Ось педальня
Сообщений в теме: 12
#1 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:54
Такой вопрос: Одинаковый ли диаметр педальной оси на выпущенных машинах? Моя ось , подаренная Аделем(Ворчуном), больше диаметром на пару миллиметров, чем отверстие втулки на раме.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 19 Апрель 2012 - 07:54
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:16
Я сомневаюсь что они разные... нада смотреть по каталожным номерам в разных каталогах. Хотя ИМХО могут иметь место износ, перевтуливание, самоточная ось...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#3 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:47
у меня стоит самоточная без отверстий для смазки.Чудеса всякие встречаются!Собираюсь ставить нормальную.
#4 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 11:14
Ось педалей должна быть стандартная от ГАЗ-51. Диаметр 22 мм. Точнее надо в каталогах смотреть. Для самопала под ориг. втулки вроде подходит шток хром от стойки передней ВАЗ.
#5 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:08
Моя ось на 22 мм, с отверстиями для смазки, но не входит в раму. Прийдется раму рассверливать, т.к. на оси педали сидят. Спасибо. Кстати, чтобы темы не плодить - фаркопы одинаковые или разные бывают. Есь фаркоп : чуть меньше и ось короче и меньшего диаметра.
#6 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 13:02
Только вчера тоже возник вопрос по фаркопу. Перевозил мусор в прицепе. Когда ставил прицеп обратно рядом с машиной товарища- заметил,что у него фаркоп меньшего размера чем мой. У меня 69-й 64 г.в. У него ашка начала 70-х. Вроде и у меня, и у него колхозом не пахнет. Возможно такое, что с годом выпуска фаркопы видоизменялись?
#7 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:04
Фаркопы менялись.
#8 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 522 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 14:08
http://www.gaz69.ru/...attach_id=15900
#9 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 16:37
Про втулки можно поподробней? Где то в закормах ось валялась, хочу заменить, а втулки какие поставить не знаю, раньше с педальным узлом дела не имел.
Мужик сказал - мужик сделал.
#10 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:20
Оригинальная втулка( их там стоит 2 шт.) тонкостенная и рассверлить её не удастся. Если новая ось родная всё должно подходить.
Способы ремонта классические:
1. Высверлить из рамы остатки изношенных втулок, замерить полученный диаметр отверстия, заказать токарю проточить изношенную ось и изготовить ремонтные втулки. Тож. самое проделать с педалью тормоза.
2. Использовать новые ориг. втулки и шток пер. стойки ВАЗ, просверлив необходимые отверстия и обрезав по длине.
Вот фотка оригинальных втулок.
#11 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 19:31
Отверстия под стопорные штифты не должны быть в одной плоскости. Так узел работать не будет.http://www.gaz69.ru/...36/page__st__40
Сообщение отредактировал ODI72: 19 Апрель 2012 - 19:33
#12 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:03
Чтобы темы не плодить...
Подскажите, какие засады (кроме перечисленных) могут быть при смене педального узла целиком?
От чего могут подойти втулки на родную ось?
#13 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:53
Мы с Драйвером, плясали вокруг него часов 6-ть. Правда втулки использовали от шатунов ГАЗ-УАЗ,после запресовки в раму втулки надо было развернуть под размер (диаметр) оси, а развертки у нас не было вот и плясали. Если будешь ставить новодельную ось, обрати внимание, что отверстия для смазки и шплинтов должны лежать не в одной плоскости (сравни со своей).
Сообщение отредактировал Михайло: 20 Январь 2014 - 20:54
