ГУР
Сообщений в теме: 208
#201 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 13:44
Если речь о гуре , то У меня, У Коня ,У serjit У Тракера ( не помню как латинице пишется)
У Коня в теме страница толи 42 толи 40 толи 46 ( не помню)
Встает  в те отверстия что есть на раме.( резать или сверлить ничего не нужно) Снаружи ( Со стороны колеса ) между рамой и головками болтов установил пластину толщиной 4 мм. высотой -по раме длинной 150 мм.( при затяжке раму мяло)
подкос (  впереди внутри рамы) резал по ребрам осаживал примерно на 20-30 мм и снова проваривал по ребрам.( он немного мешал, но срезать его точно не нужно )
Так же у Коня и serjit-а...У них подсмотрел и скопировал.
Со слов Сергея ( он ездил какое-то время без насоса) руль такой же как и у 69-го в родне ( по усилию) когда он все подключил то был доволен легкостью и информативностью руля.
Все трое заказывали у Тракера, качеством и комплектацией все трое были довольны.
Вань, спиши цифры и буквы с него, пожалуйста. Нужен каталожный номер, вообшем.
TIGERA
#202 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 17:01
Кто нибудь ставил от ОПЕЛя, редуктор обратного вращения?, где можно подглядеть?
#203 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 22:16
Wuglusskr ставил.
#204 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:13
хорошо...Но лучше Тракера попросить....недели за три пришлет ...на гуре ничего написано не было были буквы и цифры на корпусе отлиты
Их перепишу завтра напишу.
#205 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:44
Там насколько я помню была табличка жестяная приклепана с номерами и иероглифами
#206 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 00:47
Wuglusskr ставил.
чет я его не нашел?!(((
#207 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 01:00
http://vikrass.ru/VD-gazenwagen.htm
#208 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 11:37
На моем гуре не было
На насосе было.он в комплекте идет.думаю маркировка на насосе касается самого насоса но не гура...
Хотя хз...пойду в гараж посмотрю.
Сообщение отредактировал Емеля: 25 Октябрь 2015 - 11:40
#209 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 23:12
хорошее решение , но боюсь мне может не подойти, так, как амортизаторы будут мешать.
