Сцепление
Сообщений в теме: 11
#1 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 17:47
Добрый день. На газике установлен двигатель 451М, родная коробка ГАЗ-69. Установил корзину нового образца с лапками -еле влезла-мешает траверса, а нижняя крышка кожуха сцепления вообще не встаёт на место, плюс к этому при включении стояночного тормоза двигатель вместе с коробкой перемещается назад и корзина сцепления задевает траверсу. Прочитал на УАЗБУКЕ про лепестковую корзину LUK #625233909 которая подходит к 451М, она по высоте ниже чем лапчатая, соответственно должна легче встать на место, другого выхода пока не вижу, может кто нибудь посоветует что делать?
#2 Hazik 54
Hazik 54
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 18:41
Ставь LUK
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 15 Март 2008 - 18:44
То же м451м и корзина нового образца
Действия : под заднее крепление двигателя на колоколе подушку повыше и реактивную
тягу на двигатель поставь как положено (от косынки колокола на переднюю поперечину
рамы), проблема снимается, а кожух ставится.
#4 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 15 Март 2008 - 18:58
Вопрос по тяге-самодельная или есть варианты заводской ? Подушку двигателя заднюю в продаже не встречал, может ли быть альтернатива заводского изготовления и от чего подойдет или самодельную слепить?
#5 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 16 Март 2008 - 09:15
Вообще на старых авто, где сцепление с механическим приводом, ставилась реактивная
тяга для того что бы при выжиме сцепления двигатель не ползал на подушках, т.е.
тягой толкалась вилка сцепления, а не двигатель. Та же песня при включении ручника
тягой стягиваешь друг к другу коробку (закреплен рычаг) и раздатку(рычаг на тормозном
барабане).
Реально стоит на зил-164, зил-157, газ-51, газ-52 и на старых УАЗах с педалями на полу.
На всех доставшихся мне газ-69, такой тяги не было, пришлось делать самому из растяжки
подвески какой то иномарки, сцепление было не внятное и передние подушки двигателя рвались.
И еще буду делать растяжку между коробкой и раздаткой из реактивной тяги жугуля
классики от заднего моста, ручник тоже невнятный и снизу смотришь когда дергают ручник
раздатку перекашивает очень неприятно.
Насчет подушки посмотри поиском где то на форуме уже отписывал и с рисунками.
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 12:01
про подушку нароешь-отпишись.тоже нужна :)
#7 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 16 Март 2008 - 12:55
Спасибо ГАР ! Всё что нужно нашёл на стр. 13 Двигатель, 4ая тема снизу (ссылку делать не умею :) )
#8 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 18 Март 2008 - 01:22
Копируешь адрес - он вверху каждой страницы - и вставляешь в текст. Если сообщений много - указываешь, на какое именно следует обратить внимание.
"Газик" и я - ровесники
#9 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Март 2008 - 19:44
очень правильная мысль
#10 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 24 Март 2008 - 18:37
добрый день!
нонет ли фотографий тяг? у меня уже установлен 451(топорно-надо переделывать крепления)+КПП 69. а/м буду раскидывать полностью для восстановления. Возможно придеться менять сцепление:какое лучше установить(рисунки и фото по креплению дв-ля нашел)? Заранее спасибо.
#11 sergey78
sergey78
  • 78 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69А
Отправлено 03 Июнь 2008 - 17:16
День добрый!
Нужен совет: у меня 451 двигатель, трансмиссия родная. Скоро надо устанавливать двигатель, опыт по переделке креплений под подушки г-24 изучил, тоже не хочу рихтовать кузов. Но есть вопрос:если двигатель сместить на 20 мм вправо сильная ли вибрация из-за несоосности двигателя и КПП-РКП?И в какую сторону смещать вправо: по ходу а/м или нет?
#12 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2008 - 00:19
День добрый!
там проблема в том, что в стартер упирается в кузов, не сам стартер, а втягивающее реле. Так что двигать надо вправо по ходу а/м. Вот если бы его весь подвинуть, так чтобы ось двигателя совпадала с осью автомобиля, то никаких проблем с вибрацией. А так, незнаю. Я когда устанавливал от 21 волги, то с кузовом поработал, а двигатель оставил на своем месте.
