Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2019 Короче. В тыще километров от дома , после заезда на заправку мотор перестал заводиться.. Но не совсем. Бегунок крутится. Искра слона убьет. Но "пыжевый тест" показывает каждый раз разное положение трамблера относительно ВМТ1го цилиндра... Мозговой штурм выдает проворот распредшестерни ( Виталя сходу такой диагноз поставил) Начинаю эплю ... Когда открутил болт крепления шестерни распредвала... ( сняв радиатор, поддон - мотор 402, ступицу шкива...) С шестерней полный порядок... Короче. Дело было проще пареной репы. Срезало штифт в сапоге. На котором висит его приводная шестерня... Но Обычно в этом случае стоп. машина. Трамблер не крутится. А тут впервые в жизни в таком случае... посадка шестерни на валу - переходная тугая... И... Будьте внимательны ! Касается всех моторов. От М20 до 421 включая все что было между. 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 982 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2019 Включая Шкода Фелиция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2020 продолжение банкета Будете писаЦО кипятком но факт Тот же самый мотор ( в девичестве 402 F 60) - снятый в 2000 году с газели 1998 года выпуска. буквально в прошлую пятницу ( 03.04.20) выдал очередной фортель: еду,никаво не трогаю . свои "в полну тапку на бухани (поскоку поршневая с 2009 года не троганая - всего около 90 км/ч осталось,да с сизым дымком) И тут вдруг , посреди перегона ( прямик 4.150 метров - замерял раз десять его) давление с "трёхи" падает ниже нуля... дотянул ( с километр. и внатяг "по маленькой" дотянул) до кармана на трассе. вызвонил в результате Виталика ( он там рядом в агрофирме нынче "главный по тарелочкам") дотащил меня Виталя на служебном УАЗ-Профи оставшиеся десять килОметров до "места самоизоляции". ну а сёдни отволок я бухлобус к себе в гараж Вскрыл поддон... И долгости и цветистости матерных слов моих ( и в адрес этой сраной железяки. и в большей части в собственный адрес..) вряд ли сыщете аналоги... Короче. тот же самый шестигранник, что подколол меня в Липин Бору.. Только ныне он "самосрезался" по штифту ( трамблёр остаётся на приводе) и стал в верхней части не шестигранник, а скорее круг, падла... Суко иметь сразу под рукой замену, да ещё и пральный пинцет, шоп эту падлу из маслонасоса выдернуть... Ну а теперь как минимум - замена всех вкладышей вкруг. ( километр "тянуть" пришлось без масла вааще . под конец "клёкот" пошёл = вкладышам кирдык. что вскрытие и подтвердило. шейки "на ощупь" вне подозрений ( это на примерно 200 тык пробега - мазЛо ибо тока синька 5х50 саечек льётся) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 Федот, а у 402 и 421 этот блок разве одинаков? Разбирать 421 рабочий неохота, где - то лежит со старого 402 привод ,надо посмотреть ,чего там может срезать? Штифт что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 (изменено) Вот эта система 402 двигателя. Он на 421 тоже такой? Пока не разбирал 421. Что надо купить и возить с собою?)) Посмотрел ,люфт шестигранника действительно сильный, но это немудрено, все детали некаленые, сырые, надфилем чиркнул ,все детали привода сыромятина. Изменено 7 апреля 2020 пользователем Саша Вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 770 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 (изменено) Подлянка! Изменено 7 апреля 2020 пользователем uncle Gena Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 465 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 (изменено) У меня на Газели 4216 вместо шестигранника - пластина. Вот ее в последний раз скрутило в спираль и она вышла из зацепления маслонасоса( стала короче ). Наверное насос заклинило в какой-то момент - не разбирал. Пластина , как и шестигранник тоже мягкая . Изменено 7 апреля 2020 пользователем Борис Челнинский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 2 часа назад, Борис Челнинский сказал: У меня на Газели 4216 вместо шестигранника - пластина. Вот ее в последний раз скрутило в спираль и она вышла из зацепления маслонасоса( стала короче ). Наверное насос заклинило в какой-то момент - не разбирал. Пластина , как и шестигранник тоже мягкая . Пластина ещё хуже шестигранника в плане прочности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 854 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 Их потому и делают не калёными, чтобы полный швах не случился в случае какой-то поломки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 (изменено) 58 минут назад, @drenalin сказал: Их потому и делают не калёными, чтобы полный швах не случился в случае какой-то поломки. раньше , на 21/451/417 моторах была не пластина а круглая "палка" с двумя плоскими концами.-"лопатками". А при клине маслонасоса ( например - штифт фиксации упорных колец колена выпал, и через рваную сетку в насос всосался ) просто срезается предохранительный штифт- "гвоздь", что шестерню привода этого дела на оси "сапога" запирает. Вот почему оставлена эта пластина, а не внедрён как на 24 моторах шетигранник - ума не приложу Всё же шестигранником попасть "куданнада" ( в приёмное "очко" маслонасоса) при монтаже сапога - несравненно проще, чем "лопаткой".... Да и этот шестигранник прекрасно работает как ключ при снятии/установке бугеля заднего сальника 24/402/410 мотора.... нет нужды иметь шестигранник в наборе ключей :-)) Изменено 7 апреля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 6 часов назад, Федот68 сказал: раньше , на 21/451/417 моторах была не пластина а круглая "палка" с двумя плоскими концами.-"лопатками". Да, такая и стоит. За 14 лет эксплуатации не ломалась. Но - как-то НАДломилось крепление маслонасоса, он чуть отвис. Давление 0. Проехал на 451-м моторе сорок километров до гаража, доливая масло периодически. Без фанатизму, естественно. Вскрытие показало отсутствие видимых повреждений в моторе. После замены кронштейна маслонасоса полет нормальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борис Челнинский 465 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 6 часов назад, Федот68 сказал: раньше , на 21/451/417 моторах была не пластина а круглая "палка" с двумя плоскими концами.-"лопатками". А при клине маслонасоса ( например - штифт фиксации упорных колец колена выпал, и через рваную сетку в насос всосался ) просто срезается предохранительный штифт- "гвоздь", что шестерню привода этого дела на оси "сапога" запирает. Вот почему оставлена эта пластина, а не внедрён как на 24 моторах шетигранник - ума не приложу Всё же шестигранником попасть "куданнада" ( в приёмное "очко" маслонасоса) при монтаже сапога - несравненно проще, чем "лопаткой".... Да и этот шестигранник прекрасно работает как ключ при снятии/установке бугеля заднего сальника 24/402/410 мотора.... нет нужды иметь шестигранник в наборе ключей :-)) Это точно. С пластиной без снятия поддона не обойтись. тем более что привод идет еще в блоке и под углом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 (изменено) 32 минуты назад, esaul1 сказал: Давление 0. Проехал на 451-м моторе сорок километров до гаража, доливая масло периодически. Без фанатизму, естественно. Отважный.. Мне - полутора километров хватило. Ну не до стука, а до скорее "дребезга" шатунов Цитата Вскрытие показало отсутствие видимых повреждений в моторе. Вскрытие показало крайнюю желательность замены вкладышей "вкруг". лёгкие надиры/натёры на бугельных вкладышах и корней и шатунов. В глухом лесе не стал бы даже лезть во вкладыши. А при наличии всё-таки работающих "на выдачу заказов" магазинов - грех не поменять на новые. Впрочем - сборка 2009 года. С той поры пробег не менее 200 тык. Правда масло - только синтетика 5Х50 "саечек" Поскольку корни уже были 0,05 - их новые и поставил. Завтра буду пытаться пихать шатунные 0,05. Не полезут - номинал поставлю опять. Да. впихнув "корни" полежал под машиной, порассматривал мотор. Чистый. в смысле следов лаковых отложений нет. Ну - масло по стенкам не "слеза". тряпочкой стирается легко до белого металла. И обратил внимание на риски на щупе. "полный уровень" в 402 моторе - миллиметров 8-10 только ниже плоскости привалки поддона. Практически на уровне хода нижних головок шатунов ( бугелей) так. может кому инфа пригодится. недаром как зальёшь "до полного" - в полуровня очень быстро лишнее масло мотор выбрасывает ( "на улицу") А полуровня держится ооочень долго... Изменено 7 апреля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 826 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2020 15 минут назад, Федот68 сказал: Отважный.. Мне - полутора километров хватило. Дурак был. Хотя..... деваться было некуда. Трасса пустая. Ехал аккуратно, мотор не грелся, клапана были в масле.... Правда, через 10 км уже сухие. Видимо, напруги масла на коленвал хватало, а сверху заливал свежак. Вскрытие показало трещину в кронштейне насоса. Привод его цеплял самым краешком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 23 часа назад, Саша Вии сказал: Федот, а у 402 и 421 этот блок разве одинаков? Разбирать 421 рабочий неохота, где - то лежит со старого 402 привод ,надо посмотреть ,чего там может срезать? Штифт что ли? не штифт. А оборвало сам шестигранник по "дырке под штифт" и провернуло в "верхней втулке". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 Федот ,-привет! Шатунные 0,05 при таком пробеге зря хочешь поставить. Наверняка эллипс нарисовался, а раз так то точно стуканет. Мы разок на головастике в 1976году поэксперементировали. Хватило на пару километров. Для верности микрометр в руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 (изменено) 5 часов назад, 1707 сказал: Федот ,-привет! Шатунные 0,05 при таком пробеге зря хочешь поставить. Наверняка эллипс нарисовался, а раз так то точно стуканет. Мы разок на головастике в 1976году поэксперементировали. Хватило на пару километров. Для верности микрометр в руки. не полезли 0,05 :-)) Кстати напряг свой склероз... И вот какая арифметика нарисовалась: Мотор с газели 1998 года издания. В 2001 с пробегом около 150 тык мне его приятель отдал занедорого ( ему мацстера , когда тянули ГБЦ вытянули одну шпильку, он с перепугу купил новый мотор , а этот мна достался) Тогда я его перетряхнул. колечки новые вставил. вкладыши по кругу, шпильку поправил ( выкрутил и вкрутил на место - никаких ней больше траблов не было с тех пор) Потом уездил таки поршневую . на пробеге( своём уже) около 130-140 тык. И в 2009 году опять ператрахивал мотор. Тогда вкинул 0,05 корни. С тех пор машина часто была "второй".. потому наездил не больше 200 тык. ну - пусть 210-220. ГБЦ менял по ходу ( выпало седло). ну - прокладки порой . А "лонгблок" так и оставался нетронутым Вот сейчас собрал с шатунными номиналами - всё ОК. Итого. Колено пробежало пордка 500тык. И умирать не собирается. ему до шлифовки под первый ремонт, судя по состоянию шеек - ещё не меньше сотки тысяч километров жизни впереди Причина ? А масло. Только с превышением качества, рекомендованного заводом Повторяю - 5Х50 "саечек" синтетика. В первой части жизни у меня ( 2002-2009 годы) - Спектрол. Потом ( до 2018) - Маннол. Потом попробовал Мобил-1. Исплевался ( на палёнку попал?? )и теперь катаюсь на японском Энеосе ( банка 4 литра вчера брал по 2310рублей) режим езды , особенно по трассе - "полна тапка". Вот поршневая уже подошла опять... Но с этой самоизумляцией - все правильные лабазы закрыты :-(( Кумекаю , что делать. Наверное пока так покатаюсь. Изменено 8 апреля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 Я рад за тебя, что колено старорежимное с хорошим тех уходом досталось. Ну, а про 0,05 прежде чем их ставить ,обязательно промерять шейки микрометром на предмет эллипса. P.S.Не люблю я этот размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2020 18 минут назад, 1707 сказал: Я рад за тебя, что колено старорежимное с хорошим тех уходом досталось. Ну, а про 0,05 прежде чем их ставить ,обязательно промерять шейки микрометром на предмет эллипса. P.S.Не люблю я этот размер. ну не надо жути. Говорю же - с 2009 корни 0,05. порядка 200 тык в таком виде. и ещё полстолько наверняка проходят. Вот ещё один "секрет" не рассказал. Когда собирал ( и в 2009 тоже) - подгонял толщину заднего упорного кольца напайкой . В смысле - наплавкой припоя ПОС60 ( иль ПОС 40 - какой был) понятно дело - с поледующей шлифовкой, чтобы в заветные 5-15 соток продольного "разбега" колена попасть бо утолщённые кольца только в древних мануалах по ремонту остались. В продаже их дааавно уже нет. Это тоже очень продляет жизнь корней коленных. Ну и баланс ШПГ "в нулях"( в сборе меньше грамма) - само собой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 786 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2020 8 часов назад, Федот68 сказал: Когда собирал ( и в 2009 тоже) - подгонял толщину заднего упорного кольца напайкой А если просто из консервной банки вырезать кольцо , подобрать ,так скажем подкладку нужной толщины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2020 1 час назад, Саша Вии сказал: А если просто из консервной банки вырезать кольцо , подобрать ,так скажем подкладку нужной толщины? Монтировать сей бутерброд не надоест?? Попробуй. Расскажешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 463 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2020 Федот, что то ты добрый стал. Обычно на такие идеи ты реагировал более шумно.(имею ввиду про консервы) Шутка. Про напайку колец и рановесия ШПГ ,-принимается и на практике применялось в обязательном порядке. Без больших усилий проворачивания за маховик собранного ДВС, залог его длительной эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2020 (изменено) да вот хер там. Чему быть - того не обойти толь просралась прокладка ГБЦ в очередной раз, но менять ШПГ - уже пора полюбасу Короче - сёдни стал на прикол Вечор - ушла "вода". когда ( в полночь) ехал с гаража до дому печки холодные, а прибор почти кипелово кажет) Уторм - радиатор пустой. На пробке клапанной крышки - "майонез". но на щупе - слеза комсомолки... Долил жижи в радиатор. через 10 км пробега - ОНО. "дымовая" завеса сзади авто... майонез и на щупе вкупе с давно сизым дымом из выхлопной и максималкой в 90 против ранее привычной 120 ... Оно понятно всё. но так заебали железки...... Если без эмоций - огорчает одно. К всё таки нагрянувшей "внезапно" замене ШПГ - так и не собрал комплект из "417" поршней гильзы под них - дело техники , проще проточить) и 4216 шатунов... А так хотелось... ( в углу стоит свежесобранный непонятно кем 402 мотор. В качестве донора. Но кроме медных колец под гильзы - не требующий новых запчастей. С виду. Пока) Изменено 15 апреля 2020 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 307 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2020 Кстати. Вопрос честному сообществу Довольно срочный Как правильно на 24/402 моторе ставить уплотнительные кольца под гильзы ? Пуклёвкой вверх ( к гильзе) или вниз ( к люминю блока) ? Мне кажется, что правильнее - вверх пуклей ( шоп бОльшая площадь при обжиме приходилась на люминь) Но вдруг ошибаюсь ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 854 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2020 Не знаю как правильно, но я видел как мотористы ставят вверх. Я тоже всегда так ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
