помогите по проводке
Сообщений в теме: 12
#1 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 09:43
Подскажите как найти провод который коротит на массу? Из инструмента имею контрольную лампу и тестер))) Передние габариты горели слабо,потом стало норма,теперь пропал свет и не горят габариты,тепловой предохранитель греется и выбивает)))
#2 Федот68
Отправлено 02 Август 2013 - 10:24
В подобных случаях проще выкинуть НАХ старую проводку полностью.
И собрать новую. Из заведомо нормальных проводов.
#3 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 10:57
В разделе "Документация" в сводном списке есть бесподобная книга  Таненгольца Л.Я.
Там пошагово описано как найти К.З.
#4 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
+1000 Коротыш плохо лечится.....Проще сваять новую проводку "под себя" + добавить релюхи на силовые потребители.
Мужик сказал - мужик сделал.
#5 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 11:00
Спасибо,сейчас гляну книжку)))
#6 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 11:03
Придется к электрику смотаться,просто хотел сам научиться пользовать тестер,знания ведь не будут лишние? :)
#7 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:24
вставляешь тестер перед теплухой в разрыв(на тестере ставишь штурки на измерене 10 А и переводишь крутилку в это положение), потом включаешь массу и смотришь потребляемый ток. Потом поочередно отключаешь потребители из этой цепи как можно ближе  к теплухе и смотришь показания. после отключения цепи с коротышом -они сильно уменьшатся, а уж проследить один проводок как-нибудь сможешь визуально.
-Мама, я найду!!!
#8 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 15:04
Спасибо всем. Благодаря книжке Таненгольца Л.Я.разобрался за 15 минут,оказывается левая габаритка массировала,теперь все горит))))Теперь бы разобраться с лампочками на панели приборов. Справа у меня красная,слева синяя,которая за что отвечает?Левая горит при включении зажигания,а правая вообще не горит))
#9 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 16:37
 Чтобы разбиратся, нужно самому проводку по каждому потребителю разнести самому, интернет и мануалы тебе в помощь....
#10 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 16:58
 "Справа у меня красная,слева синяя,которая за что отвечает?Левая горит при включении зажигания,а правая вообще не горит))"
это значит, что проводку сильно кто-то заколхозил, в первозданном виде лампочки расположены иначе.
#11 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 21:53
При включении зажигания ОБЫЧНО горит контролька давления масла. Она гаснет после заводки двигателя, если с приборами и давлением все в норме.  Что у тебя за синяя лампочка - никому не ведомо. Проследи по проводу, откуда у нее ноги растут - узнаешь.
П.С. ты вопрос-то корректно задавай, начальные условия определи. Заводская проводка ГАЗика сейчас редко встречается.....
Сообщение отредактировал esaul1: 03 Август 2013 - 21:55
#12 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 22:29
Эта синяя лампочка слева внизу,проследил провод от нее,он идет к датчику температуры воды и теперь она уже не горит)))Кажется потихоньку начинаю разбираться))))
#13 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 09:30
Если это контрольная лампа контроля температуры жидкости в радиаторе, то она горит в двух случаях. Если температура жидкости критичная, или замыкает сам датчик. На холодном движке - либо датчик, либо замыкание провода на массу.
