 за раму и 35000 кузов,млин я за эти деньги пескоструй,амунягу и такую кучу сухого кварца  куплю-езжу пока так,да и с цветом и вод.дверью полтора года определится не могу,ГАЗик с завода был бежевый а сейчас зелёный
а дверь сперва хотел широкую поставить,а потом привык и в родную стал спокойно пролазить :D
этим летом планирую кузов в порядок привезти вот и мозг ломаю что,и как сделать
Сообщение отредактировал dgonios: 31 Март 2017 - 23:48
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
#14 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 31 Март 2017 - 23:51
Кстати, чем Раптор колеровать можно?
#15 Smile2
Smile2
  • 1 274 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 31 Март 2017 - 23:53
либо колером ю пол, либо акрилом без отвердителя вроде...у них на сайте и в инструкции написано, я себе викой 303 колеровал
#16 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:00
Не секрет- у меня всё своё, от пескоструйной камеры ,до работы с большими габаритами.
#17 dgonios
dgonios
  • 78 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:03
ииии-меня интересуют цены по регионам(наши совсем обнаглели или я скупердяй :rolleyes: ) 45000рублей меня жаба задушит насмерть
Сообщение отредактировал dgonios: 01 Апрель 2017 - 00:07
#18 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:20
Ну если разговор поддержать. У меня , в Клину, 400 рэ. метр квадратный. А " Раптор " колеровал Дюпоном. Вроде нормально.
#19 Mers126
Mers126
  • 479 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:27
У нас от 1500/кв.метр и до бесконечности
#20 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 240 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2017 - 00:51
О КАК!
