ГУР
Сообщений в теме: 208
#181 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:42
Спасибо Сергей!
Тот к которому я примерялся, оказывается ставился с другой стороны. Нам не пойдет
#182 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:45
В итоге мужчины, какой ГУР самый бюджетный? И какие дополнения надо приобрести для установки на газик.
Ставь родной уазовский с бошевским насосом. Короткую тягу нужно ставить ту , которая идет в комплекте с ГУРом.Для наших колхозов -мостов длина тяги 854мм по середине рулевых пальцев. В этом случаи будет выбрано правильное положение сошки гура( среднее) и поворот руля по два оборота влево- право при правильно отрегулированном угле поворота. На 5 шариках-убийцах руль повернется не более 1,5 оборота или и того меньше. Т. Ч. бери комплект, и ни чего дополнительно покупать не придется. Единственно под плиту на ГБЦ просвелишь отверстие и нарежешь резьбу М 8 под шпильку на 8мм для третьей точки крепления, если ее нет.
#183 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 09 Январь 2013 - 09:39
Бюджетно может быть по разному. У меня например не было ни базы, ни желания для резьбы/сварки по раме и разборочно-сборочным упражнениям. Поставил шишкин из бросовых запчастей и доволен по уши. Отсилы 6 тр потратил (и всю зиму, благо - все равно зимой не езжу), а мог бы и в 2 уложиться: новые шланги и токарю бутылка, железо - из сарая, масло - с работы. Кому-то проще вообще новое купить и отдать мужикам делать, и денежку заплатить со словами "я за 2 недели в три раза больше заработаю денег, чем потрачу времени на колдовство, пусть мастера делают свое дело, я - своё" и логика в этом есть. Например купить ZF новый (нахваливают, сам не видал) или ино-гуры - тоже логично - купив несколько дороже есть шанс сэкономить на невытекшем масле при эксплуатации. А у кого-то рама лежит вот-она, подходи с любого краю да делай; да еще если халявный механизм да насосик где-нибудь на работе, в гараже, или у друзей валяются (реально бывает - годами об них запинаются ;)), с барахолки наконец притащить, вот и бюджетно (правда и всё рулевое тоже понадобится подстать). Короче - по ситуации )))
Сообщение отредактировал lexx_nk: 09 Январь 2013 - 09:54
#184 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 10:35
Сходи на любую СТО, выпроси воящий насос, который они кому-нибудь заменили. Он проходит еще много. Со временем заменишь. Много рулевых механизмов с отломанными при аварии валами - можно восстановить или заменить. Многие клиенты не заморачиваются с ремонтом, а просто меняют механизм, и он потом валяется у СТОшников под ногами...
#185 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:20
Ни когда не ставьте узлы и агрегаты с аварийных машин. Особенно с тяжелых аварий.Примета плохая. Не жалейте денег на рулевое, тормозное, резину,- это безопасность ваша и других участников движения.
#186 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 19:35
При установке ГУРа от иномарок обратного вращения возникает вопрос,надо разворачивать сошку,и как показывает практика,лучЪше делать короткую тягу на левый кулак...Но надо изготовить сошку на "кулак",есть разные варианты,выкладываю еще один не требующий кузни.. Берем с родного моста левую сошку,верх снимаем на фрезере,в магазе покупаем крышку шкворня (у нас 50р.),привариваем,наплавляем металл,рассверливаем отверстия для крепления и смазки(нарезаем резЪбу под тавотницу).Сошка смотрит посадочным под палец вверх,что нам и надо,но посадочное вверх ногами.Рассверливаем посадочное,на горячую прессуем втулку и разворачиваем под "палец". Работает. Может кому пригодится...
#187 Dedal51
Dedal51
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 16:18
Помоуму от шеве нивы похож!
#188 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 16:55
Планирую 406 с 3110 поставить вместо родного дрыгателя. Насос оставить а вот что с редуктором, не знаю от чего вкрячить.
Может кто поделится опытом?
Спасибо заранее
#189 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 23:33
Спасибо заранее
от 3110 у меня стоит с 402 мотором , тож планирую второй газак собирать с 406 или 405 что подвернется.
#190 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 07:41
Херня эта примета.
Ездить надо уметь. Только и всего.
Ну и узлы/агрегаты ИСПРАВНЫЕ ставить.
#191 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 15:51
Поделитель советами, фотками и мыслями пож. по установке 406го и установке ГУРа от УАЗа и насоса от 3110 (от 3110 редуктор ГУРа как я уже понял из перечитанного не подойдет). Рама родная, мосты колхоз, раздатку хочу родную оставить. Боюсь все не умещу, редуктор в насос упрется.
Что делать с коробкой не решил пока.
Сообщение отредактировал tau76@yandex.ru: 31 Декабрь 2014 - 15:58
#192 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 20:53
у меня рама УАЗ , редуктор волга.
#193 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 01 Январь 2015 - 05:20
Заманчивое решение. Думал ГУР 3110 в утиль, теперь подумаю так же поставить.
Насос бы еще не мешался.
Сфоткайте пож как у вас.
У меня дрыгло будет 406й
#194 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 01 Январь 2015 - 12:48
Насос  в низу , дрыгатетель 402 , на раму Уаз все ставиться кронштейны с волги только не подходят . на родной раме приходилось пластины переходные изготавливать- это проще чем крепления переваривать.А вот с 406 нужно померить - хотя низ дв вроде такойже - как вариант можно перенести на верх- нужно смотреть!
#195 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 01 Январь 2015 - 22:39
Спасибо за отзывчивость. А можно поподробнее, из чего тяга между сошками и размеры
#196 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 01 Январь 2015 - 22:51
Тут на сайте есть тема про это! тяга самодельная но почемуто короче чем у комрадов вышла! один наконечник волговский а другой уаз, проушина от буханки .
#197 tau76@yandex.ru
tau76@yandex.ru
  • 158 сообщений
  • Интересы:Ретро
Отправлено 02 Январь 2015 - 09:46
Я находил ту тему, там кажется на буханку ставили.
Спасибо за отзывчивость! Будем дерзать
#198 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 02 Январь 2015 - 15:54
Обращайтесь ! чем смогу !
#199 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 00:08
А у кого установлен Рулевой редуктор от китайского BJ-212? Поделитесь информацией.
TIGERA
#200 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 10:58
Если речь о гуре , то У меня, У Коня ,У serjit У Тракера ( не помню как латинице пишется)
У Коня в теме страница толи 42 толи 40 толи 46 ( не помню)
Встает  в те отверстия что есть на раме.( резать или сверлить ничего не нужно) Снаружи ( Со стороны колеса ) между рамой и головками болтов установил пластину толщиной 4 мм. высотой -по раме длинной 150 мм.( при затяжке раму мяло)
подкос (  впереди внутри рамы) резал по ребрам осаживал примерно на 20-30 мм и снова проваривал по ребрам.( он немного мешал, но срезать его точно не нужно )
Так же у Коня и serjit-а...У них подсмотрел и скопировал.
Со слов Сергея ( он ездил какое-то время без насоса) руль такой же как и у 69-го в родне ( по усилию) когда он все подключил то был доволен легкостью и информативностью руля.
Все трое заказывали у Тракера, качеством и комплектацией все трое были довольны.
