cutlass.supreme 0 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2011 Пришла в голову идея поставить музыку в Газончик, не супер-пупер, а просто в дороге чтоб слышно прогноз погоды было или заранее записанную USB поставить для души. Устанавливать стационарно не хотел и тут пришла мысль сделать портативный музон, даже со стилизацией некой... Взял за основу не работающую рацию Р-104 или Р-107 ( не помню точно, но они вроде по габаритам одинаковы) , вытряхнул внутренности, оставив пару тумблеров и шкалу сигнала , чтоб лишние дырки не сияли... В боку корпуса высверлил отверстия для динамиков 13см диаметра и закрепил с сетками, чуть чуть последние подпилив , чтоб не торчали (не свисали)по бокам. максимально допустимая глубина магнита 8 см. нашел в маге за 1300 руб. Номинал 15 ватт. Естессно Китай. В нижней крышке аккумуляторного отсека разместил еще два динамика по 8 см, их крепежные "ушки" зажало самой крышкой при её закрытии. Т.е. если открыть нижнюю крышку, то они вывалятся и повиснут на проводах. Дырок сверлить в крышке не стал, думал они , за счет закрытого пространства рации (высверлил стенку между аккум и основным отсеками) будут работать как сабвуфер, но ошибся. Дырки сверлить надо. Иначе что они есть, что их нет. 8см штатные динамики были еще с моей давней Вольво 340. Магнитола JVC с MP3 проигрывателем и USB входом, мощностью 4х40 ватт куплена за 3000 руб. Пожалел, что не взял магнитолу с USB входом на шнуре. Так как есть риск задеть и обломать торчащий накопитель... из коруса рации всего два выхода: 1) Питание со штекером в прикуриватель 2) Антена , пока торчит гвоздь с проводом, но позже куплю что-нибудь. в Городе сигнал и так ловит, а на природе уже перехожу на USB. Слушать Диск в движении можно только если музыку кладешь на пассажирское сиденье, иначе на кочках диск скачет. А так ставлю конструкцию между сидений, если еду не один. Громкости ( без надрыва) хватает во всех диапазонах движения до 60-65 км/ч. Далее Газик перекрикивает музыку. Так же таскаю эту приспособу в Волгу, если хочу послушать музыку с накопителя. В родном радио ГАЗ-21 USB НЕТ! Вот фотки. Прошу прощения за качество, у фотика села батарейка, фоткал телефоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сом 1 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 делаю тоже из рации арбалет но прячу все внутрь с выводом на родные тумблера ,думаю такой музыки не в одном центре не купишь / не все за деньги купить можно / Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cutlass.supreme 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2011 Ну это ты совсем заморочился, круто! удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
некто 121 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2011 молодец, вот это идея!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Драйвер 381 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 Пришла в голову идея поставить музыку в Газончик, не супер-пупер, а просто в дороге чтоб слышно прогноз погоды было или заранее записанную USB поставить для души. Устанавливать стационарно не хотел и тут пришла мысль сделать портативный музон, даже со стилизацией некой... Взял за основу не работающую рацию Р-104 или Р-107 ( не помню точно, но они вроде по габаритам одинаковы) , вытряхнул внутренности, оставив пару тумблеров и шкалу сигнала , чтоб лишние дырки не сияли... В боку корпуса высверлил отверстия для динамиков 13см диаметра и закрепил с сетками, чуть чуть последние подпилив , чтоб не торчали (не свисали)по бокам. максимально допустимая глубина магнита 8 см. нашел в маге за 1300 руб. Номинал 15 ватт. Естессно Китай. В нижней крышке аккумуляторного отсека разместил еще два динамика по 8 см, их крепежные "ушки" зажало самой крышкой при её закрытии. Т.е. если открыть нижнюю крышку, то они вывалятся и повиснут на проводах. Дырок сверлить в крышке не стал, думал они , за счет закрытого пространства рации (высверлил стенку между аккум и основным отсеками) будут работать как сабвуфер, но ошибся. Дырки сверлить надо. Иначе что они есть, что их нет. 8см штатные динамики были еще с моей давней Вольво 340. Магнитола JVC с MP3 проигрывателем и USB входом, мощностью 4х40 ватт куплена за 3000 руб. Пожалел, что не взял магнитолу с USB входом на шнуре. Так как есть риск задеть и обломать торчащий накопитель... из коруса рации всего два выхода: 1) Питание со штекером в прикуриватель 2) Антена , пока торчит гвоздь с проводом, но позже куплю что-нибудь. в Городе сигнал и так ловит, а на природе уже перехожу на USB. Слушать Диск в движении можно только если музыку кладешь на пассажирское сиденье, иначе на кочках диск скачет. А так ставлю конструкцию между сидений, если еду не один. Громкости ( без надрыва) хватает во всех диапазонах движения до 60-65 км/ч. Далее Газик перекрикивает музыку. Так же таскаю эту приспособу в Волгу, если хочу послушать музыку с накопителя. В родном радио ГАЗ-21 USB НЕТ! Вот фотки. Прошу прощения за качество, у фотика села батарейка, фоткал телефоном. Круто и стильно! А где, если не секрет, рации приобрел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 В родном радио ГАЗ-21 USB НЕТ! Это не беда , купи USB модулятор. Я сделал так - к касетному BLAUPUNKT подключил модулятор , не через радиоэфир а проводами , по низкой частоте , дабы не слушать шумы в перерывах между песнями , дешево и сердито . таким образом можно подключить модулятор к ЛЮБОМУ звуковоспроизводящему устр-ву , правда надо мало-мальски разбираться в электронике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cutlass.supreme 0 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Круто и стильно! А где, если не секрет, рации приобрел? Через Авито.ру были предложения от 600 до 3000 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аким 94 Жалоба Опубликовано: 10 июня 2011 Недурно. Мечталось бы менее инвазивно, шоб пимпочки штатные задействовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Лесничий Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Интересное решение! +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 287 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 http://www.dealextreme.com/p/car-mp3-player-module-with-remote-controller-usb-sd-dc-12v-90148 Кому будет интересно...не шибко портит интерьер. - Цвет: черный - Материал: Алюминиевый сплав оболочки - Интерфейсы: USB + SD + Линейный вход + + Рем Tre из - Поддержка SD карт до 16 Гб - Аудио форматы: MP3 - Объем регулируемые - Напряжение: DC 12V - Выходная мощность: 60 Вт - Длина кабеля: 30 см - Пакет включает в себя - 1 х MP3-плеер модуль - 1 х пульт дистанционного управления (2 х AG10 батареи в комплекте) - 1 х Кабель дистанционного расширения контроллеров - 1 х блок удлинителя Размеры: 3,35 х 2,95 в в х 2,28 (8,5 см х 7,5 см х 5,8 см) Вес: 3,95 унций (112 г) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 прикольная штука! и в рацию легко полезет, и по стилю совпадает! А где его можно купит за такие деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 287 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Там и купи на сайте..доставка биплатная, оплата картой если есть...там ничего сложного, (правда когда гугл переводит на русский) Приходит реально...к нам в течении месяца где то. Я вот все прикалываюсь, у меня кореш заказал там шнур для телефона аж за 2 бакса....мля бесплатно пришел, транзитом по ПОЧТЕ РОССИИ, почему мы платим за 1 кг веса на 1000 км по России минимум 100 рублей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 942 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 даа, деньги-то чойт совсем смешные просят а девайс интересный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 287 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 (изменено) Да там если покопаться можно много интересного найти...например нож керамический...у нас от 1500р за маленький-маленький...там такой 7 баксов...навигаторы с функцией "полета в космос" за 50 баксов тоже есть))) главное чтобы автопереводчик работал, а так как баран на картинки смотришь))))) Правда качество мягко говоря не всегда "айс". Изменено 6 июля 2011 пользователем Колпакоff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 3 942 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Да там если покопаться можно много интересного найти...например нож керамический...у нас от 1500р за маленький-маленький...там такой 7 баксов...навигаторы с функцией "полета в космос" за 50 баксов тоже есть))) главное чтобы автопереводчик работал. Правда качество мягко говоря не всегда "айс". надыть изучить, завтра...на свежую голову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь и Петр 2 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Вот оттуда же, но 2х канальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 мля, вот это цены у буржуев! а наши барыги пока сюда довезут, нолик по-любому дорисуют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 мля, вот это цены у буржуев! а наши барыги пока сюда довезут, нолик по-любому дорисуют! Нужна была керосинка "амрыканская",как в кино про африку,сидят ночью всем светло.Звоню,красавица щебечет какая лампа замечательная-и светит и греет..фирме больше ста лет,берите не прогадаете..Спрашиваю-цена с доставкой какая?! О доставка не проблема-500р и она ваша! Сколько?!..Замечательная лампа столь древней фирмы для Вас будет стоить ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!...Я не бедный,но я ещё и не дурак...Звоню товарищу..."американцу"...сколько стоит...долго распрашивал,что ЭТО вообще такое за 400 долларей я хочу приобрести..."А-а,мы такую тоже покупали...Брали новую..в подвал на всякий случай...дорого-СОРОК ПЯТЬ ДОЛАРОВ!!! на е-бэе дешевле можно и за 10-15 взять...доставка в Россию-1500 тысячи рублей!!! ...и так всё американское походное оборудование,коим я очень интересуюсь...ТАМ оно наф нинадо и за 10...сюда привезут и про столетие фирмы твердят...вот вынь и полож "пятихаточку" гранто-франклинов!...и последнее..замечательный примус -"модель этого года,мультитопливная горелка!!!" стоит не 6800рублей а с доставкой в любой штат 75!! доларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Слава, организовывай бизнес! Будешь из Пиндоссии интересные штуки таскать и продавать у нас с накруткой 50%, а не 200 как все остальные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 287 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 (изменено) Это китайский сайт, т.е. с Китая шлют. А посылка со штатов тянет обычно около 500 р за кг. Изменено 6 июля 2011 пользователем Колпакоff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Это китайский сайт, т.е. с Китая шлют. А посылка со штатов тянет обычно около 500 р за кг. ....."а доставка в Россию-1500 рублей".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь и Петр 2 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 Доставка обычной почтой бесплатна DealExtreme offers regular air mail post and registered airmail post shipping methods for free Если хочется быстрее, то нужно платить For larger or urgent orders, customers are welcome to choose EMS Express for faster delivery of products for a nominal upgrade fee to cover cost Колпакоff, я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 287 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2011 (изменено) Ага....только зачем платить, если можно бесплатно?))))) До нас посылка идет 1 месяц +- пару дней из Китая, при условии, что с Москвы идет 2-3 недели до Калининграда - очень неплохо. Честно говоря мне даже кажется, что разница во времени будет не очень большая...максимум неделя. DealExtreme offers regular air mail post and registered airmail post shipping methods for free DealExtreme предлагает регулярные почтой воздуха и заказным письмом авиапочтой способов доставки бесплатно For larger or urgent orders, customers are welcome to choose EMS Express for faster delivery of products for a nominal upgrade fee to cover cost Для больших или срочных заказов, клиенты можете выбрать EMS Экспресс для более быстрой доставки продукции за символическую плату обновления для покрытия расходов Гуглпереводчик рулит Изменено 6 июля 2011 пользователем Колпакоff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сом 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2011 а у меня проблема со встроенной магнитолой в рацию,мастер все распаял по платам как то там по другому расположил а оно фонит и нечего сделать не может , два месяца а проблема не решается уже кризис оговоренную сумму отгрыз пополам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь и Петр 2 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2011 Доставка у этого http://www.dealextreme.com действительно бесплатная, но уже месяц посылка идет в Америку, хотя по статусу давно уже должна придти. Вот и заказывай после этого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
