ГУР
Сообщений в теме: 208
#21 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:42
Электроусилители давно ставят на иностранные легковушки, а в последнее время и на вазовские, в том числе на НИВУ (Lada 4x4). А так как нива - вполне себе внедорожник, а нагрузки на полуспортивных Мазда и т.п. тоже немаленькие, вот и думается, а не имплантировать ли в ГАЗик. Например, заменив колонку на нивовскую.
Интересная мысль у меня у соседа по гаражу такая нифка нужно будет поприкидывать.
#22 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 10:48
Tо Серый007
Посмотри - расскажешь какие мысли возникнут.
ГАЗ-69А 1958 г.в.
Улыбайтесь! Завтра будет хуже... (с) Законы Мерфи
#23 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 11:10
Tо Серый007
если он уже не в "коме" то через час посмотрю!
#24 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 08 Январь 2008 - 20:40
Борисовский, на уазбуке все доступно описано
Илья, почему именно борисовский? У соседей нашел множество тем и многие хотят именно от него избавиться. Думаю из-за того, что их установлено уже достаточно большое количество, и пишут в основном, чтобы пожаловаться или предупредить. Да, хорошие отзывы о Yb, повторюсь, выбрал его. По поводу кронштейна насоса не спрашиваю, у Вас дизель... Кстати о дизелях, сегодня был немного удивлен, 514 мотор после Нового года поднялся в мегазине в цене примерно на 25000, стал стоить 169 тыр, я в шоке (простите за офф). Вопрос остался в установке на раму 69-го, и надо ли переделывать сошку... Спасибо!
926-300-55-85
#25 MAKABRA
MAKABRA
  • 56 сообщений
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 10 Январь 2008 - 10:06
А на двигу от волги газ21 можно поставить гур???
Макабра
#26 Mish@il
Mish@il
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 16:16
МОЖНО, У НАС СТОЯЛ НА 451 ДВИГЛЕ, ТОЛЬКО НУЖНО САМОМУ ИЗГОТОВИТЬ КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НАСОСА,Т.К. НА ЭТОМ ДВИЖКЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН ЕГО КРЕПЁЖ, ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ...
ГОВОРЮ О ШТАТНОМ УАЗОВСКОМ ГУРЕ.
#27 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 16:18
УМЗ-451М- копия волговского двигателя. Не знаю, сколько мощьности отбирает насос гидроусилителя, но мне кажется, что все упирается только в установку этого самого насоса на двигатель. У меня стоит головка блока от 417 мотора, но тоже старого образца, на современных есть специальные приливы и отверстия для установки кронштейна насоса. И, скорее всего. придется установить двухручейный шкив коленвала и проставку под вентилятор. Данные соображения основаны на изучении похожих тем, практически еще не пробовал, жду глобального сезонного потепления.
926-300-55-85
#28 Mish@il
Mish@il
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 16:27
В УСТАНОВОЧНОМ КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШКИФ ПОД РЕМЕНЬ ГУР, ВОТ ТОЛЬКО САМ РЕМЕНЬ НУЖНО ВЫКИНУТЬ НЕ ОДЕВАЯ, А КУПИТЬ ИМПОРТНЫЙ НА 1175 МОДЕЛЬ 6227 МС (4D) - СПИСАЛ С РЕМНЯ.
#29 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 19:48
Tо Серый007
новый год попутал все планы на неделе встречаемся с человечком будем прикидывать.
#30 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 21:22
Установка самой рулевой машинки какие переделки, доделки требует в применении к 69 раме. Если не сложно напишите
926-300-55-85
#31 Mish@il
Mish@il
  • 47 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 12:35
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВСТАЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ НЕБОЛЬШОЙ ПОДРЕЗКИ УКОСИНЫ РАМЫ, КОТОРУЮ ЗАТЕМ УСИЛИЛ УГОЛКОМ, НО МОЖНО И НЕ УСИЛИВАТЬ...
ЧИТАЛ ЧТО ВОЗМОЖНО ОТСУТСТВИЕ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО, НО У НАС ВСЁ СОШЛОСЬ...
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ПОДГОНЯЕТСЯ ПОД РОСТ ВОДИТЕЛЯ.
А ВООБЩЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРИЛОЖИШЬ ДЕТАЛЬ СТАНОВИТСЯ ВСЁ ПОНЯТНО.
УАЗОВСКИЙ (БЕЗ ГУРА) ВСТАЁТ БЕЗ ПОДРЕЗКИ.
#32 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 20:30
Отлично! Спасибо! Это именно то, что я хотел узнать!
926-300-55-85
#33 ihor-ua
ihor-ua
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Январь 2008 - 15:03
Какой можно воткнуть гидрач? И вообще, можно ли? Кто-нибудь ставил? Каков результат? Стоит ли пытаться???
Воткнул ГУР от mitsubishi pajero с небольшими переделками места крепления и рулевой сошки.
#34 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 27 Январь 2008 - 21:59
Спасибо большое за инфу и терпение!
Наблюдал за перепиской так как у самого такая же проблема. Была.
Хочу заказать ульяновский ГУР в сборе так как вроде он собирается с ZF-скими внутренностями. Назвали цену 15 тыров. Помоему приемлимо.
Еще раз спасибо.
стандарт неправильное слово
#35 Виктор Павлович
Виктор Павлович
  • 216 сообщений
  • Интересы:автолюбитель 4х4
Отправлено 29 Январь 2008 - 17:14
А кто пробовал ставить насос гидроусилителя на двигатель ГАЗ-24? Там это будет слишком неудобно так как стоит масляный фильтр. Но может у кого-то есть опыт (и фото)?
Век живи - век учись!
#36 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 00:11
Еще раз спасибо.
Еще не все, оказывается. На днях посмотрю, как у агранома сделано, отпишусь...Там придется еще на третьей точке по своему крепить, на родную раму не сразу встает.
926-300-55-85
#37 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 00:25
Tо Серый007
уменяж сын родился не до соседа было.
#38 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 22:11
Ещё бы посмотреть фотки как этот ГУР становится на место (рама, двиг, шкив). Было бы мне счастье.
#39 S t u d e n t
S t u d e n t
  • 74 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2008 - 21:25
Так поздравляю от всей души с наследником!!!!!!
ГАЗ-69А 1958 г.в.
#40 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2008 - 23:19
сасибо но серьезно нет времени на гур.теперь-бы вообше авто доделать!
