HORHE 5 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 (изменено) В очередной раз поехал глянуть газик по обьяве. Приближаемся к указанному адресу.Уже начинает смеркатся и морозец крепчает.Типичный среднерусский,деревенский пейзаж медленно проплывает за окнами комфортабельного автомобиля... Прибыли,как не охота выходить из прогретого "куги"! В полумраке старого,дощатого сарая удавалось лишь разглядеть знакомые очертания.Ну,нет жестяной крыши-уже хорошо!Не видно ни хрена! Пытаемся открыть ворота-плять,снег завалил...электричество? План гоэлро?Не? И я фонарь оставил дома... Пришлось на ощупь,под слоями пыли и мусора прощупывались почти ровные плоскости кузовных панелей,харизматичные обводы передних крыльев обрывались пустыми глазницами фар,угловатые формы дверей цеплялись заусенцами плохо обработаных сварных швов и обломками задних фонарей.Мои промёрзшие руки не выявили откровенного колхозного "самиздата".Когда мороз и рано наступающая полярная ночь заставила всех присутствующих отплясывать чечётку,решено было откланятся. Дабы не обременять своей писаниной уважаемую публику,перейдём ближе к телу. 62й г.в.Рем заводовский,В птс в строке "изготовитель" г.Херсон!. В строке двигатель-н\у и его номер. Кузов б\н,зато рама (шасси) номерная! Двигателя нет,вернее он есть но не 69й а толи уаз,то ли 21й,что и послужило поводом к снижению изначальной цыфры т.к для меня лично,данный мотор не представляет интереса вообще. Не вижу для себя,ни малейшего смысла,в изготовлении из 69го очередного прокачанного протоуаза.Исключительно для эстетического созерцания и умеренного применения,в рамках назначения этого авто. В связи с чем прошу,спецы зацените кузов,укажите на косяки,что думаете имеет смысл заморочится в попытке восстановить старого солдата до парадно-выходного состояния? ЧТо за "усилитель" из пиленного уголка? и это По кузову куча дыр...кроншейны? тут ещё фотки... http://fotki.yandex....3/album/292868/ Изменено 14 января 2013 пользователем HORHE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серый007 250 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 у меня такиеже!и каркас тента весь пропаян медным жгутом - по описанию членов клуба машина связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 209 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 (изменено) Не плхой экземпляр. Мосты только уазовские стоят, но если спилить крепление амортизаторов, то и знатоки перепутают. Для ретро антуража очень даже годиться (если цена адекватная). Кузов вроде сварки не требует, а лишние отверстия на нем можно просто болтами закрыть или заглушками. Брать стоит. Изменено 14 января 2013 пользователем трубогиб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 644 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Возможно радиомашина...судя по остаткам экранированной проводки.В первоначальный вид отреставрировать наврядли удастся,не найдешь комплектующих.Наверное будет проще восстановить в обыкновенный вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HORHE 5 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 почему уаз...какие признаки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трубогиб 4 209 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 почему уаз...какие признаки? На заднем мосту - амортизатор качалка , родной не прикручен, зато видно снизу моста крепление под телескопический амортизатор. Вывод мосты меняли недавно, наспех и с амортизаторами не заморачивались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 На рк нет барабана ручънека,ну и заднего кардана тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПИЛлАУ 485 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 А где лобовое,жабры,ну и всякие мелочи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 337 Жалоба Опубликовано: 14 января 2013 Графа с номером кузова на номерной табличке просматривается..... ВНИМАТЕЛЬНО и ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ образом осмотри задний правый уголок кузова ( откуда стойка вставлена и ) Наличие номера "в натуре" при отсутсвии оного в документах - великий головной геморрой ( именно так). Наличие номера рамы - НИАЧОМ. В лучшем случае это остатки белой краски на правом лонжероне рамы перед задним колесом. Если краска свеженанесённая - ещё один головняк геморройный..... Именно с этого момента необходимо начинать осмотр машинки. Коль собрался её покупать. Остальное - дело наживное. Про детали и впечатления про комплектность - выше уже много сказано. Особо добавить нечего. Плохо, то, что руки колхоз-мастеров до машинки добрались-таки ( УАЗомост , коряво вставленный) Хорошо то, что руки сии опустились раньше, чем успели напортачить непоправимо ( трундопоправимо). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swat 112 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Это КШМка, с радейкой. Под поручнем должен быть шильдик с моделью и номером радейки. Возможно что остались только 4 маленьких отверстия от клепок. Отверстия на кузове и усилители на бортах - для монтажа радиоантенн и прочего радиошмурдяка. Мост Ужазовый... но меняли давно... очень давно... но меняли топорно, что наводит мысль что меняли уже в народном хозяйстве. и на фотках каркас криво стоит... его надо на 90град повернуть )) Сзади на лавках остались кронштейны для поперечной сидушки... Камрад, а самой сидушки нету? Ищу такую... у нас есть КШМка почти в идеале... не хватает этой сидушки... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 826 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 (изменено) Точно, бывшая радиостанция! Кстати, на 3-й фотке видно, что шильдик под пассажирской ручкой имеется. Уголок на левом заднем полупопии - родной. К нему должен быть припаян толстенный провод массы от доп. электрооборудования, стоявшего в салоне. Также приметил сзади справа кронштейн крепления носилок. То что задний мост Уаз и каркас тента установлен неправильно уже сказали выше. Машина судя по внешности - в очень хорошем сохране, геометрия кузова в порядке, все что требуется на месте. Вообщем очень неплохой кандидат для приведения в оригинальное состояние! Поздравляю с приобретением! P.S. Посмотри галерею одноклубника с ником CARS. У него машина - близнец твоей. Изменено 15 января 2013 пользователем speedoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Хорошее авто. Сколько счас такие стоят? (можно в ЛС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор1976 413 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 человек. судя по фото ее уже купил и приволок к себе на территорию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 да номер кузова даже на фотке виден, около скобы дуги пятерка четко просматривается и еще какие то две цифры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HORHE 5 Жалоба Опубликовано: 15 января 2013 Тайны никакой нет обошелся в 37т.руб включая эвакуатор.Уже притащил к себе,особо не разглядывал,небыло времени.Но прёт не подецки начать его делать. Курю по ночам форум и определяюсь с обьёмом работ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Тайны никакой нет обошелся в 37т.руб включая эвакуатор.Уже притащил к себе,особо не разглядывал,небыло времени.Но прёт не подецки начать его делать. Курю по ночам форум и определяюсь с обьёмом работ. На авто ру просили за него 50р,хороший торг вышел.Поздравляю с покупкой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CARS 1 665 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Ваш ГАЗ 69 это машина радиосвязи Р-125, аналог стоит в музее в СПб, вот тема http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115441/ там есть и фото. Состояние действительно приличное, главное крылья на лодке с высштамповкой под катафот, это очень круто! Таких машин мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Ещё одна такая машина догнивает в девяти км от меня.В седьмом году её отдавали комплектом с хорошим ходовым газоном за 2500уёв.Та машина ушла а эта осталась.Фото седьмого года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 644 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Странно,почему никто не забрал? Кузов то в неплохом состоянии.Как сейчас неизвестно,вытянет ли на донора...за 6 лет стояния на улице. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Странно,почему никто не забрал? Кузов то в неплохом состоянии.Как сейчас неизвестно,вытянет ли на донора...за 6 лет стояния на улице. Труха там! Усилителей порогов уже тогда не было.Я туда три года назад ездил,на предмет снять тумблера с панели родные-хрен там! Только комплектом за 60тыр! И без доков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДeД 644 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Педали.Наварили для того чтобы одеть резинки от победы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Педали.Наварили для того чтобы одеть резинки от победы? Машина 1961г.,для неё это норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 750 Жалоба Опубликовано: 16 января 2013 Педали.Наварили для того чтобы одеть резинки от победы? Это авто,до 1963г.вып....видел с такими педалями(кстати там ничего наваривать не надо,педали то съемные),руль с металлич.спицами,переключатель печки с пластмассовым шариком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 453 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 Педали.Наварили для того чтобы одеть резинки от победы? Это родные площадки педалей для этого года выпуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 17 января 2013 а вот та что на тормозе, родная? в какие года ставилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
