Поворотный кулак
Сообщений в теме: 28
#1 carpen
carpen
  • 8 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка а теперь и газ 69
Отправлено 21 Июль 2012 - 22:58
А левый поворотный кулак отличается от правого, в каталоге номера вроде разные а так визуально отличий вроде и не заметил. Кто знает, ответьте пожалуйста.
#2 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 01:33
посмотри на свои руки внимательно и подумай чем отличается правая от левой.
вот тем же самым и кулаки отличаются друг от друга :)
#3 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 18:34
если ты невидиш отличия между такими вещами :notme: , нахрен тебе газик :dontknow: , купи седан какой нить :derisive: и обслуживайся в сервизе! :this: ;)
#4 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 20:19
они разные, один слева ставится, а другой справа
#5 carpen
carpen
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:31
Ты таким умным родился что ли, я прошу помощи а не твоего сарказма, когда я переберу его весь своими руками то тоже буду таким вумным. У меня субару форестер и весь ремонт я делаю сам .Просто передний мост достался весь разобранный, вот я и попросил помощи, что бы чего не напутать. Спасибо большое добрые люди за помощь
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 520 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 09:05
развал на газике не регулируется, потому отверстия под шкворни просверлены по разному, этим они и отличаются.
-Мама, я найду!!!
#7 carpen
carpen
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 13:50
Спасибо всем, уже разобрался и поставил
#8 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:03
Поставить то поставил ,а кастор правильно выставил?
#9 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 18:35
неа НЕ родился. Извини если обидел! просто я сам таким же путем разобрав и собрав несколько раз Газик изучил его мат часть, ну и как бы с остальной техникой тоже на ты...
ИЗВИНИ если че...
#10 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:18
Кулаки - разные.
А рюмки - одинаковые.
Развал определяется сверловкой дырдочек под шкворни в рюмке. А кастор - сверловкой дырдочек в чулке....
#11 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 13:29
Прошу помочь разобраться, а то чем больше думаю, тем хуже. У меня на родном мосту стоят колеса 35*12,5 R15 вылет -44. Проблемма в том, что край диска задевает за наконечник рулевой тяги и проточил на 5-10 мм (когда тащили при покупке до гаража 50 км на старых дисках). На разборе нашел поворотные кулаки от 469 и от хантера отличий по креплению от наших не нашел, но всетаки сомневаюсь. Поможите умным советом пж, а то вся работа по постройке встала. :unsure:
#12 triker
triker
  • 579 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 16:21
А как на мостовом ГАЗике кастор можно выставить? Подскажи!
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:02
Ну , о этой проблеме здесь много написано. Самый надежный,-пересверловка рюмок. Самый простой ,- клиновые прокладки, здесь засада в угле работы переднего кардана .
Сообщение отредактировал 1707: 01 Февраль 2013 - 21:04
#14 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:32
Ну что, никто помочь не может? Если я дисковые тормоза поставлю ч/з планшайбы, то колея вроде как увеличиться и тогда задевать ничего не будет?
#15 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 10:42
Фото.
Фото.
#16 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:18
Теоретически да! не будет задевать, но это только полумера, диски с вылетом или что не есть гуд проставки тебе точно помогут
#17 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:37
Диски и так -44, куда еще больше.
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:44
Снимаешь сошку и в кузницу гнуть,рулевую тягу укорачиваешь. Если не кузни,делаешь рез болгаркой(на закрепленной сошке),отгибаешь сколько надо,провариваешь,обтачиваешь,на место шва одеваешь стальную трубку с напуском,и еще раз обвариваешь. С тягой все так же,только внутрь штырь.
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 03 Февраль 2013 - 13:45
#19 LEXA 86
LEXA 86
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 13:50
Вот это по нашему! Возможно так и придется делать. А если просто погреть?
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 14:08
Просто погреть не получиться,если не разогреть до пластичьности,то при изгибе могут образоваться трещины,и на глаз ты можешь их и не увидеть,а место изгиба надо проковывать(как и при сварке),про "термичъку" не говорю,тк не везде есть. Оптимальный вариант,рез,отгиб,снимаем сошку,нагреваем,варим,проковываем,медленно остывает,обтачиваем,трубка,обварка.,подгонка рулевой тяги(приустановке штыря внутрь по диаметру,поставить шплинты с двух сторон,провар основного стыка,обтачиваем,накладка из трубки(одевается заранее),провар с двух сторон.
