Эл двигателю новую функцию
Сообщений в теме: 40
#21 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:29
Слав, а если "правые" гайки - улетит?
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#22 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 463 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 11:47
Шкив стандартный. Просверли пару отверсий поперек тела. Поставь на мотор, включи его, и ножевкой распили шкив на две части. У токаря проще будет. Установи круг, и притяни отпавшим блином через отверстия.
помни про угловую скрость войлочного круга на внешнем диаметре. Не убей себя.
Кондер нужен один. Старт таким приблудам дается рукой. В какую сторону пустишь. Туда и будет вращаться.
Сообщение отредактировал Артём39: 10 Январь 2014 - 11:53
#23 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 12:30
Артем, не въехал про отверстия поперек тела - нафига - типа крепежа блин+войлок+блин?... Про ножовку и пополам - это тема... Только толщину и высоту шкива осталось померить - между блинами надо уместить круг (по-моему хрен уместится, еще протачивать и отрезать придется).
Про кондер в курсе - подобрал. Действительно вращается куда толкнешь.
А скорость регулировать - надо реостат спецовый найти?
#24 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 14:07
Жалко портить хорошую вещь (в смысле ломать имеющийся шкив). Кто-то наоборот думает как установить, а тут всё готово.
Не лучше ли оставить всё как есть и сделать ременную передачу на вал со шкивом. Ну а на вал хоть наждак, хоть полировальный, хоть циркулярку. А движку, с готовым установленным шкивом, потом можно и другое применение найти, допустим, бетономешалку соорудить, или ещё чего. Опять же, полировальный на  валу, и доступность лучше и безопасность.
Ссылка что-то не вставляется, но на авито их много, наберите "вал для циркулярки".
Сообщение отредактировал Большевик: 10 Январь 2014 - 14:10
#25 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 14:25
Мысль в принципе верная - начиналось с того, чтобы ничего не ломать, а снять-поставить... Только в моих гаражных условиях что-то наукоемкое городить проблематично. Поэтому и дошли до ножовки и распила шкива пополам.
#26 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:00
Моторчик от стиральной машины? Валы у всех советских стандартные, шкивов на них полно ,пили не хочу.
#27 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:03
При таком применении, думается, будут следующие минусы:
1) проблемы с центровкой
2 ) отсутствие возможности полировать сбоку - будет мешать шкив (либо использование полировального круга большого диаметра,  здесь возможно сильное биение из-за п. 1, либо  стачивание половинок шкива до минимального диаметра)
3) посадочная площадь на вал уменьшается в 2 раза.
#28 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:46
Моторчик хз от чего.
Промежуточное резюме по теме:
1. Методом, близким к посту №19 отрезаем чуть больше внутр диаметра шлифкруга
2. Методом по Артему режем "прижимную" пластинку и снимаем ее.
3. Отступив от внутр края на толщину "прижимной" пластинки, дотачиваем шкивок до внутр диаметра шлифкруга
4. Ставим шлифкруг, крепим "прижимной" пластинкой, ежели она не сломалась в процессе снятия.
5. Ежели сломалась, берем шайбу (можно проточить под шпонку) и опять же "по Артему" сверлимся "поперек тела", крепимся!
#29 Вячеслав
Отправлено 10 Январь 2014 - 17:30
Вот только осенило http://magaz220.ru/k...hilo/ds-350-gs/ у меня такой http://www.moccklad....DUCTPAGE/208311 Не?! один раз потратится на практичную вешь и забыть эти терзанья!
#30 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 21:42
Отмечусь и я.Давно пользуюсь самодельным наждаком,на валу самодельный переходник,крепление круга болтом М16,вроде шаг 1.Вращение правое,резьба тоже правая,случаев самоотворота не было.Знаю,что не по правилам,но так получилось.
Недавно прикупил точило с двумя камнями,бьют не по-детски,буду точить нормальные переходники и делать правильные подручники регулируемые.
Слав,я не понял,там угловой редуктор что-ли?
#31 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 463 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:34
Реостат делается из треугольной пластины и посуды с соленой водой. Чем глубже опускается пластина в воду тем больший ток проходит.
#32 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 10 Январь 2014 - 23:54
Братья ,мне все это что-то напоминает,вроде похоже на процесс слива воды из блока ну явно похоже...
#33 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 02:01
Да... явно нет больше проблем :) нет места в гараже для долговременногго хранения? Перенеси в сарайчик :)
Цена вопроса нормально девайса на любом строительном рынке, просто смешная :)
Расскажу печальную историю- у меня есть сотрудник, кстати неплохо зарабатывающий, даже по московским меркам, так вот его тесть нашел на свалке-помойке электродвигатель и решил из него сделать подобие болгарки, цена вопроса на тот период составляла, этак рублей 400-500 :)
Он его не остановил- в результате дорогостоящее лечение… Слава Богу жив остался
Сообщение отредактировал lory: 11 Январь 2014 - 02:10
#34 Вячеслав
Отправлено 11 Январь 2014 - 03:05
Ну да, ещё и понижающий....в корытце наливается вода на треть камня и он, обильно смачиваясь имея скорость 400 оборотов минуту трёт железяку...пользовался пару раз...терпенья не хватает:)
#35 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 11 Январь 2014 - 23:43
Ту Dryabin
Ну если народу ндравится - че ж не пофлудить? Хорошо бы закончить тему фоткой результата изысканий (в т.ч. может и покупного), но чет не успеваю.
А по поводу ТБ - тут уж каждый сам решает как совать пальцы в розетку - вверх ладошкой или вниз.
#36 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 463 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 01:54
Слава!
Это ж для правки топора, ножей рубаночных, стамесок, долот! Мировая весчь! Много лет смотрю с восторгом и не покупаю, потаму как не для чего.
#37 Федот68
  • 5 733 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 03:16
Купил себе на распродаже "игрушку" как у Вячеслава по второй ссылке.
Вместо 3990  отдал 2800 .  :rabbi:  ( за 4 килорубля - жаба давила оченно) "от Энхеля" машинка ( ессно - кетайцкаво разливу)
Первым делом переточил все ножи дома.
Жена - в восторге.
#38 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 09:55
вот вас по термичке понесло!! Кафициенты расширений, сталь, алюминий... аж дух захватывает)) Меряем штангелем вал. Точим из железа нужную втулку с диаметром вала минус 0.2мм. Потом горелкой её хорошо прогреваем, садим на вал, а она оденется как стакан на карандаш. И все. Остынет - схватится намертво.
Жена - в восторге.
Федот дуплетом сделал довольными сразу и жену и жабу :lol:
Острые ножи это да! Я терпеть не могу дома тупорезов. Когда со своей только сошлись - у нее в доме ножами можно было пытаться резать с любой стороны )) результат одинаковый был)) Я их взял и переточил как то вечерком. В итоге за следующие три дня куча порезаных пальцев :lol: не привыкла к нормальному инструменту)) За то сейчас чуть ножик лавсан на колбасе перестает прорезать - катастрофа))
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 12 Январь 2014 - 10:03
#39 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:14
...ножи точить на точиле - моветон (уж простите). Погуглите картинки или ютьюб "точилка для ножей". Я се сделал и повизгивал от юзания.
А полировальный аппарат, с которого началась эта тема - для доводки.
Кстати, вкючил седни движку, а он гудит и не едет. Помогал и туда и сюда. Хз че такое. Подумаю.
Wugluskr особо спасибо - классика.
Сообщение отредактировал Аким: 12 Январь 2014 - 21:15
#40 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:41
Может он у тебя однофазный с пусковой обмоткой? Проводов на выходе сколько?
