Выбор двигателя
Сообщений в теме: 20
#1 TuvaGaz
TuvaGaz
  • 25 сообщений
  • Интересы:Газ 69а
Отправлено 15 Май 2011 - 18:11
Доброго всем времени суток :) есть у меня такой вопрос,ставил кто нибудь движки от "крузаков" на газ69?
Точнее,меня интересуют двигатели 2TR-FE 2,7 литра, VVT-i, 163 л.с. и 5L-E дизель 3 литра, 95 л.с. :unsure: Кто ставил?если да,то какие проблемы возникают?а может еще какие двигатели можете предложить? :rolleyes: или вообще забыть о япон движках и ставить змз402 ?? :blink:
З.Ы. газон на 60-75% скорее всего будет ездить по городу,т.к. свободного времени жутко мало:( Поэтому хочется выбрать более подходящий движок для города,но чтоб и на природу можно было поехать :)
Заранее всем спасибо :)
#2 TuvaGaz
TuvaGaz
  • 25 сообщений
  • Интересы:Газ 69а
Отправлено 15 Май 2011 - 18:26
ах да,чуть не забыл,еще думаю о таком варианте: двиг 4D56 от Mitsubishi L200 :)
#3 Федот68
Отправлено 15 Май 2011 - 18:47
Оно же микрик "Мица Н100", оно же - Хюндай - портер ( пожалуй самый массовый развозной грузовичёк прошедшей пятилетки)
#4 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 19:49
А ниссановские дизеля??? TD27, TD27T, QD32???
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#5 TuvaGaz
TuvaGaz
  • 25 сообщений
  • Интересы:Газ 69а
Отправлено 15 Май 2011 - 20:33
хмм,да,думал о тд27,но не охота что то брать дизель :unsure: я все думаю о 2TR-FE,но похоже ее никто не ставил? :huh:
#6 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 15 Май 2011 - 21:53
DIESEL POWER РУЛЕТ !!! :rolleyes:
#7 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 15 Май 2011 - 23:30
Просто товаришь еще ни разу не перебирал двиг с электронным мозгом. :) А, вообще, лучше сначала понять зачем тебе все это нужно и разобраться в типах двс! Для 69-го оптимум TD27 от Ниссан, а если на тоету смотреть, то 1KZ. Остальное шлак! Бензин - говно!
А вообще, судя по формулировкам и самой постановке вопроса, дело дальше разговоров не пойдет, имхо. :)
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 15 Май 2011 - 23:30
#8 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 19:36
1kz - да, а вот td27 не стоит он слабоват (для меня во всяком случае) и тяжелый + вес коробка с раздаткой. Если же говорить о бензине, то я склоняюсь к рядным 6кам, сейчас как раз думаю, что воткнуть. Дизелем переболел, хотя врощенный 1kz в УАЗ хорошо себя показал, но все же хочется что-то еще :). Сначало видимо будет УАЗ с 1uz и на лапах, а следом и газон...
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 21:09
Привет соседям. Мой совет - дизель 5L. Отличный мотор, живучий и очень оборотистый для дизеля. По скоростным параметрам очень близок к уазовским движкам, а по тяговым на головы выше. Если все же хочешь бензинку, то не залазь в современные моторы. они, увы, ресурс имеют намного меньший, чем модели 90-х. А по ним выбор огромен. Рядных четверок от 2 литров гора. Рядную шестерку пихать проблемно. Длинные они.
Ты бы заехал, поговорили бы детально. Я про движки довольно много могу сказать. Посмотрел бы как у меня японский двиг стоит, вместе с АКПП и РК. Может и повторил бы конструкцию. На разборках этого добра просто навалом.
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 21:19
А при чем тут электроника и перебор движка? Движки то как раз самые что ни на есть обычные. Ничего супер-пупер нового пока в них нету. Даже системы VVT-i, VTEC (регулировка фаз и подъема клапанов) ничего сложного не представляют.
Дизель, не спорю, для говнолаза лучше. Но и ценник на хороший агрегат соответствующий. Опять же если машина повседневка для города/загорода, то и бензинку со счетов скидывать не надо.
#11 Федот68
Отправлено 05 Август 2011 - 23:03
Так. К слову " мицедизель" "56" - есть мотор от "Хюндая - портера" - самой массовой развозной машинки последней пятилетки ( сдаётся - даже годзиллу по массовости заткнула).
Это - к вопросу ремонтопригодности и поиска запцацок.
К слову - корейские запцацки 100% канают на родного японца. Проверено.
#12 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 03:28
5L мы поставили в 69 3 года назад (вояки, 37 богера), очень достойная машинка получилась, но поверьте это не KZ.
Если все же хочешь бензинку, то не залазь в современные моторы. они, увы, ресурс имеют намного Рядных четверок от 2 литров гора. Рядную шестерку пихать проблемно. Длинные они.
Проблемотично 1UZ засунуть, а 6ку смотреть надо :), меньше 6ти горшков не хочу.
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 06:33
Проблемотично 1UZ засунуть, а 6ку смотреть надо:), меньше 6ти горшков не хочу.
Да я разве против )) Много мощности не бывает )) Просто kz это на сегодняшний момент хит сезона, от того и ценник и прочее ))
А с рядной шестеркой засада в радиаторе будет. Влезть то она влезет, но радиатор надо будет уносить в морду. Нужно его подбором искать. Туда еще не каждый залезет. Хорошо, что у вас японского железа завалы. Можно и поискать. У нас с "подбором по размерам" труднее. В наличии обычно немного, в основном от популярных моделей. А вот так, не зная от чего, просто по размерам найти - проблема. Сам вот на днях глушитель искал. Лежит то много, но все от ходовых марок. А они, то шире, то патрубок не там, то маленькие )) В итоге нашел все же отличную бочку. Нержавеечка, видон лучше чем русское с магазина )) щас инсталирую.
#14 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 07:39
Не не не, лучше двигатель в салон двигать это правильней будет.
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Август 2011 - 18:45
У родителей Портер. 2.3 литра. 80 лошадей. Турбина. Расход 13л в смешанном. Как положено - расход масла.
Чувствуется нехватка мощи при езде с кондеем по городу, по трассе не заметно разницы.
Движок лицензионный с Паджерика - так объяснили, когда книжку по машине искали.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 06 Август 2011 - 18:50
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Август 2011 - 15:40
ну вообще 4D56 не самый удачный моторчик. Отзывы о нем очень разнообразны. От восторгов, до отвратов. Нету общей линии, как например с тем же TD27.
#17 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 06:47
Ещё как вам 3RZ-FE от прадика , сурфа и на какие-то автобусы ставился. 2,7 л 140 л/с. Конечно не ракета получиться , но больших прадиков он таскает , причём довольно долго. Цепь на грм стоит. Кстати проверяли , ради интереса , два прадика
1-й 1КЗ-ТЕ + МКПП , 2-ой 3РЗ-ФЕ + АКПП.
Так вот динамика разгона по асфальту одинаковая , а в говнах бензинка лучше себя показала. Не проваливается в каждую яму.
Обе машины были на зимней резине и в полном стоке.
#18 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 09:41
С бензиновым 2,7/140лс скорей всего ракета и получится )) Максимальные обороты 5-6 тысяч, против "родных" 3500-4000 )) Плюс "кони" откормленные. бодрые и много.
По бензинкам у японцев полный порядок. Откровенно провальных моторов я не знаю. Есть правда такой 3S-FSE, с системой питания D4. Но там топливная не очень. Хотя при должном обращении свои 300 тк. наезживает.
Еще, что по ним всем характерно - очень малый износ ЦПГ при очень серьезных пробегах. Не редкость 20 летние машины с цилиндрами, не имеюшими даже ощутимой ступеньки износа+поршни еще с "накаткой"
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 16 Август 2011 - 09:48
#19 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 19:13
Мужики это так к слову,вот как ни читаешь о имплантации движков так все о японцах только и твердят!Не спорю много у них достойных агрегатов и для соответствующих регионов они конечно актуальны.
А вот для жителей европейской части не лучше ли посмотреть в сторону немцев?
К примеру видел несколько мерседесовских омов под капотами газиков (ОМ-616,617)
Но вот транзитовские дизеля встречаются почему то крайне редко,хотя у транзита были очень достойные атмосферники 2,5 литра.
Запчастей на них гора,цены разумны и контрактные агрегаты из германии сейчас тоже поставляют.
У кого какие мнения на сей счёт?
Кстати вот уазка скорее всего с транзитовским имплантом:
http://cars.auto.ru/...84214-4dec.html
Сообщение отредактировал Гриша Палубный: 17 Август 2011 - 19:14
#20 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 09:11
была у меня газель 1994 г.в., в нее я затолкал дизель форд транзит 2,5л 1986 г.р. + кпп МТ75. При загрузке 2,5 т кушала 10-11 л соляра, скорость макс 100 км\ч, недостатки: очень дорогие запчасти на фоне омов(знаю , т.к. делал своему капиталку, а сосед в одно время со мной капиталил газель с ом617 вместо 402 двигла), наклон блока влево по ходу движения-будет мешать рулевая машинка, и главный недостаток -очень он тяжелый. Но внутри его устройство почти копия м-20(ну если виртуально его сделать вертикальным), внутри даже усилительные перемычки расположены так же и в тех же местах(корни блин одинаковые). При езде на пустой машине(рессоры были усилены) по грунтовке С РЕЗИНОЙ НА ПЕРЕДКЕ 225/65/16 МОРДА ВСЕ РАВНО проваливалась по балку, приходилось одевать цепи и сдавать назад, ища дорожку посуще.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 19 Август 2011 - 09:25
-Мама, я найду!!!
