Для чего коробка ?
Сообщений в теме: 20
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 12:42
Вот, наткнулся на такую комплектацию коробки.Тормозной барабан прямо на ней установлен. Интересно для чего применялась?
И еще, разные по длине рычаги кулисы коробки. Наш длинный , а от чего короткий ?
600 и 450 длины соответственно.
Спасибо.
Сообщение отредактировал oko: 25 Январь 2011 - 23:39
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:14
Наверное, Победа.
#3 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:29
Наверное, Победа.
У победы нет ручника на коробке! Там другой принцип. Ручной тормоз на заднем мосту.
#4 vadim(39rus)
vadim(39rus)
  • 19 сообщений
  • Интересы:газоны,охота,рыбалка
Отправлено 25 Январь 2011 - 18:03
Газ-21,на сколько я понимаю!
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:30
Нет. не ГАЗ21. Там вторичный вал длинный. Это творчество польских товарищей.
#6 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:30
Заднеприводной УАЗ
Заднеприводной УАЗ
#7 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 03:51
Газ-19 как вариант?
#8 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:09
Спасибо.
Если она 4-х ступка , то заднеприводный Головаст(УАЗ) , были такие . Сам ищу такую , есть мысль применить на свой , 4-й не хватает.
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#9 Dimon-T
Dimon-T
  • 18 сообщений
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 26 Январь 2011 - 12:46
Это КПП от Ераза.
Сам брал такую на разборе.
Поменял задний фланец на родной. И все.
#10 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:09
Это КПП от Ераза.
У ЕРАЗа , 21-я КПП.
#11 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:47
Или чей-то самопал.
#12 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:57
Ага, нашел , у 24 так же.
#13 Villys
Villys
  • 49 сообщений
  • Интересы:ИЖ 350, ИЖ 49, ГАЗ 67, Виллис МВ, Форд ГПВ - рестоврация, покупка и обмен деталями.Всегда готов поделиться информацией.
    Нашли ,,made in usa"- пишите мне...
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:56
Вот 3 ступ коробка Ниса, а также Жук, Лублин.
#14 Федот68
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:15
Так . К слову - попробуй КПП с подобным рычагом установить на буханоголовасте ( любом - но особенно на бортовом головасте) А установив - переключить передачи.
Коль ты не Терминатор с выдвижными руками- телескопами - то хрен чего получится....( иль просить о переключении передач будешь сидящих на среднем ряду в салоне)
#15 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 11:27
Подскажи , а как все заднаприводные (мостовые) переключаются . Такую коробку скоро снимут с 21 , Сам смотрел на 21 скоростной рычаг торчит как у нас ( именно переключатель скоростей не у руля) и барабан ручьника на выходе , к нему кардан сразу и к мосту .Крепёжные ухи наши , движка снят уже. Чел занимается реставрацией родни ,
вот он и говорит коробка 4-х ступка , поставлена со слов старого хозяина от головаста ,переходной заднеприводной модели при замене движка 21 на движок семейства УАЗ всё это было в 70 ....80годах..
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:48
Поставлена вместе с кулисой от УАЗ-469,в родне с эта коробка шла с кулисой,как на всех буханках и головастах.У меня такая лежит,могу сфотать.
А на фото,из за которого вы спорите-КПП-трёхступка.
#17 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 15:45
Точьно! Сейчас ездил до волги 21 , сняли повтыгали скорости...3-и. Пришли к выводу , коробка 21 с крышкой переключения 69.
#18 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:00
Сообщение отредактировал Nat: 27 Январь 2011 - 20:03
#19 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:21
та КПП что на фото топикстартера точно не 21-я , у 21-й выход втор.вала длинее и на отливах для ручника дырок нет !(правда их можна просверлить)
#20 ddcaa
ddcaa
  • 28 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:32
Эта КПП колхоз на Победу. При установке заднего моста ГАЗ-21 и (или) нежелании использовать хитрые оригинальные задние тормозные механизмы лишались ручника на задних колесах. По этому и ставили на коробку заднюю крышку с механизмом ручника от старых УАЗ с не ведущим передком. Ну а рычаг в крышке замена сложной конструкции переключения на руле.
Сообщение отредактировал ddcaa: 18 Ноябрь 2011 - 21:33
