должен ли дымить м-20
Сообщений в теме: 19
#1 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:27
завел недавно двигатель газ-69 а он дымит нещадно, а работает чисто, давление на прогретом по мех. датчику 1 кг. на холостых., при перегазовках 3-4кг. но пускает сизый дым из вентиляции картера и выпускного коллектора. Раскоксовка непосредственно в цилиндры , а так-же промывка маслянной системы помогла ненамного. Встает вопрос, менять ли поршневые кольца,,, ведь вполне возможно что в далеких 60-х сизый дым из глушителя мог(?) считаться нормой....Подскажите, плиз господа, у кого есть м-20 в эксплуатации!
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
#2 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:52
кольца менять
#3 ПАВЕЛ 07
ПАВЕЛ 07
  • 76 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 12:34
ОДНОЗНАЧНО КЛЕЧКИ,А ТО МОГЕТ БЫТЬ И ТОЧИТЬ ПРИДЕТСЯ :(
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 18:08
Я бы сначала замерил компрессию. Аккум заряжен, заслонка открыта, все свечи выкручены.
1. Замер в чистую.
2. 20 гр. масла в цилиндр и повторить.
Сссответственно смотри какая в 1м случае и во втором. Если резко изменится - виновны кольца.
не факт. Не редкость, когда компрессионные в порядке, а маслосъемные или кончились, или забились.. Тогда и компрессия вроде нормальная, и не сапунит, а масло кушаит и сизодымит.. ;) но правда это все равно "виноваты кольца" :rolleyes:
#5 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:03
замерил компрессию: 1-й цилиндр 6.5, 2-й 7.5, 3-й 7.5, 4-й 8.5(?!) разброс-понятно, непонятно. откуда 8.5, когда везде пишут что для этого двигателя 6.2 рабочая степень сжатия. Интересно ваше мнение.
А еще может кто подскажет, что за модификация двигателя 69 Э? у меня именно такой!!!
#6 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:35
Ты просто путаешь степень сжатия с компрессией. может кто научной ссылкой кинет а в двух словах степень сжатия это отношение объема рабочего хода цилиндра к объему камеры сгорания и измеряется в куб см., а компрессия это то давление которое создается при такте сжатия и изеряется в атмосферах. они между соой прямо не связаны...
#7 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:39
Степень сжатия это отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания. А компрессия это давление, которое создает поршень в цилиндре. Вещи хоть и связанные меж собой, но всё же разные.
Меня уже опередили с ответом. Внесу попраку - степень сжатия ни в каких единицах не измеряется, это отношение объема к объему.
Сообщение отредактировал Lav1657: 01 Апрель 2009 - 21:42
#8 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2009 - 22:03
Проверь карбюратор может переливать. из за этого тоже коптит. хотя сизый дым на кольца косит, маслосъемные. компрессия компрессией а масло то снимают маслосъемные. к тому же есть второе дыхание. когда поршневая доживает последние дни, двигатель начинает оччень хорошо работать. тк масло создает затвор для газов и компрессия увеличивается. но не надолго.
#9 Федот68
Отправлено 02 Апрель 2009 - 00:12
Какие маслосъёмные колпачки на нижнеклапанном движке? Не было их там никогда. Единственно возможная причина - кирдык кольцам ( залегли, стёрлись , иль лопнули) Лично я предпочитаю наборные маслосъёмные кольца - и ставить проще, и работают лучше.
Их на Ф 82 нынче как грязи - и от "Космича-412", и от 1,7 моторов "классики", и от 083( и дальше) моторов....
Сообщение отредактировал swat: 02 Апрель 2009 - 18:42
#10 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2009 - 16:11
И у меня дымит безбожно.Этого не должно быть.Поэтому лучшее решение в этом случае-это замена двигателя(если не раритетчик конечно)))
#11 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 03 Апрель 2009 - 01:56
:blink: Двигатель менять? А может ему целиком машину поменять, эт еще проще... Пересел и все..
#12 Федот68
Отправлено 03 Апрель 2009 - 02:42
Ясен хрен. Особенно - когда коврики грязные, а пепельницы- полные :lol: :lol: :lol:
Сообщение отредактировал Федот68: 03 Апрель 2009 - 02:42
#13 airat1979
airat1979
  • 58 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 16:51
Ну М-20 же тоже не выход!)))))
#14 aleksanosok
aleksanosok
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 18:05
Насколько мне известно, нормальный М20 дымить не должен. Недавно у нас был такой случай: задымило двигло- тоже сначала подумали на кольца, при этом мотор не "троил" и прекрасно тянул. Как показало вскрытие ГБЦ, виной всему стала пробитая прокладка этой самой ГБЦ. Пробило между камерой сгорания первого цилиндра и каналом системы охл. В системе охлаждения залит тосол- вот по этому седой дым и фигачил... Обрати внимание на свечи по ним многое можно определить.
После установки новой прокладки М20 не дымит.
#15 Федот68
Отправлено 03 Апрель 2009 - 22:23
Где-то читал - в стране Пендоссии чувак целое состояние сделал на оборудовании авто "дымовой завесой" . ( мож от полицаев уходить, а мож проста по приколу) . - тупо в выпускной коллектор впрыск Тосола ( сори- любого антифриза на этиленгликоле. Мона и тормозную жидкость с водой - таже шняга) . Дым - зачотнейший.
На совеццких танках для этой цели - впрыск в выхлопную трубу соляры ( иль керосина - на чём танк ездиит). :P :P :P
#16 lava73
lava73
  • 277 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2009 - 09:34
'эту клапанную крышку на м-20,стыдно называть гбц!!дымить будет либо прокладка кирдык(хотя если вода залита,то должон быть пар из выхлопа),либо маслосьёмные кольца,либо что хуже всего, хана блоку,т.е точить цылы,менять поршня кольца
#17 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:08
Спасибо всем за дельный совет про кольца. Как показало вскрытие, компрессионные кольца на первых 2-х цилиндрах лопнули на энное кол-во частей... Может кто знает, где и от чего искать вкладыши?
#18 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:21
Вкладыши от ГАЗ-51,52.В магазинах по грузовикам,на автобазах и АТП.
#19 69_rus
69_rus
  • 82 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 00:50
Вот какой вопрос возник - дым на первых часах работы после кап. ремонта - аномалия или норма? в системе охлаждения пока вода.
двиг. все тот же - М20.
Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, ГАЗон на пузе проползет...
#20 Федот68
Отправлено 18 Июнь 2009 - 07:39
Любой мотор после замены поршневой ( хотя бы колец) первое время ( до приработки) будет и иметь компрессию немного ниже номинальной, и может поддымливать ( пока кольца не приработаются) .
К тому же при первом пуске после переборки обычно мотор поражает дикой дымностью - масло обгорает ( попавшее " куда не нуна" при переборке)
