серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Сограждане, на днях возникла необходимость передвинуть машину в гараже, владею недавно, на холодную запуск плохой, с подсосом вообще не заводится, нужно немного педалью газа поработать. Чтобы облегчить запуск отжал мёрзлое сцепление, второй ногой на трубку стартера, А ГАЗ ЧЕМ ДАВИТЬ??? (предполагаю что подумали). Понятно, нашёл я кусок бруска, но чувствую есть другое решение, тока где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
father 54 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 А вот тут и проявляются все прелести "незаколхоженного" автомобиля. Левой сцепление а все остальное правой ногой (особенно "удобно" когда нога в валенке, унте или сапоге 45 размера). С настольгией вспоминаю когда пацанами в 8 классе мучили всю осень школьный ГАЗ-51..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Стартер рукой правой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 ага, когда педалью работать надо, в зимней одежде, мне не 90 лет, но.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Если такое требуется нередко и если тебе ещё не 90, значит, успеешь найти (или изготовить) и приспособить на свой автомобиль "Тягу привода включения стартера 450-3708041-Б" и "Валик привода включения стартера 450-3708020-Б1". Надеюсь, руки у тебя при заводке свободны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Если такое требуется нередко и если тебе ещё не 90, значит, успеешь найти (или изготовить) и приспособить на свой автомобиль "Тягу привода включения стартера 450-3708041-Б" и "Валик привода включения стартера 450-3708020-Б1". Надеюсь, руки у тебя при заводке свободны? Ну такой девайс зачем городить? Как было в 60-70 годах? Лежала плоская монтажка,на один конец была одета резинка-наконечник от костыля(палочки).Вот ею прекрасно включался стартер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
69_rus 14 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 а рукой правой на на педальку включения стартера давить - брезгливость не позволяет? ППЦ проблемы у людей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 а рукой правой на на педальку включения стартера давить - брезгливость не позволяет? ППЦ проблемы у людей... Почему брезгливость? Наверное монтажкой гораздо удобнее это сделать будет? Не изгибаясь буквой "зю"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Тут ни какого ЗЮ, все просто и рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СергейБелый 537 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 А вот тут и проявляются все прелести "незаколхоженного" автомобиля. Левой сцепление а все остальное правой ногой (особенно "удобно" когда нога в валенке, унте или сапоге 45 размера). С настольгией вспоминаю когда пацанами в 8 классе мучили всю осень школьный ГАЗ-51..... Всё верно! На 51 Газике давно,но так и было! Ножками,ножками Господа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 643 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Господа,с вашим ростом и длиной рук может это и легко.... Ну а коротышкам как то не очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый 2 656 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 я в гараж специально заехал, рост 176, хандроза и брезгливости нет, стартер очень тугой и утапливать надо глубоко, плюс ногой на педали дёргать, в гараже -24, одежда мешает,акробатика ещё та, может из-за лифта кузова руль вниз ушёл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 На газ - пяточкой На стартер -носочком. Коль с координацией движений порядок ( не ДЦП) - сие несложно. Не сложнее, чем на горке тронуться ( пяточкой на тормоз, носочком - на газ....) Вообще-то холодный мотор "на подсосе" без педали газа обязан заводиться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gadji 85 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 А ручной газ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 528 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 смени стартер на современный, забей на родню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 17 декабря 2012 Спорный совет Стартеры и "родня" и семейства СТ230 ( и "ножной" от ГАЗ52 и "большой УАЗовский" ) - позволяют вполне успешно выехать "на стартере" из лужи грязи( к примеру) - когда усилия мотора избыточно. А крутить "кривого" - по разным причинам не получается.... Тем паче "ножной" стартер позволяет крутить мотор и не включая зажигание..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 528 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2012 зато ездок нагибаться не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон 1 195 Жалоба Опубликовано: 3 января 2013 правая нога на газе, правая рука на стартере.......мой рост 180 см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Партизан 4 Жалоба Опубликовано: 5 января 2013 Было-бы желание...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 Сограждане, на днях возникла необходимость передвинуть машину в гараже, владею недавно, на холодную запуск плохой, с подсосом вообще не заводится, нужно немного педалью газа поработать. Чтобы облегчить запуск отжал мёрзлое сцепление, второй ногой на трубку стартера, А ГАЗ ЧЕМ ДАВИТЬ??? (предполагаю что подумали). Понятно, нашёл я кусок бруска, но чувствую есть другое решение, тока где? Ключ на старт, левая нога выжимает сцепление, правая рука на рычаге КПП держит нейтраль, правая нога,- носок на пятаке, пятка на педале газа. Вот и вся акробатика на родне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 (изменено) А ручной газ??? Мы что, вдвоём только с Gadji про кнопку ручного газа знаем??? Остальные акробаты? Не ожидал... номер 42 на жыпеге Изменено 8 января 2013 пользователем Wuglusskr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
