замена лобовых стекол
Сообщений в теме: 96
#1 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 09:49
Наконец пришла пора стадии сборки автомобиля. Понадобилось заменить лобовые стекла. Принцип разборки рамки лобового стекла не представляет из себя ничего особенного. Выкручиваются винты возле места соединения половинок рамки, после чего аккуратно поддев отверткой рамка разделяется на 2 части. Что важно не забыть, так это то, что 1 винт так же имеется в центрально поперечине. Извлекаем старые стекла. После очитски и обработки рамки от ржи и грязи переходим к процессу сборки. Раньше стекла устанавливались на сырую резину. Я решил стекла поставить на силикон. Как уже сейчас я понял я сделал много ошибок, но было поздно вот почему и решил поделится опытом. Вопервых силикон лучше брать черного цвета, так как он будет лучше смотреться. Использовать акриловый клей для вклейки стекол не рекомендуется, так как рамка станет одноразовой, и в будущем плохое стекло будет очень сложно извлечь для замены. Я использовал прозрачный силикон и в принципе то же получилось неплохо. Перед сборкой рамки стоит первоначально прикинуть стекла, так как у меня 1 стекло оказалось кривой формы и в одном из углов рамки образовывалась дыра размером с палец. Вставив стекла в рамку собираем ее, после чего между стеками и рамкой, с двух сторон, аккуратно мажем силикон. Я сдела все наоборот, вначале намазал, потом вставил стекла,понял что одно из них кривое, потом извлек кривое стекло, снова намазал силикон, ставил стекло нормальных размеров, собрал рамку. В итоге в силиконе заляпаны стекла, рамка, я и помощник. Горький осадок на душе и долгое время оттирания рамки и стекол от лишнего силикона.
#2 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 20:59
...и долгое время оттирания рамки и стекол от лишнего силикона.
Для того, чтоб удалить остатки, излишки или мазки силикона, ему надо просто дать высохнуть. А пока он не высох, удалять его ооочень геморойно.
Это на случай, если опять придется стекла менять ;) :)
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:20
Жесть!
Кружок "Очумелые ручки"
Не используйте на автомобилях силикон!
#4 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
  • Интересы:Газ-69 1964г.
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 23:46
Жесть!
Причина !?!?
"God is my pilot, i am only а co-pilot !!!" (С)
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 00:00
Если вам придется потом красить машину, узнаете :rolleyes:
И вообще. Силикон это замазка. А замазка признак халтуры.
#6 p4obe
p4obe
  • 123 сообщений
    Дэф 110 2005г.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 00:07
Альтернатива !?!?
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 00:23
Смотря для чего?
Для стекол? Сырая резина (есть в любом!!!!!!!!!!1 шиномонтаже).
СлаваЛи, натворил глупостей. резина защищает от жеского контакта, стекла с металлом. Для того что бы с силиконом все работало, необходимо обеспечить зазор по всей поверхности, и по торцу и по двум плоскостям. Для этого нужно сделать эластичные дистанционные вставки, которыми собственно и была резина. А потом задуть силикон.
Если все это сделать, а потом собрать все в раму (вот это получится вряд ли. Выпадать будет).
И нафига все это нужно?
А стекло у СлавыЛи, лопнет в первую поездку.
#8 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 00:26
Силикон -вещь . Я делал почти так : Вставил в новую рамку стекла и собрал ее на болтики . На спичках выставил стекла в правильное положение ( чтобы не было потом щелей ). Шприц для уколов заполнил черным силиконом и по каждой стороне засадил между рамкой и стеклом по два см. На следующий день вытащил клинышки (спички )-стекло уже держалось на герметике и опять шприцем заполнил оставшиеся щели ( это надо делать постепенно - нижняя сторона ,затем часа через два поворачиваем рамку на 90 градусов и т.д. -если сразу герметик может вытекать ). Когда се застынет -бритвой обрезаем по стеклу излишки . А сырая резина дерьмо - воду не держит и рамка начинает гнить в нижней части .
#9 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 11:14
Смотря для чего?
В теории я все понимаю, как получилось на практике рассказал, с зазорами вроде все нормально. О том лопнет или нет обязательно расскажу. Так как триплекса не нашел и поставил сталинит, думаю если будет лопаться, то бабахнет как надо.
#10 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:54
уверен?
С лопатой везде не холодно
#11 Алекс
Алекс
  • 1 092 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:09
уверен?
Дрюнь! я думаю Артём просто забывает написАть, что это всё еиу имхуецо, тобишь домыслы, а не практика...
#12 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:23
тады конечна! а я сдури чуть за силиконовую промышленность не впрягся... за все ейные изобретения :)
Сообщение отредактировал Митяй: 08 Сентябрь 2009 - 00:25
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:28
Нет. Не забываю.
Я много прожил и попробовал. Не смотря на то что я строитель (управление строительными проектами и самим строительством), я большую часть жизни провел за рулем в Москве. День и ночь, день и ночь. Из кризиса в кризис. Пока учился на заочном, работал шофером в 6ом таксоматорном парке. Сначала под большим Краснохолмским мостом. со стороны Павелецкого вокзала, потом в Марьино. Потом была работа в Смоленске. потом во всех районах Подмосковья. У меня был РАФ 2203, ИЖ 2715, АЗЛК 21412-01 (3штуки), Газ 3302 (3туки) Газ 2705.
Я писал про опыт установки Триплекса в качестве водительского стекла на РАФик. У меня был опыт установки лобовых на ИЖ 2715 и АЗЛК 2141412-01, с порваными резинками. И в тех местах где резинка порвана и есть контакт стекла и металла, случалось то о чем я говорил. Я вставлял стекла в ГАЗ 2705. и где метал был вырезан не ровно. резинка протерлась и стекло выстрелило.
Что противно!
То что 90% людей на форуме, писаки. Считающие себя умными людьми. А на самом деле, демонстрирующие техническую неграмотность, а самое грустное, отсутствие логики и прогнозирования.
Дискуссия межлу грамотными людьми. дает результат. Дискуссия между невеждами, воду, сомнения. переспросы, ИТД. (форум между людьми которые слушать и читать не хотят)
Доверяйте профессионалам. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Сентябрь 2009 - 00:33
#14 Алекс
Алекс
  • 1 092 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:43
Может пойти на форум профессионалов-строителей? Подумайте Артём прежде чем уважаемых тут людей опускать в писАк!
Кстати пример из жизни...давеча кататались мы на моём газике по мотокроссовой трассе...со всеми вытикающими крутяще-выворачивающими моментами ибо нетрезвы были и прыгали так что...нуёнах (ну не суть...), дык вот...треснул подрамник, развалилась стремянка пер.моста, а стекло сабако только малёх треснуло...о как! и ничо не выпоало...парадокс, а?
З.Ы, Про много прожил - аж прослезился... вам деда лет-то сколько?
Сообщение отредактировал AlexL: 08 Сентябрь 2009 - 00:46
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:50
Сообщение удалено пользователем.
Митяй, только для тебя, мнение профессионалов.
Про силиконы.
силиконы и растврители не совместимы. при контакте, повехностные слои силиконов. увеличиваются в объеме многократно. После удаления этой липкой размазывающейся субстанции. при следующей покраске или протирке, в реакцию вступают ничтожно малые остатки не видимые глазу. И так до бесконечности.
В линейках производителей ЛКМ существуют салфетки антисиликон. Но и они расчитаны только на удаление остатков автокосметики.
У меня вопрос. идея с силиконом защищается из принципа что ли?
Есть специальные клеи для стекол. есть технологии их приклеивания, есть требования к повехностям на которые производится наклейка (у ГАЗика не соответсвует ни площадь ни профиль) Каким образом вы будете удалять разбитое стекло? Ах забыл. мы же не ищем легких путей. нам изобрести рак мозга охота.
Сообщение отредактировал Артём39: 08 Сентябрь 2009 - 01:23
#16 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:52
а мысль, что силикон предварительно наносится на рамку и служит той самой "дистанционной эластичной вставкой" профессионалам в голову неприходит? Или профессионалы априори уверены в криворукости окружающих?
#17 Алекс
Алекс
  • 1 092 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 00:53
Я что говорил про выпало?
Я и говорю писаки, с отсуствием анализа прочитанного.
Уважаемые форумчане? Да есть. очень мало. Остальные писаки.
Не обижайтесь AlexL, делайте выводы. обращение было общее а не в ваш адрес.
Через 5 минут сообщение удалю.
да лан...не стОит, да и не девочка я чтоб обижацца :angry:
извините за ОТ!
Сообщение отредактировал AlexL: 08 Сентябрь 2009 - 00:54
#18 Василь
Василь
  • 140 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 01:21
Посадил стекло на силикон, уже месяц езжу - ничего не лопается. Остатки герметика удалять заколебался, пришлось купить специальный растворитель :)
Сообщение отредактировал Василь: 08 Сентябрь 2009 - 01:26
#19 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 16:54
Про силиконы.
Артем, я не знаю как и что Вы строите, что и как Вы делаете, но судя по форуму писака пожалуй тут Вы!
По крайней мере я и многие тут видели машину Митяя и многих других соклубников с их переделками, сделанными их собственными руками. Многие видели мою машину и мои переделки. Да даже по фото в альбомах можно многое судить.
Я понимаю, не все делают свои машины шедеврами автомобилестроения. Кто-то делает красиво и хорошо, кто-то не очень, кто-то вообще плохо - не все конструкторы и инженера. Самое главное здесь - люди это делают от души и что важно - своими руками! И не стесняются выставлять на обозрение свои детища для критики, чтоб похвастаться или выслушать замечания, чтоб другие переняли опыт или не повторяли ошибок. А вот Вашу машину ни кто не видел, в фотоальбоме у Вас нет ничего, чем бы Вы могли похвастаться, что сделали своими руками, один треп идет. При чем почти во всех темах, где Вы отсавили свой след. Вам не раз намекали и я в том числе с аргументами писал - не надо выдавать желаемое за действительное!
Не обижайтесь, но на самом деле после Вашей писанины на форуме смешно от Вас слышать:
За все время общения на форуме от Вас не прозвучало ни одного технического предложения, одна критика, при чем иногда такие пёрлы, что хоть стой, хоть падай...
Бывает, что люди тут что то неверное напишут, их критикуют, объясняют и приводят примеры ихней неправоты. Люди либо перестают доказывать свою неправоту, либо просто признаются в ней, типа ошиблись - со всеми бывает. Вы же продолжаете упорно гнать пургу и хаить народ.
Еще рас предлагаю - перечитайте свои темы, может быть в этот раз над чем то задумаетесь...
Сообщение отредактировал Robinzon: 08 Сентябрь 2009 - 17:07
#20 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 19:02
Про силиконы.
Только для тебя:
На силикон мне нас..ть три кучи, так же как и на твой опыт сидения под краснохолмским мостом во времена кризисов. Просто не надо пи...ть (имеется ввиду "писать", а не то, что могут подумать модераторы) менторским тоном истину в последней инстанции. А предсказания оставь астрологам. Или тут ты тоже профи?
