кпп 4х ступка+родная раздатка
Сообщений в теме: 149
#141 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 19:29
Тоже скажу как "пользователь".... Пользую модернизированную кпп уаз уж годков 5...,первую включаю только в грязи или в песке в гору,понижайку вообще редко(но я и "по уши" в грязь не закапываюсь),трогаюсь со второй. Была полусинхра,сделал безсинхру и доволен!,да 5-я передача хорошо!,а  кпп уаз покрепче будет против 24-ки(ИМХО)
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 03 Март 2013 - 19:42
#142 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 21:55
Да смысл использования четырехступки (как пользователь говорю) кроется только в чуть более быстром разгоне и ломовой связке 1+пониженная.
 24-ка работает на 4+. Особого геморав переделке нет - 1 вал (укоротить, нарезать шлицы под стандарт фланец кардана РК и резьбу
Не только разгон веселей.Меньше приходится насиловать мотор движением внатяг на обгонах,когда с родной коробкой динамики на третьей не хватает,а вторую не воткнёшь,скорость ещё высока.Сначала таскал автовоз на четырёхступке,а горбатого везли-стояла уже родная.Разница есть.
http://www.gaz69.ru/...batii-iz-tveri/
Как резали шлицы на вторичном валу 24-ки? Вал отпускали?
#143 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:24
Камрады! Подскажите, вторичный вал КПП 452 и 469- одинаковая деталь? Каталог нормальный не ищется. Есть коробка 451, шлицы вторичного вала просажены.
#144 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:39
Так коробки одинаковы! Отличаются бок. крышками. "Полусинхра",разумеется.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 17 Ноябрь 2013 - 20:40
#145 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 20:50
Значит вторичные валы 451 и 452 по шлицам разные:-(
#146 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:46
Первое фото 451, второе 452 (вернее 451Д)
#147 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:52
Каталожный номер 451 вала есть?
#148 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:57
Нет, возможно как у 451Д, только без Д.
Если есть родственники в Украине, http://gaz-69.com/fo...hp?f=86&t=23359. продавец отказывается пересылать или переправлять в Россию, так же не хочет получать деньги переводом, готов выслать "наложным" по Украине. Если срастется готов купить у Вас Б\Ушный.
#149 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 02:29
 так будет совсем верно
451Д - 1701105-Б
#150 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:39
451Д - 1701105-Б
Спасибо!
