Замена масла в раздатке
Сообщений в теме: 46
#21 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:31
Проехал по всем магазинам у нас и ни где нет такого ключа. В двух магазинах нашли на 8 квадрат а вот на 10 нету. А если пробки менять то от чего они туда идут?
Квадрат "на 10" на самом деле "около примерно 10мм" здорово. Точнее - 3/8".
Ряд квадратов ( стандартный) - 1/4"; 3/8";1/2";3/4";1", и т. д. я лично на 2" самый большой встречал.
Дюймовость квадратов традиционна. И связана с патентным правом...
НЕ ВЕРЮ, что нет нигде трещёток/воротков /переходников под головки с присоединительным размером 3/5\8".
Ну а я обычно кручу пробки "хвостом" баллонного ключа. ( в его качестве у меня "стандартный "Г-образый торцевой ключ на 22"), у которго хвостовик обобран на квадрат.
Обдирать можно как точилом, так и УШМ ( "болгаркой)
Про квадрат "на 8" первый раз слышу.
Ноу-хау какое-то....
А в уазах пробки в мостах и раздатке с коробкой такие же? И они все одинаковые или нужно с образцом идти?
Можно не брать с собой пробку. Они одинаковы. Кроме УАЗа - ещё много где . Сразу и не припомню.
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Январь 2014 - 21:32
  • hampen это нравится
#22 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 21:36
У меня от старого хозяина остался, из арматуры выкован... Крепкая вещь... Потом нашел нормальный...
#23 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:31
Только пробки от ВАЗов не бери,там вроде шаг резьбы метрический,у нас 3/8".
#24 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:51
Только пробки от ВАЗов не бери,там вроде шаг резьбы метрический, у нас 3/8".
не вводи в заблуждение, у нас:
КПП - К3/4"
РК и мосты - К1/2"
#25 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 26 Январь 2014 - 13:09
Нашёл на авто рынке ключ буквой Г стоит всего 50р. Но мужик довольно долго искал. Пробки смотрел как мне сказал заливная без магнита а сливная с магнитом.
#26 Вячеслав
  • 2 786 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 14:35
Берёшь старый динамик и ударяешь по нему молотком...прицепи кусок проходящий в отверстие к пробке и всё заработает...на заливной магнита нет!3db5ed810ef37fde2c8772a23a3fe711.gif
#27 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:34
...Пробки смотрел как мне сказал заливная без магнита а сливная с магнитом.
Странно. Сливная и заливная на мостах, в КПП и в РК без магнитов. Что харагтерно, в мостах и РК - четырехгранники. Сливается и заливается без проблем.  Объясните дураку, а зачем магнит? Может, магнитное поле увеличивает срок слуюбы масла?
Сообщение отредактировал esaul1: 26 Январь 2014 - 20:35
#28 speedoff
  • 2 895 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 21:11
Алексей, поставь с магнитами. При плановой замене масла будешь очень удивлен сколько на них будет прилипшей метал. стружки
#29 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:18
А вот если самому просто магниту туда прилепить как бы он к шестерёнкам не прилип а то ещё зубы поколечит.
#30 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:57
Высверливаешь в пробке соответствующее отверстие, вставляешь неодимовый магнит и закерниваешь- никогда не выскочит, проверенно ! :)
#31 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:11
СливаешЪ масЪло,снимаешЪ РК,разЪбираешЪ,на дно карЪтера РК кладешЪ магЪнитЪ от динамика(но целый!),собираешЪ РК,сЪтавишЪ на авто,заливаешЪ масЪло и в ПУТъ!
До следующей замены... А тамЪ все сЪнова... ТолЪко магЪнитЪ нужЪно вынутЪ и в спирЪте промытЪ,а то магЪнититЪ не будетЪ.
#32 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
А где взять такой магнит по этому размеру? И имеет ли смысл? Сильно много он всего собирает?
Сообщение отредактировал Jackson777: 26 Январь 2014 - 23:29
#33 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:27
Ну я бралЪ из динамика(пришЪлосЪ "шаху" в соседЪнемЪ отЪработатЪ...). ТамЪ этотЪ БлюуйпунЪктЪ стоялЪ,ну и динамики его...
#34 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:40
Да много не много , а парою до 1-2 килограмоф... а лучше двы магнита, один на черный метал другой чтоб бронзовую стружку собирал....
#35 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:34
Да какие 1-2кг, иногда и больше бывает, особливо ежели электромагнит приспособить. Правда нужно маненькую электростанцию возить, но что ради прогресса не сделаешь.
Ну, а если серьезно, вопрос выеденного яйца не стоит. Но , ежели стоит вопрос как слить воду, то давайте советовать.
#36 Вячеслав
  • 2 786 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 09:44
А вот и не нужно! Обматываешь раздатку проволокой 0,5-10 тыс метров, запитываешь на аккум и всё! При смене масла, сбрасываешь напругу и промываешь большим количеством солярки...заливаешь свежее масло и подклучаешь проводки заново....вечное масло и неизносимые шестерни гарантированы.:)
#37 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:34
Тогда уж и до гальваники не далеко. Все, что в стружку уйдет , сразу и восстановим.
#38 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:54
Опять я все пропустил....? Опять без меня....?
ПИЛлАУ дело говорит... Один вопрос, магнит опосля промывки спиртом сразу на место или высушить?
#39 Вячеслав
  • 2 786 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:10
Геморно и грязно! Подвесил на проволоку и "паялкой" нагрел сильно....очистится, как новый будет...заодно и сосед по гаражу удивится всё преодоляющей мощИ интелекта...
На Пиллау то не гляди...этот отмажется...а всевидящее око УКа висит над нами...."Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему тоже не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).
Сообщение отредактировал Вячеслав: 27 Январь 2014 - 20:16
#40 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:52
Нет, после того как спирт процедишь через фильтр и примешь внутрь. Как только организм отреагирует сразу магнит на место и ставишь.
