Гонит масло в воздушный фильтр
Сообщений в теме: 20
#1 vano5
vano5
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 22:31
Помогите с советом гонит масло в воздушный фильтр .Двигатель М20 родной. После капиталки. Капиталился два года тому / провелнулись вкладыши/ до меня /Обкатка холодная / выкрутил свечи протянули на передаче 5-10 км. После этого проехал км 200 в прошлом году счал решил покататся докатался.
Масло в двигателе верхняя метка фильтр новый /родной/
Проехав 20км на щупе ноль потеря мощности. Открываю воздушный фильтр полный масла через резиновое соединение фильтр - трубка вентиляции картера гонит и стекает на колектор. После остановки стартером не проворачивался ручкой проворачивал довольно тяжело. Притянули в дворе завел с толкача сразу заглушил .
Спецы подскажите в чем может быть проблема.
Читал похожие темы в них гонит со всех дыр у меня только в воздухан.
#2 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 22:56
Какое масло ? ( В смысле и марка и тип ).
Не "из запасов дедушки Кузи" случайно ? Какая-нибудь индустриальная минералка без антипенных присадок ???
Пока больше ничего в голову не идёт
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Октябрь 2013 - 22:59
#3 vano5
vano5
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 23:55
Масло минералка 10/40 на банке пишет для низко оборотных двигателей
#4 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 00:40
У меня такая штука началась из-за большого давления 6 кг/см2. Начал замечать, что расход толива возрос и из глушителя выходит сизый дым. Поменял пружину в маслянном насосе давление стало нормальным 4-4,5 кг/см2, но в фильтр все равно попадало масло и из под трубки вентиляционной (где она соединятся с клапанной крышкой) текло масло. Значит под трубку вырезал прокладку, снял клапанную крышку, прочистил ее и каналы около клапанов, все собрал и все нормально стало.
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 14 Октябрь 2013 - 00:40
#5 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 07:51
Впечатление такое, как через прокладку ГБЦ прям в масляный канал содит.
#6 vano5
vano5
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 10:21
Почему только на высоких оборотах. Прогрев на холостых  до 80 утечки не замечено.
#7 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:31
Сколько масла в двигателе ? может щщуп врет и ты налил туда литров 10 !?
#8 vano5
vano5
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 13:37
Дали ответ на украинском форуме. Зажат был воздушный фильтр. Карб создавал втягйуещее давление небыло откуда брать воздух потянул масло. Последствия в карб попадало вместо воздуха масло упадок тяги засореность свечей увеличение компресии тяжело прокручивать двигатель.
Страху полные штаны / переборка двигателя /
Меры в поршня по 50 гр керосина / сутки/, замена масла, замена свечей, с воздушным фильтром буду думать/ отсутствие железной трубки воздушный фильтр - горловина заливки масла/
Может есть предложения поправки дополнения .
#9 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 15:10
Хохлам респект. Шутка из серии,- сходи с ведром за компрессией.
Сообщение отредактировал 1707: 14 Октябрь 2013 - 15:11
#10 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 15:20
Раз стартером не проворачивается, получается в цилинлре_(ах)масло под самую ГБЦ, а после кривого постепенно выдавливается.
А так, с чего так туго, если до этого все в норме.Тогда получается, что блок имеет лопину аккурат в маслянный канал. Тогда понятно почему все масло в воздушном фильтре.
#11 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
та же фигня, тока масло гнало из всех щелей, снял крышку маслозаливной горловины и ВСЁ, теперь езжу не доливая.
-Мама, я найду!!!
#12 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 19:13
Отличное решение! Вместо того, что бы прочистить и наладить работоспособность системы вентиляции двигателя, открыли в него прямой доступ не очищенного воздуха вместе с пылью, грязью, и др. дерьмом. Далее логично снять совсем воздухан. Газик ещё лучше попрет.
При таком отношении ресурс мотора сниж.  в разы.
Сообщение отредактировал ODI72: 14 Октябрь 2013 - 19:14
#13 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 21:09
Если залито было слишком до..уха масла , да к тому же - "минералки для низкооборотных моторов" ( без антипенных присадок значит) - то уровень мог быть повышен вплоть до касания коленвалом зеркала масла. При работе тогда - 100% масло вспенивается и пена прёт так, шо не остановишь...
Этот вариант развития событий - вполне объясняет все симптомы. Почти все.
Ибо коль со стартера плохо проворачивался мотор - действительно из-за дикого количества в цилиндрах масла такое вероятно.
Но как же тогда обошлось без гидроудара ???
Что сказали Валера и Автовалера ?( коль про бывший сайт коллеги Штольца мы говорим)
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Октябрь 2013 - 21:11
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 12:46
да мне ресурс и  не нужен, собираюсь к весне на полный капремонт всего газика, может и движку сменю заодно. если гайцы не разрешат перевести из цельнометаллического в тентованный
-Мама, я найду!!!
#15 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 17:57
Тогда понятен сей ход. Временное вынужденное решение
#16 jankel
jankel
  • 391 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:42
К акаято ерунда-какая капиталка ,такой и движок .Замерьте давление масла в двигателе на заведённом на холостых и на оборотах и ПОВЕРЕННЫМ манометром! после этого размышляйте ! Можете всё проделать в помещении и без фильтра(воздушного) ,Проанализируйте ,что происходит.Разберите вновь двигатель(снимите Гбц и по цилиндрами по прокладке опять анализ. И так далее вариантов много.В конце концов доверьтесь опытному мотористу.
#17 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:24
Если зажаты уступы на ВФ,то эта хрень вся и происходит.
#18 sergei.gora62
sergei.gora62
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:29
объяснять думаю не надо,малой кровью можешь не обойтись,большой нагар на клапанах,залегают масло съёмные кольца,используй вот этот фильтр или будь внимателен с уступами.
#19 kedr
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:29
Не знаю к месту ли совет, но у меня стоит воздухан от ГАЗ-24  а обе трубки через куски шланга выведены вниз и усе. никакой вентиляции не надо, все нормально бегало до меня и сейчас. Срузу видно что куда течет. Был еще случай когда в маслянном насосе в перепускном клапане кусочек металла, крупинка, заклинил клапан в открытом положении, давление было минимальным пока не задрало шейки. Насчет уровня полезно когда снят поддон налить масла по меткам и замерять количество, посмотреть на  щуп, возможно сделать свои метки, там все просто пересказывать не буду. Соглашусь что двигатель вещь серьезная, доверьтесь хорошему мастеру и будет все нормально.
#20 kedr
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:35
Кстати повторюсь еще раз. Когда задрало вкладыши приноровился, (как бывший токарь), подобрал шлифшкурку и подшлифовывал слегка задранный вал, (определяется просто двигател глохнет, горячий очень тяжело проворачивается после остывания заводится и при трогании характерно брякает). Затем сдирал поддон и менял вкладыши. Ситуация была, без машины никак, так вот машина осторожно проходит несколько сотен километров, замену вклыдышей по времени довел до 4 часов. Делал так раз пять. Конечно жесть, но в крайнем случае может очень хорошо выручить. Любой согласится, так приятно когда после тяжкого залета машина хоть с напрягом но плавно едет к дому.
