Сцепное устройство.
Сообщений в теме: 44
#21 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 21:59
то есть -надо перед разборкой всю машину в керосин погрузить на 2 недели ? :lol:
керосин щас стоит дорого не то что в советские времена
Gott mit uns!!!
#22 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 23:20
Дихлофос работает гораздо быстрее.
#23 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2009 - 00:11
Не всю машину, а тока проблемные узлы ( типа фаркопа). Стоит всё не дороже денег. А керосин - однозначно дешевле поиска оригинальной запчасти в хорошем состоянии...
#24 jahri
jahri
  • 99 сообщений
  • Интересы:Волейбол,автомобили,охота,активный отдых
Отправлено 26 Август 2009 - 06:19
Всем привет, это Taurus.
Столкнулся с такой проблемой: буксирный прибор НЕ СНИМАЕТСЯ. Планку с рамы снял, гайку крепления фаркопа к планке открутил, втулку и пружину снял, а дальше ничего сниматься не хочет, фаркоп в отверстии задней перегородки рамы болтается - и всё, дальше мешают надетые на ось фаркопа две втулки.
Вопрос: кто-нибудь знает, как их снять? Товарищ предположил, что их надо нагреть и сбивать. Пока не пробовал.
Кто что скажет?
тоже етот вопрос интересует,при попытке сломал газовый ключ,хоть и предварительно замочил гайку,а замочил гайку смесью керосина с тормозухойБСК 1:1,мне так подсказали
Сообщение отредактировал jahri: 26 Август 2009 - 06:29
Лучший хлеб-это мясо))))
#25 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 18:44
Керосин, как и уксус вещи самодостаточные, добавлять ничего не нужно.
#26 jahri
jahri
  • 99 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:47
Попробуй уксусом, тряпка + сверху пакет целофановый.
Спасибо
#27 jahri
jahri
  • 99 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 15:26
Помогло ?
нашел ключ рожковый по размеру,но скручивать не пробовал пока,есть более насущьные проблемы,поеду готовить под покраску раму после пескостря
#28 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:13
тока  результат даёт после выдержки деталей " погружением" недели на две- три. Но - результат зачОтный, и  безусловный.....
#29 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 12:59
Особенно, если в керосине присутствует жидкость "И".
#30 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 20:45
А мне ничего это не помогло, даже грел резаком- выручила болгарка... :rolleyes:
#31 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:58
Привет всем!
Поиском вырулил только эту тему. Про сцепные (буксировочные устройства, приборы, проушины и пр.)
Хочу по опту Александра 23 регион (ну, который смутировал ГАЗика и Волгу) приделать основной бензобак в заднюю чясть рамы. У него на фотках вроде нормально получилось http://www.gaz69.ru/...p...=1211&pos=1 . Но мешает буксировочный крюк с его "хозяйством". Вернее, мешает хозяйство крюка. Хоцца и бак сзади и прицеп "УАЗ" таскать. А у него ухо большое.
И что придумать? Подскажите.
Может поздновато, но лишним не будет. Переставил бензобак на корму года три назад, пришлось родной фаркоп аннулировать, т.е. поменять на шар. Конструкция оказалась неудобна и ненадежна. Со временем пришла мысль о возврате подпружиненной конструкции. Потратил один вечер и изготовил вот это. Позже закрою листом, а может и фанерой. Согласен, что конструкция слабее родной, до установки были сомнения, но после испытаний успокоился - нагрузку 200 кг спокойно держит. При желании можно и еще усилить.
Сообщение отредактировал трехосный: 21 Декабрь 2010 - 07:19
#32 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 12:32
Вот, прилепил крышку и бачек для печки.
#33 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:13
Подскажи пожалуйста:" Каково расстояние от заднего борта до края бампера?" Заранее спасибо.
#34 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2011 - 23:30
2Трехосный, расскажи как шарик придумал?
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#35 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:09
Я с цепью еще не определился, но в горизонтальном положении борт фаркопа не касается, зазор есть, но с пристегнутым прицепом, скорей всего упрется - замок фаркопа будет открыт.
#36 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 10:32
С размерами не подскажу - делал лет пять назад, эксплуатировал всяко, и тяжеленные прицепы, и выдергивал, и меня трактором рвали. Думаю, благодаря пружине конструкция осталась цела. Изготовление не сложно. Берем готовое ненужное сцепное с шаром, отрезаем лишнее, оставляя собственно шар и кусок от него сантиметров пять. В токарном станке на куске нарезаем резьбу на 12-14? (не помню уже). на своем фаркопе отрезаем под углом примерно размером с шар (50мм?), сверлим,нарезаем резьбу,вкручиваем, обвариваем.
Внимание!!! Одному подсказал идею, тот заказал токарю, изготовили, потом шар оторвали. Выяснилось, что для прочности(!) резьбу нарезали максимально возможную, а про толщину стенок забыли.
#37 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2011 - 12:39
Кто что скажет?
Перебирал свой когда-у меня и пружина не снялась, сдул аккуратно бензорезом, потом зубилом в разрез, только тогда снял, а когда ставил -выточил втулку проставочную по ширине от рамы до второй точки крепления и все гайкой с шайбой намертво затянул. Прошлой зимой с рывка дергал раз 20 мтз-82 -петушок , он в сугробе завис, не раме, не форкопу -ничего!
-Мама, я найду!!!
#38 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 07 Февраль 2011 - 19:53
Задам вопрос по другому.Какова ширина бампера получилась?
#39 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2011 - 06:16
  135х85х23 см.
#40 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 11 Февраль 2011 - 00:18
135х85х23 см.
Спасибо! то что хотел узнать.
