Ретрозапчасть
Домкратом как пользоваться ?
Не выкручивается . Куда крутить основную часть для поднятия : по часовой или против (если  смотреть на домкрат сверху ). Боюсь сломать
 Не сломаешь, это точно. На ручке домкрата стоит перекидываемый фиксатор, одно положение для поднятия, второе для опускания. Попробуй в обоих положениях, должен пойти. Винт домкрата в нижнем положении, будем надеяться, что кто то до тебя силой не заклинил  его именно в этой позиции. Корпус литье, массивный, можно попробовать зажать в тиски, обычные или станочные и трубой попробовать  сдвинуть ручку.
Изменено пользователем Combatant
Именно так и есть кто то до меня силой  заклинил домкрат именно в этой  , нижней ,позиции. Вопрос по другому поставлю : резьба основная ( большая которая ) ПРАВАЯ ИЛИ ЛЕВАЯ  ?
7 часов назад, Ретрозапчасть сказал:
Хороший вопрос, вопрос года. Ответ года- левая! Тоисть, что бы выкрутить, надо вкручивать, ломом.
возьми болт с гайкой, посмотри как работает .приблизь к домкрату и сравни. потом узнаешь в какую сторону крутить
14 часов назад, Ретрозапчасть сказал:
Судя по твоему фото - левая.
На доикратах-левая резьба, по крайней мере так было принято..
Всем спасибо за ответы и советы ! Пишу сюда впечатлениям вдогонку ( пока не забыл ) : ОСНОВНАЯ РЕЗЬБА ( которая большего диаметра и которая собственно используется для подъема и опускания машины)этого домкрата ЛЕВАЯ . Вспомогательная меньшего диаметра резьба обычная ПРАВАЯ !  В моем случае   заклинил домкрат в нижней позиции и как правильно подсказали :( "Тоисть, что бы ВЫКРУТИТЬ, надо ВКРУЧИВАТЬ, ломом.") . Вместо лома я взял большой трубный ключ , вставил его в трубу 2-х метровую . Ключом зацепил шестерню и вот с таким рычагом получилось сорвать
 У меня есть подобный, уазовский домкрат, точней его более уменьшенная версия и гораздо ухудшенное исполнение. Там все тоже самое, но.... вместо перекидного  фиксатора подьемм-опускание изготовитель применил цилиндрический штифт с односторонним скосом под отверстие. Типа поворачиваешь штифт на 180 градусов  на подьем или опускание. Ну и убогая короткая, изогнутая градусов на тридцать ручка, чтобы крутить фланец со штифтом вокруг вертикальной оси домкрата. Убил бы разработчиков за эту конструкцию..))
03.07.2026 в 19:59, Combatant сказал:
Купи Ладу.
Гранту или Весту - неважно.
Они теперь комплектуются таким же " домкратом".
Но.
Сделанным из пластмассы...
1 час назад, Федот68 сказал:
Купи Ладу.
Но.
Вот по этой "простой" причине тотальной экономии на потребителе ведущим  производителем расейских типа автомобилей с мировыми ценами я купил на все свои машины подкатные  домкраты на две с половиной тонны каждый. Ибо видел как падают машины с ромбовидных и прочих жестяных  домкратов раниих, еще допластмассовых разработок. Но больше всего меня радуют водители нового поколения, которы
