Как лучше восстановить резьбу на карбюраторе?
Сообщений в теме: 21
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:29
Имеем к124д в отверстие под пробку жиклера (под окном поплавковой камеры) сорвана резьба. Намотана лента фум, но это как-то не серьезно. Как восстановить? Пока идея такая - просверлить на часть глубины отверстие большего диаметра и нарезать резьбу. Пробку изготовить путем обрезания подходящего ВИНТА(специально для Федота :) ).
Может есть какие-то другие способы?
З.Ы лента фум, конечно, бензин не пропускает, но как-то это все хлипко, от вибраций может выкрутится, да и алюминиевую шайбу нормально не прижимает пробка:(
#2 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:40
наплавить латунью и доработать в необходимый размер
#3 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:41
Как-то сложновато. Нечем наплавлять...
#4 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 15:43
если сам не можеш ,отдай , пусть наплавят, может и не латунью ,а люминем
#5 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 16:07
цинк наплавить латунью? :o
З.Ы лента фум, конечно, бензин не пропускает, но как-то это все хлипко, от вибраций может выкрутится, да и алюминиевую шайбу нормально не прижимает пробка :(
нареж резьбу дальше, там по моему М10х1 и вкрути удлиненную пробку, я так делал на К-131
#6 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 17:01
Тела там маловато. Но перейти на бОльшую резьбу - стоит попробовать.
Только не ограничивать поиск "следующим метрическим размером". Вроде как что-то и из дюймовых резьб ( не трубных! Хотя  почему и не трубная ? ) рядом имеется...
Наплавлять ? - в принципе попробовать и можно. Если силумин. Мог бы и проверить. Но - не буду обещать ( собирать ТИГ пост, откапывать корпус бюрократора "с подвалу" - не до того сейчас. Сезон рабочий ибо)
Как с цинком - не знаю Не пробовал ( удачно не пробовал)
Кстати. В ту "дырку" без особых плясок внедряется "узел иглы" от К22.  И ГТЖ можно сделать как на К22 - регулируемым. Интересно получается.
Вот по размерам резьб - не готов сейчас ответить . Давно это было...
Сообщение отредактировал Федот68: 29 Май 2014 - 17:06
#7 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 29 Май 2014 - 18:59
Взять дохлый карб и переставить, эта часть из строя не выходит.
#8 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 19:36
Не понял про дохлый карб... Эта резьба в копусе карба нарезана...
Федот, поподробнее про узел иглы от к22 и что дает эта регулировка?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 29 Май 2014 - 19:37
#9 caша вии
caша вии
  • 619 сообщений
Отправлено 29 Май 2014 - 19:48
Эта игла будет регулировать подачу топлива в главный топливный жиклёр, можно будет делать смесь более богатую или бедную, таким образом можно экономить горючее
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 01:19
Нарезать М11х1,возможно коническая К1/8" тоже проканает,но метчики такие поискать придётся.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 01:36
1. Пересверлить на больший диаметр, на клей (локтайт эпоксидный) ввернуть пробку из того же!!!!!!! материала, просверлить необходимое отверстие нарезать резьбу.
2. Воспользоваться набором для ремонта резьб. http://www.kc18.ru/n...how/000122.html Весчь замечательная, ввернутая резьбовая вставка сохраняет подвижность, позволяет нагружать в двое больше ниток резьбы чем в традиционном узле. У меня такой имеется в запасах.
3. Найти у кого есть установка Димет http://www.dimet.info/. Напылить слой АЛ, просверлить отверстие и нарезать резьбу. Пользуюсь часто, напыленный АЛ имеет свойства кованного АЛ. На дысь полировал картер от РИГИ, напыленный металл в разы плотнее, сопротивляется да же напильнику. Метал спиливается вокруг, а напыленный упирается.
#12 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 05:44
Насчёт  Димет VS TIG-сварка - можно спорить  и рассуждать. Но  - наплавить ( в случае неудачи с рассверловкой на бОльший размер) - вполне возможно.
#13 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 06:38
Я про корпус и говорю,обычно ломается низ с заслонкой, верх с креплением фильтра,а середина-корпус целая.
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 08:06
Спорить нет смысла.Сварка проигрывает. Димет 1000 очков вперед при таких задачах. Температура при сварке 1000С, при напылении 70-80С. Тем  более что материал не АЛ а ЦАМ. Скорость процесса, при сварке 2 сек, при напылении 20-30 сек. Что произойдет за 2 сек? Понять не успеешь.
#15 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 09:06
Стоимость Димет -аппарата ?
А достойный ТИГ ас/дс ( для люминя) - с 20 тыров начинается ( ну- маски, баллоны и протчая плюсом)
Димет - поискать надо. А тиг-сварка - в каждом втором гараже :-) ( утрирую немного, но только немного)
Две секунды на самом деле - огромное время. Безусловно - для самостоятельной работы тиг-сваркой , да в столь тонких и ответсвенных местах, как корпус карбюратора - навык иметь наработанный надо. Но - не боги горшки обжигают :tease:
#16 Wuglusskr
  • 1 561 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 10:16
вот чем мне .тот форум нравица, так это тем, что из простенькой проблемы возникают околонаучные споры с применением космических технологий! )))
Вот кажется - куда проще перерезать резьбу на 11мм и пробку новую выточить? ))
А можно сразу пробку сделать, но с конусной резьбой. И закрутится она в остатки сорваной резьбы, и расклинится герметично.
Да и другой корпус такого карба найти пока не большая проблема)
#17 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 11:36
Нарежу резьбу большего размера:) А так пока на фуме ездит, мне кажется оно так и проездит, если не лазить:)))) Но резьбу нарежу:) Напыление и сварка - очень сложно и по денежным затратам для меня выйдет как еще один карбюратор в сборе:)
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 493 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 12:02
Напыление и сварка - очень сложно и по денежным затратам для меня выйдет как еще один карбюратор в сборе :)
200-300 рэ Это конечно деньги не малые....
При чем здесь стоимость аппарата?? Услуга человеку нужна.
Да же не пытайся сравнивать результат напыления и сварки, на мелочах. Сварка уродует детали, в 99%
#19 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 12:11
Боюсь у нас за это тыщи 2 захотят :) Да и надо найти где это сделают...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 30 Май 2014 - 12:11
#20 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 14:13
силумин почти не варится ещё и сама основа изменится что после неизвестно . я вклеил вставку. пересверлил выточили втулку в притир и на обычный супер клей машина работает каждый день пол года,проблем нет. раскручивал раз 5 когда подстраивался к количеству расхода горючки. карбюратор 129б.
