Кипит бензин в карбюраторе.
Сообщений в теме: 21
#1 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 06 Март 2009 - 14:10
Проблема вот какая.
Двигатель М20. Пока не прогреется всё ОК. Как прогревается, через какое-то время закипает бензин в карбюраторе, машина глохнет и не заводится. Вчера поехал - встал. В темноте не видно, но сняв фильтр из карбюратора звук, как будто кипит чего-то. Я снега на коллектор насыпал. кипеть перестало, звук этот пропал, машина завелась и поехала, пока опять не закипело. В чём может быть дело???
Или под карбюратором мож чего кипит, т.к. руками его трогал он тёплый но не то, чтоб очень горячий.
И в окошке пузыриков не видно, хотя в чемноте может я и не увидел.
Карбюратор 124Д. Может прокладка какя нужна теплоизоляционная между карбом и коллектором?
#2 taren
taren
  • 88 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 15:40
[/quote]
Вот это правильно.
У меня двигатель ("Ниса") вообще выше 40 не прогревается даже летом. В чём дело?
#3 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 15:45
Вот это правильно.
Не понял, что правильно? Двигатель если не прогревается, то термостат виноват.
У меня термостат от Мицубиси стоит на 82 градуса. Пока мотор холодный он очень хорошо работает, и даже когда 80 прибор показывает, некоторое время всё в порядке, а потом резко начинаются перебои и глохнет, причём что на ХХ, что на средних оборотах.
Карбюраторы ОЗОН все снабжены текстолитовой прокладкой именно с целью термоизоляции.
А в Солексах её нет. ТАм видно и так всё ОК.
#4 Yurkan
Yurkan
  • 49 сообщений
  • Интересы:выезды на природу,рыбалка, хорошая компания
Отправлено 06 Март 2009 - 15:52
Вот это правильно.
Пошукай поиском установка термостата от ваз 2121 , проблема решается.Тем было много.
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 20:43
У тебя недержит игла уровня в карбюраторе (или худой поплавок).... вот единственная причина, а кипит 124 и у меня тоже, только не переливает.
Сообщение отредактировал RUS86: 06 Март 2009 - 20:51
18+
#6 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 22:03
У меня тоже кипит в жару. Собираюсь отражатель из нержавейки делать. Почему ж кипит, эт нормально? Вот когда он кипит - заводится хуже, думаю, что выкипает...
#7 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 22:05
Ты,мяхко говоря,не прав!Под солексом аж 3 прокладки.В том числе одна из текстолита.
И под 124ый я рекомендую текстолитовую прокладку установить,возможно шпильки придецца длинее завернуть.Так же возможно экран должен стоять,у меня вроде на М-20 с К-9 стоял.
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 22:41
Нард, вероятнее всего у вас просто зажигание позднее. смесь догорает в коллекторе. вот и нагрев карбюратора возможно происходит. А так за всю жизнь невстречался с проблемой кипения бензина. да и недолжно этого происходить. бензин из бака идет холодным и охлаждает карбюратор. специально для этого делали подогрев карбюратора тосолом с блока. а тут аномалия какаято.
#9 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 23:33
А многие встречались. И по сей день , в жару, можно видеть раскрытые капоты ГАЗов и тряпку на бензонасосе политую водой.
И не только ГАЗов. Проблема скорее всего именно в бензонасосе. Как вариант ещё - уровень в поплавковой камере маленький. Для проверки - сразу после остановки полить водой насос, подкачать, попробовать завести.
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 23:35
у меня летом тоже 129-й закипал, хотя отражатель стоял и естественно хуже горячий заводился.
#11 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 00:04
Ну бензонасос поливают из за того что мембрана вытянута. лечится путем её замены. а про карбюратор конечно хотелось бы поподробнее. просто как то такой проблемы не возникало и очень хотелось бы побольше об этом узнать.
#12 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 21:17
О как? ПОЯСНИТЕ МЫСЛЬ ПРО ВЫТЯНУТУЮ МЕМБРАНУ?
Я думал что проблема в именно перегреве б/насоса и карба, закипания бензина, а оказывается...
Стоял у меня К124Д, грелся и кипел бенз в нем, в жару особенно, очень плохо заводился, троил, богатил смесь, вобщем всячески портил жизнь. Стоял с экраном, без экрана, все равно грелся.
Поменял на К126Г, в жару не успел поездить, но стоит через 30мм алюминевый переходник, посмотрим как себя поведет летом.
Бензонасос в жару отказывает из-за того, что залипают клапана в крышке насоса, лечится поиском нормальной БЕНЗОСТОЙКОЙ резины и человеческих пружинок + зазоры выставить; после чего работает как часики.
Себе насос сделал, перестал глохнуть в пробках, на всякий случай в гараже лежит хваленый пекаровский, отремонтированный, который тоже грелся в жару.
#13 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 07 Март 2009 - 22:29
При длительной работе бензонасоса, мембраны вытягиваются. кпд уменьшается. а при нагреве фибра увеличивается в результате нехватает топлива. поливаеш холодной водой и какое то время едеш дальше. и так до замены фибры. в дороге приходилось вместо фибры устанавливать целлофановые пакеты между слоями.
#14 Федот68
Отправлено 08 Март 2009 - 16:29
Впервые услышал о диком кипении бенза в карбе в этой теме... Как вы , ребятки, при кипящем бензе ещё на воздух не взлетели?.
Проблем при повышении т-ры под капотом с бензоподачей две- 1) во время стоянки оччень быстро из карба бенз испаряется.
2) плохо работает изношенный бензонасос. ( что немного "лечится" его охлаждением просто водой , а лучше мокрой тряпкой)
С испарением из карба - сделать , не меняя его почти ничего невозможно. Несколько помогает возвращение штатной " антиперегревочной " текстолитовой прокладки на место.
Причин плохой работы бензонасоса две: вытягивание ( чаще банальная дырка) диафрагмы, и износ клапанов ( часто " на глаз" незаметный, но вполне достаточный для неустойчивой работы и дренажа бенза из карба " взад" в бензобак...)
#15 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 01:51
Может неправильно выразился, но у меня на 124 карбе было так: стоит на ХХ, нормально, стоит заглушить, -- на поверхности поплавковой камеры, да и через окошко видны т.н "бульки", как в чайнике. Причем бенз не уходил никуда.
#16 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 09:43
Правильно, t кипения от 30 градусов...
#17 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 21:26
таж фигня была.
#18 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 10 Март 2009 - 22:31
Да никто и не говорил, что бенз уходит, просто когда он булькает - заводится хреново.
#19 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 11 Март 2009 - 12:55
Спасибо за ответы!
Бульки в окошке в первый раз видно было. Второй раз всё было в темноте.
Вобщем текстолита кусок сегодня закуплен! Ещё как вариант - трещина в нижней части карбюратора.
Уровень топлива стоит на месте. Причём он сначала низковат был - ровно посередине окна, а всё равно закипало и не заводилось. Я его потом поднял, т.к. провал был на средних оборотах. Провал исчез, а всё остальное осталось.
2Лев. Мне кажется, когда бензонасос перегревается, то он наоборот плохо качает, там машина начинает рывками идти и в карб стреляет. Там как раз смесь переобедняется.
#20 ~ALF~
~ALF~
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Март 2009 - 02:46
Я по началу думал, что куда то резко уходит, и поэтому булькает. Типа аналогия с полной бутылкой, когда ее переворачиваешь, и вода, булькая, начинает вытекать. Но потом присмотрелся -- держится на уровне :)
Спасибо за ответы!
У меня на 124 была трещина. Забавно было, карб не регулировался в принципе, и кушал хорошо за 30л/100км :)
У меня когда бензонасос грелся летом, мотор просто глох и не заводился. НО перед эти подавал признаки, начинал дергаться. В этот момент главное -- успеть полить на дежурную тряпку, привязанную к насосу водой, после чего дерганье пропадало. В 35 градусную жару на каждом светофоре бегал)))
