LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Имеем полку стеклянную 94х45х0.6 см. Надо пильнуть пополам. В сети ни чего умного не нашёл. Предлагают в печи греть. Болгарить. Трёхгранным алмазным напильником, и т.д. . У нас стекольщиков нет. В Москву ехать не охота. Или оно не калёное, а просто толстое, всё-же 6 мм? Подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 310 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 не каленое толстое стекло режется как обычно (нормальный стеклорез, надо помощьника для ловли). как каленое резать, не ведаю. типа там в воде ножницами по железу, пиздеж, кучу осколков получишь, пробовал...млять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasa4x4 316 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 3 часа назад, LexaNeDoma сказал: Или оно не калёное Посмотри на стекло под разными углами, если заметишь еле уловимые радужные разводы, оно каленое. И всякие попытки разрезать, можно оставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Только что, sasa4x4 сказал: Посмотри на стекло под разными углами, если заметишь еле уловимые радужные разводы, оно каленое. И всякие попытки разрезать, можно оставить. Ага. Гляну. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 310 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 коли есь такой же кусочек стекла, кое не жаль, ебни молотком: каленое рассыплется на неострые кусочки, обычное лопнет острыми трещинами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Обнаружил сколотый угол. Это о чём-нибудь говорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 310 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 7 минут назад, LexaNeDoma сказал: Обнаружил сколотый угол. Это о чём-нибудь говорит? скажет оставшийся край угла. фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Ну вот. Я полку только вставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 099 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Обычно если стекло закалённое, то бязательно притуплены или обработаны кромки. Если кромка не обработана то стекло не калят. От каленки может отколоться щепка или может быть небольшая раковина ( сделанная ещё до закалки). От любой попытки разрезать каленка лопнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 099 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 1 час назад, LexaNeDoma сказал: Обнаружил сколотый угол. Это о чём-нибудь говорит? Не калёнка, от удара об угол она осыпается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 1 минуту назад, джон на 69 сказал: Не калёнка, от удара об угол она осыпается. Утешил. Спасибо. Можно резать стеклорезом такую толщину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 099 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 Только что, LexaNeDoma сказал: Утешил. Спасибо. Можно резать стеклорезом такую толщину? Резать можно, но стеклорез с маслом будет лучше. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 887 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 4 часа назад, sasa4x4 сказал: радужные разводы, Не разводы никакие, а пятна, четко, правильно расположенные. 4 часа назад, LexaNeDoma сказал: Обнаружил сколотый угол. Это о чём-нибудь говорит? Ни о чём. Каленое не режется стеклорезом. Пробовал болгаркой, пробовал сошлифовать гриндером, крошится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 569 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 10 часов назад, LexaNeDoma сказал: Имеем полку стеклянную 94х45х0.6 см. Надо пильнуть пополам. В сети ни чего умного не нашёл. Предлагают в печи греть. Болгарить. Трёхгранным алмазным напильником, и т.д. . У нас стекольщиков нет. В Москву ехать не охота. Или оно не калёное, а просто толстое, всё-же 6 мм? Подскажите? На заказ такой размер, копейки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
джон на 69 1 099 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2021 3 часа назад, БИМ сказал: Не разводы никакие, а пятна, четко, правильно расположенные. Ни о чём. Каленое не режется стеклорезом. Пробовал болгаркой, пробовал сошлифовать гриндером, крошится. Калёнку шлифуют с охлаждением эмульсией, так не крошится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2021 Разрезалось практически само. Мебельные форумы говно какое-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 340 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2021 44 минуты назад, LexaNeDoma сказал: Разрезалось практически само. Мебельные форумы говно какое-то. значит просто обычное мягкое полированное ( "витринное") калëнка рассыпалась бы при первой попытке в мелкие брызги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 987 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2021 2 часа назад, Федот68 сказал: просто обычное мягкое полированное ( "витринное") Именно так. На мебельном форуме, типа метр длиной + хрусталь/фарфор - исключительно калёное. Кругом ложь и обман. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 340 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2021 4 часа назад, LexaNeDoma сказал: Именно так. На мебельном форуме, типа метр длиной + хрусталь/фарфор - исключительно калёное. Кругом ложь и обман. Кгхм и на мебельных форумах есть своя Лена Шмелёва. Есичо. мой стаж в "изготовление корпусной мебели по эскизам заказчика" - 18 лет. От основателя ( со своими дрелями пятеро пацанов собралися) до "зам. дир. по тех. вопросам". 1991-2009 ( кто в теме , например - Марат МММ - поймут) Через мои руки и тупую бОшку проходили ВСЕ нововведения и в технологии и в фурнитуре и( безусловно) в инструментарии/станках. Стекло - лет пятнадцать было не под моим началом. Но - "сбоку рядом". и стекольщикам я костромил их первый гриндер... И с ними птался резать калёное стекло. И триплекс они меня научили резать И просто "нестандарт" ( обрежьте стекло фары 2108 до размера посадки в фару тоёта-королла/карина конца 80-х годов издания - и тогда говорите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 569 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2021 Федя, ты не устал себя хвалить?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 413 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2021 сам не похвалишь, никто не похвалит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 887 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2021 Снял с чердака ненужное 21-ое заднее, если хотите порежу, кино сниму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 340 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2021 3 часа назад, БИМ сказал: Снял с чердака ненужное 21-ое заднее, если хотите порежу, кино сниму? Ну и порежешь ты таки думаешь оно калёное ?? С какого перепугу . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БИМ 887 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2021 7 часов назад, Федот68 сказал: думаешь оно калёное ? А ты думаешь нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
